moldflow2013是autodesk公司旗下的一款专业塑胶成型计算机模拟分析软件,全称autodesk simulation moldflow 2013。其主要分为两个不同模块,一个针对前期产品研发的模块:autodesk simulation moldflow adviser 2013,简称ama,另一个是针对产品后期模具研发成型分析模块:autodesk simulation moldflow synergy 2013,简称ami。本站这里提供的是32位和64位的moldflow2013中文破解版下载,已经成功激活,用户可以无限制免费使用,详细的安装教程可以参考下文。
, i6 G& T/ e, R: ^- }; _1 w7 c8 G" ^- I7 {- }1 h4 {
基本介绍:! z: ]* @" \2 F/ E1 T! a
moldflow2013是欧特克公司开发的一款用于塑料产品、模具的设计与制造的行业软件,它为企业产品的设计及制造的优化提供了整体的解决方案,帮助工程人员轻松的完成整个流程中各个关键点的优化工作。
! @1 ^& ]0 C# g, u1 d2 {" t在产品的设计及制造环节,moldflow2013提供了两大模拟分析软件:AMA(Moldflow塑件顾问)和AMI(Moldflow高级成型分析专家)。AMA简便易用,能快速响应设计者的分析变更,因此主要针对注塑产品设计工程师,项目工程师和模具设计工程师,用于产品开发早期快速验证产品的制造可行性,AMA主要关注外观质量(熔接线、气穴等)、材料选择、结构优化(壁厚等)、浇口位置和流道(冷流道和热流道)优化等问题。AMI用于注塑成型的深入分析和优化,是全球应用最广泛的模流分析软件。' t- l1 D4 J8 ^7 \8 c$ L; N
moldflow2013安装教程如下:; v" L6 p2 ]9 D4 k
1、下载解压,双击“Autodesk_MFS_2013_Multilingual_WIN_32bit.exe”文件将软件默认解压到c:\Autodesk文件夹;3 c' O0 z l1 B& f1 T
9 Y8 t( V& w; M3 Y+ u% Q$ [2 [2、解压成功后,moldflow2013将自动弹出安装界面,安装说明选择中文后,点击安装按纽;
4 E9 a/ W6 R% s. K# U2 E r# e' V, w* r) ^
3、选择“我接受”,点击下一步;2 \7 B ~9 F; Z4 [6 L3 s
2 c; @9 f* Z2 g& J0 U1 m+ d2 `4、输入产品序列号(400-56153761)和密钥(579E1),网络许可选择单一许可服务器,服务器的名称输入127.0.0.1;
' E. G/ e+ T, J- H; }% c( Y5 Z& Q# o" [
5、安装路径一般建议按默认方式安装即可;, W+ C& h" O7 ? @5 l
7 T( H& F6 U' N) @! D; s6、稍后moldflow2013将自动安装必要的各种组件,如msxml6、vc2005、net4.5等等;3 H* j4 D2 Y4 x6 i; U) P& e
+ I* ]8 ~" q6 J9 h$ k, e7 }/ f! f
7、OK,软件已经成功安装;: b9 p7 T2 _+ T/ f
6 j' `. {" C3 b# J# n% P
8、接下来安装工具和实用程序,事实就是安装许可证管理器(autodesk network license manager);
+ k* J# w+ z: s, z: p. R6 G; ~- T" V( N8 M
9、点击“我接受”,再按默认方式安装即可;
) I/ b1 g# R4 a0 |9 K% N10、接下来进行破解,先将破解文件和license文件放到相应的文件夹;
2 ~1 K+ G2 ?3 H$ ]# s' s6 x8 C( t( b- j) X
12、将mf2013_x86文件夹中的“Autodesk”复制到软件安装目录下【C:\Program Files\Autodesk】2 D1 D* U9 z8 H2 U0 T' o7 C
13、将license.dat文件复制到【C:\Program Files\Autodesk Network License Manager】中;
' X( a9 ^8 A& F5 A14、双击桌面上生成的“LMTOOLS Utility”,选择“config services”设置操作如下;
. L3 F6 M! n; _* C+ n* ]path to the imgrd.exe file:C:\Program Files\Autodesk Network License Manager\Lmgrd.exe
. K% v8 F4 v; V4 [. Zpath to the license file:C:\Program Files\Autodesk Network License Manager\license.dat5 i$ s' S/ Q% q: {( N
path to the debug log file:C:\Program Files\Autodesk Network License Manager\mf2013.log' o5 d/ H$ a0 b7 n- U* T: k6 }
并勾选“start server at power up”和“use services”,最后点击“save service”保存。7 I6 Q) V2 B- a+ t ^
