查看: 1959|回复: 6
青华模具学院分享——机械抽芯斜导柱结构形式
发表于 2014-6-25 14:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
. a1 e0 G# M$ B! ]! ~; W5 ^' C: p; n' a* Z. q
机械抽芯斜导柱结构形式
: b  D9 [1 A% N
塑件侧壁上的凸台凹槽及卡钩多数情况下采用机械抽芯完成开模动作,最常用的方法采用斜导柱驱动滑块完成抽芯动作。
最常用的斜导柱抽芯角度A为13度,特殊情况下可以采用其他整数抽芯角度,推荐使用8度,15度,18度,20度 ,22度,但最大不得超过23度。
一般情况下锁紧面的度数比抽芯角度大2度,防止运动干涉
常见结构如下:
       1, 斜导柱固定块固定斜导柱。
- F, ^# l% }1 \" V1 {+ P$ i
其中D,H,L的尺寸参照斜导柱固定块
/ Z: l' r: m) Q1 z0 M' b+ S7 z
   l的尺寸根据滑块抽芯距离(塑件实际需要抽芯的距离+5mm以上的余量)与斜导柱的角度进行计算
2.jpg ' R4 c4 C, ?( F
3.jpg 0 w! [+ d. Y* I# }
其中D,H,L的尺寸参照斜导柱固定块
- c8 D1 B8 z2 \8 X! o: K' v8 D
 楼主| 发表于 2014-6-25 14:35 | 显示全部楼层
              3, 螺钉固定斜导柱
此结构适用于D>=20mm的斜导柱
L>=1.2D
0 g  k/ {' M; A' `. x
4,直接螺纹固定
9 U4 Z5 k" B5 _- G5 |! R9 C3 e$ F7 c, Y
& h3 U/ Z8 B" s& s0 z: z
此结构适用于所有尺寸规格的斜导柱
L>=1.2D,L1=1.5M
 楼主| 发表于 2014-6-25 14:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 青华专业UG培训 于 2014-6-25 14:38 编辑 $ N9 z2 L8 B  J/ {! }
6 R- y6 P; T8 S4 o5 h( ?) n. U# o
5,采用压紧块固定斜导柱
6.jpg 0 h) k/ z3 |" G6 B+ u" y
此结构适用于D>=20mm的斜导柱
L>=1.2D
l的尺寸根据滑块抽芯距离(塑件实际需要抽芯的距离+5mm以上的余量)与斜导柱的角度进行计算、
6 A8 \! W! w3 x' J) ~3 E
- G5 L$ w' V9 _: @+ ^
以上5种结构图中滑块都带有拖板,滑块不带拖板时同样适用。
9 |+ ], |& u* b- }2 e+ U
7.jpg 5 l3 g; ]! B& e
D<=20mm时,   A=5~10mm
D>=20mm时,   A=10~15mm
& P7 o9 S& S5 E8 h3 |9 F" t
 楼主| 发表于 2014-6-25 14:40 | 显示全部楼层
以上结构图中,斜导柱都固定在形腔固定板上,也可以通过类似的固定方式将斜导柱固定在滑块上。
             1, 斜导柱用垫板固定
- Z( [* h  V3 }+ M* P! K2 f2 D
此结构适用于所有尺寸规格的斜导柱
L>=1.2D
D<=20mm时,   A=5~10mm
D>=20mm时,   A=10~15mm
! x. o( f0 ?& z1 _* B( S
- d: h: o0 d$ M
2,斜导柱采用压板固定
: [4 \* R: K. N" X& Z' b& _
此结构适用于D>=20mm的斜导柱
L>=1.2D
D<=20mm时,   A=5~10mm
D>=20mm时,   A=10~15mm
" j  m* C" _! W
) g& t! f3 |: L4 K/ n* e5 @6 x, i
 楼主| 发表于 2014-6-25 14:41 | 显示全部楼层
3,螺钉固定斜导柱
10.jpg % E( {/ \$ u; \0 f) d
此结构适用于D>=20mm的斜导柱
L>=1.2D
D<=20mm时,   A=5~10mm
D>=20mm时,   A=10~15mm
) F9 m7 F9 ^0 f" I: a' |: n5 M
  p& R' C# l. M) f) S
       4, 直接螺纹固定
11.jpg 2 c2 F' @& v: t5 i
0 T+ y8 C; x* a5 z
此结构适用于所有尺寸规格的斜导柱
L>=1.2D,L1=1.5M
D<=20mm时,   A=5~10mm
D>=20mm时,   A=10~15mm
) `4 d0 p$ D+ J, D! B. z
& e6 `& W# ~5 _  R1 g7 m" ?
 楼主| 发表于 2014-6-25 14:42 | 显示全部楼层
' `1 T, @- l5 D0 i3 g; Z1 \
, Q  G& v( E3 n3 S5 s- p( u, Q7 d) `" R  q/ p# U
8 I& O" @* C! U! D6 p
发表于 2015-11-26 10:20 | 显示全部楼层
做为一名UG爱好者,不管你信不信,反正我是信了。
GMT+8, 2025-9-14 18:19 , Processed in 0.099914 second(s), 26 queries .
