查看: 3210|回复: 12
UG4.0设置退刀距问题
发表于 2014-6-20 09:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图1 是ug8.0设置的
5 X6 T  d# x) A7 Q如图2 是mastercam9.0设置的
$ y' R. E9 B9 l/ Y' T图3是UG4.0的   怎么设置' a4 \1 g4 k9 V$ b2 v0 f
发表于 2014-6-25 06:37 | 显示全部楼层
在进退刀中,设置距离!
回复 支持 1 反对 0
发表于 2014-6-20 17:10 | 显示全部楼层
不知道楼主是不是问的加工完刀具退回安全平面的问题,如果是,就是在加工方法设置原点---间隙----指定,输入一个安全高度
 楼主| 发表于 2014-6-24 11:23 | 显示全部楼层
故乡的人 发表于 2014-6-20 17:10  j6 @* ~. N, |4 A! @
不知道楼主是不是问的加工完刀具退回安全平面的问题,如果是,就是在加工方法设置原点---间隙----指定,输 ...
% }2 P; Z7 w% @/ ?不是,问的是圆弧退刀之后再直线退一段距离  进刀就是先直线进在圆弧进刀
 楼主| 发表于 2014-6-26 23:16 | 显示全部楼层
东京元帅 发表于 2014-6-25 06:37) p+ Z& @7 S  t) i2 S) Q2 U  b' l5 v( ?% b
在进退刀中,设置距离!
6 D6 N* T* `5 t+ ]3 c+ M请截下图  要UG4.0设置参数
发表于 2014-7-12 19:28 | 显示全部楼层
同样的问题,这个也涉及到加刀补的问题
发表于 2014-7-13 07:58 | 显示全部楼层
UG 4.0
$ D! S2 }4 D5 Y, y' Z7 E% g进退刀中设置激活区间为圆弧半径3 K, k3 I3 y& y( q: d
再沿着线性或者矢量方向延伸出来一段距离
( v$ [! Q  R, F& t( ~% ]: w8 m仅供参考
 楼主| 发表于 2014-7-22 09:00 | 显示全部楼层
东京元帅 发表于 2014-7-13 07:58# A# t8 N7 u+ {, _4 T
UG 4.0) P% T9 U* A8 S! g; M
进退刀中设置激活区间为圆弧半径4 Y; t9 Y( o, b: x$ R- e4 o2 I
再沿着线性或者矢量方向延伸出来一段距离
& G5 v% x& p- [1 {% ?* Q) ~有详细的参数设置吗
发表于 2014-8-13 18:01 | 显示全部楼层
NXV8.0 发表于 2014-7-22 09:00; }  K  j" o: S
有详细的参数设置吗
5 m5 ?7 f# B% l3 `
矢量不是只有方向,还有距离的,
2 v. c5 d/ p' c  w. Y& e( t就是你说的那段直线的长度,
7 g3 }! z  w/ _4 n/ N在 “进退刀”选项中,进刀设为矢量和距离,,,退刀设为“如初始的”
7 T! l! N% U: ~9 r! {+ T还有激活区间要打开,否则做不出那种刀路的
+ q" l, P, m, v* T. p4 ^/ ~
发表于 2014-8-14 11:04 | 显示全部楼层
把激活距离给圆弧半径,进刀距离给很大
GMT+8, 2025-3-7 04:17 , Processed in 0.054479 second(s), 23 queries .