8 N. z0 t0 t; u* [( _
15、切换到“start/stop/reread”栏目,点击“start server”即可。
5 e8 C+ ~9 g: |0 H% d, J* C" I7 g+ i! t3 d6 O4 ~7 A
16、软件已经成功破解,用户现在拥有一个无限制的moldflow2013中文破解版,快下载体验吧。
$ |+ w+ a9 f2 D* C2 r& i
6 u7 L# p2 d& A% F8 {, n/ j, r2 z特别说明:1 V- n# H) d$ O0 n+ G6 P
moldflow2013 32位下载地址:$ s. |- R. b ~- P) z3 Y
http://trial.autodesk.com/SWDLDDLM/2013/MFS/ESD/Autodesk_MFS_2013_Multilingual_WIN_32bit.exe/ ^# @0 [! ^' m1 f) P3 g; v
moldflow2013 64位下载地址:
& r+ t0 ^' q# h7 \& ]. Qhttp://trial.autodesk.com/SWDLDDLM/2013/MFS/ESD/Autodesk_MFS_2013_Multilingual_WIN_64bit.exe' s5 p# I1 d8 |1 @
& C7 E7 \" v+ I; s$ b
moldflow2013新功能介绍:
# T) _9 ~$ K8 O, w$ r一、可以使用改进的 Autodesk Inventor Fusion 软件' W7 m$ P, ]0 A% [( B
Autodesk Inventor Fusion 软件是完全成熟且没有历史遗留问题的 CAD 建模器,随附在 Autodesk Simulation Moldflow Adviser 和 Autodesk SimulationMoldflow Insight产品中,没有附加费用。Autodesk Inventor Fusion产品现在可使您更为有效地修改零件几何,与在哪个 CAD 系统中创建零件或模型中是否存在参数关系无关。
% o! d3 \" ]: p8 ?$ z二、可供导入的其他免许可 CAD 格式, ^* L+ R* z0 ^$ Q9 }4 ?
现在,Autodesk Simulation Moldflow Insight、Autodesk SimulationMoldflow Adviser 和 Autodesk Simulation Moldflow CAD Doctor 产品可以导入 Autodesk Inventor、Autodesk Alias 和 SAT 文件,不需要额外安装产品,也不需要其他许可。此免许可功能也能够导入 IGES 和 STEP 格式的文件。# g7 N% k3 I% j8 D* |/ L( S1 K
三、可以使用合并的 Autodesk Simulation Moldflow Design Link- x- \- a1 @" c
使用新近合并且授权许可的 Autodesk Simulation Moldflow Design Link 版本,会有更多 CAD 导入格式可用。使用需要的许可安装后,此新版本能够直接导入 Parasolid、SolidWorks、Pro/ENGINEER、CATIA V4 和 V5、NX 和 Rhino 文件8 x4 V1 f0 |9 y% b' Y: G
四、模拟快速模具加热和冷却0 _) U/ H; c% q' r7 P2 t
模具温度越高,零件的表面质量越好,但冷却零件所需的时间将增加,从而导致周期时间增加。快速模具加热和冷却技术可用于提高零件的表面质量,同时保持尽可能短的周期时间。由于模具温度在整个周期中不断变化,因此将使用瞬态冷却 (FEM) 求解器来实现此过程的模拟。- t* G1 p5 ~- l2 t: A4 u, v" t
利用模具快速加热和冷却功能,moldflow2013中文版可模拟使用首先加热、然后冷却模具的管道(在加热过程使用饱和蒸汽或热水,冷却过程则使用冷水)。“工艺设置向导”仍用于定义注射成型周期;模具快速加热和冷却周期独立于冷却管道设置,但必须考虑“工艺设置向导”中的定时设置。6 w) D8 @2 v1 y* a
快速加热和冷却功能极其灵活,可用于对模拟进行编程以尽可能地反映您的系统。例如,您可以定义是否在开模或闭模时加热模具、延迟加热(如果适合),也可以定义蒸汽加热(按压力或温度)。
3 y l" G* ?: c! ?/ M五、缩短的 3D 自动注射时间 F8 \6 ]7 D& N* R9 C" ]: f
通常,为短而粗的 3D 模型计算所得的自动注射时间过长。moldflow2013此计算使用的算法已经过修改,以便产生更加真实的结果。薄壁零件的自动注射时间保持不变。0 i& s7 q6 S/ v# W& m
六、改进后的 3D 熔接线预测( F- N2 [7 R; s& b4 `( \$ W! H
为了响应客户反馈,moldflow2013中的3D分析中的熔接线计算已经过改进。新方法涵盖流动前沿周围更大的搜索区域并可检测之前未检测到的熔接线。研究区域的扩大既有利于检测更小的熔接线,又能提高现有熔接线的精度。1 d! ?' D S% t
5 m9 {* Q! `* p6 j
; ]: i. y! D R! [: ]9 X- S+ L( y |
