楼主 |
发表于 2014-6-24 14:35
显示全部楼层
; F7 D8 h8 ~8 e
: f; E+ O/ U+ c9 {! X+ }/ V& h测绘中零件尺寸的圆整与协调 , z5 Q4 f! V3 Z' u1 g
! Q# e' p, H1 f. u- n/ T) x& S一、优先数和优先数系
7 N: @. V* k8 b$ J9 _: x- O当设计者选定一个数值作为某种产品的 数指标时,这个数值就会按照一定的规律,向一切有关的制品传播扩散。如螺栓尺寸一旦确定,与其相配的螺母就定了,进而传播到加工、检验用的机床和量具,继而又传向垫圈、扳手的尺寸等。由此可见,在设计和生产过程中,技术参数的数值不能随意设定,否则,即使微小的差别,经过反复传播后,也会造成尺寸规格繁多、杂乱,以至于组织现代化生产及协作配套困难。因此,必须建立统一的标准。在生产实践中,人们总结出来了一种符合科学的统一数值标准——优先数和优先数系。
0 H$ X9 D8 G" Q在设计和测绘中遇到选择数值时,特别是在确定产品的参数系列时,必须按标准规定,最大限度地采用,这就是优先的含义。
2 d" ]9 u+ l/ H# T$ k# l) s1 |# d
7 C5 H. J I6 R" P( ?二、尺寸的圆整和协调
( H# W" Z5 T' ]! @" J(一)尺寸的圆整
0 l/ c f& M6 w( g( c. [) X# m按实物测量出来的尺寸,往往不是整数,所以,应对所测量出来的尺寸进行处理、圆整。尺寸圆整后,可简化计算,使图形清晰,更重要的是可以采用更多的标准刀量具,缩短加工周期,提高生产效率。 5 K/ X5 ~! o, E( {
基本原则:逢4 舍,逢6 进,遇5 保证偶数。
! s! h U! Q4 C5 n& b3 ]例: 41.456——41.4 13.75——13.8 13.85——13.8 / q) N' F2 e ]
查阅附录,数系中的尾数多为0,2,5,8 及某些偶数值。
1 r N" G7 _9 E+ h5 b
4 @9 h0 G4 F7 N6 l& i; _1.轴向主要尺寸(功能尺寸)的圆整 # M5 b: K# j' y
可根据实测尺寸和概率论理论,考虑到零件制造误差是由系统误差与随机误差造成的,其概率分布应符合正态分布曲线,故假定零件的实际尺寸应位于零件公差带中部,即当尺寸只有一个实测值时,就可将其当成公差中值,尽量将基本尺寸按 标圆整成为整数,并同时保证所给公差等级在IT9 级以内。公差值可以采用单向公差或双向公差,最好为9 n7 E. z7 x, V- N. w' `# x
后者。
; k% y, j" j% B7 t# c" _& r& I% D o例:现有一个实测值为非圆结构尺寸19.98,请确定基本尺寸和公差等级。 查阅附录,20 与实测值接近。根据保证所给公差等级在IT9 级以内的要求,初步定为20IT9,查阅公差表,知公差为0.052。根据第六章中关于非圆的长度尺寸公差一般处理为:孔按H,轴按h,一般长度按js(对称公差带) 取基本偏差代号为js,公差等级取为9 级,则此时的上下偏差为: es= +0.026 ei=-0.026 实测尺寸19.98 的位置基本符合要求。
9 e- E! f! ?! Z$ [
' ~2 B; @7 I# b$ Y" C7 {1 ~2.配合尺寸的圆整 + _/ D- R' }: Q8 x" l* Q
配合尺寸属于零件上的功能尺寸,确定是否合适,直接影响产品性能和装配精度,要做好以下工作:
2 G2 J1 o# L1 K4 B+ _6 q3 Q(1)确定轴孔基本尺寸(方法同轴向主要尺寸的圆整) 1 ^" |$ _3 ~) F) x/ D- l% P
(2)确定配合性质(根据拆卸时零件之间松紧程度,可初步判断出是有间隙的配合还是有过盈的配合)
A* x, c, ?- j9 a(3)确定基准制(一般取基孔制,但也要看零件的作用来决定) , p0 p7 b- \, f
(4)确定公差等级(在满足使用要求的前提下,尽量选择较低等级)
5 r# H7 e( \* I" }! g: |" o+ r在确定好配合性质后,还应具体确定选用的配合,表8-1 可参照进行粗选。 / {% T" B, x+ r' H# N
* L8 |9 r+ q$ N6 w
例:现有一个实测值为φ19.98,请确定基本尺寸和公差等级。
1 y6 F2 [& f) \, B$ u查阅附录, φ20 与实测值接近。根据保证所给公差等级在IT9 级以内的要求, 初步定为φ20IT9, 查阅公差表, 知公差为 0.052。 若取基本偏差为f, 则极限偏差为: es=-0.020 ei=-0.072
' i2 }& G) c3 X0 `5 n" a此时,φ19.98 不是公差中值,需要作调整
9 }9 O! U% S; A4 X; P0 \. l: ^0 T选为φ20h9,其es=0 ei=-0.052 - w( ~* e( G1 l6 P$ }
此时,φ19.98基本为公差中值。再根据零件该位置的作用校对一下,即可确定下来。 9 K# m4 t# f* ~0 v7 E
' ^5 e( b% C' v" ^, o$ A& U5 B3.一般尺寸的圆整 / k& d5 V* Y( u& n1 x) s! x" k
一般尺寸为未注公差的尺寸,公差值可按国标未注公差规定或由企业统一规定。圆整这类尺寸,一般不保留小数,圆整后的基本尺寸要符合国标规定 ) l, @( w( |: l
" T; x5 S! ~' K* f(二)尺寸协调
; T1 m \* e, N* A5 o# @在零件图上标注尺寸时,必须注意把装配在一起的有关零件的测绘结果加以比较,并确定其基本尺寸和公差,不仅相关尺寸的数值要相互协调,而且,在尺寸的标注形式上也必须采用相同的标注方法。
" l% }& F& P/ R* \% ?$ r" ^& q4 r0 M4 e4 {# R6 R* X. k
