手机模具设计标准
' L/ p2 {! R, f" o q& f4 m 一. 订料
& r% w4 \& S9 {! R V 1. 产口边到模仁边单边 28-32mm,高度方向 25-30 mm.橡胶件和喷油装饰件25mm左右.
6 a: \% K7 p) ? r 2. 模仁到模胚边距离: 模胚型号前两位数乘以 2;
* Z/ U$ \" h# G+ I/ P- K# e 后模仁底到 B板底距离: 模胚型号前两位数加15mm . }5 v J: p7 P; W, P) K
前模仁底到 A板底距离 25mm左右
% P/ m! ?& q/ ] S# N 3. 有行位的,产品边到模胚边距离大于 90mm.行位避开回针,导柱,水口边 ' S" I2 p; ~. a/ p. W+ {0 D+ Y6 o- j
4. 有行位的,后模仁分型面到底部人有 35mm厚 ! X. l3 ? K: {) Q4 o S% O
5. 分型面曲面的,后模加虎口,后模加厚 8-10mm
- x" v2 T- |4 C- ^8 a/ Q6 } 6. 行位多的,需大略排位订料或参照旧模订料. 5 K6 e0 b! }7 _* j0 M
7. 订料时,看是否用细水口模胚,水口边长度多少. 7 w3 g S" S' f: I# X, e
8. 有斜顶,模胚需加中托司,模胚 300x300 以上的也需加中托司. 7 A! ] J* l6 ]8 j
/ R7 y' h- W' i* S二. 排位 ; }& Y: x6 `/ _/ L
1. 一模一穴,看情况横排或竖排(是否有行位等),优先竖排 ! c2 G: l2 |: @, {5 ^7 A$ e4 I
2. 一模多穴,需对称排位,要考虑分型面顺滑,进胶位置合理. " _5 d5 M) [, R9 t( S! k
3. 考虑产品前后模放置,避免粘前模及影响外观
' a. I- N, p! k/ f- c% Z# C- r4. 螺丝中心到模仁边统一做 10mm,用 M8 螺丝
, P3 @8 o: [; U$ t; }3 R2 ~: d5. 冷却水道中心到模仁边做 21mm,若遇到行位斜顶干涉,再调整
1 L* `4 X; J2 a" K6. 顶针板弹弓在回针上,若有斜顶,放在别的位置,避开螺丝中托司
& L. b6 r$ b4 x3 {5 w5 D9 ^" \7. 重要模具,前后模胚要加定位器 3 u' m. e+ i/ X+ ~& L( G% X
8. 咀嘴固定在面板上,模仁的产品边枕位长度 4-6mm
2 l& K1 P3 `3 |5 m6 Y- V7 h, D. K) M, _
三. 进胶和流道
8 u* M: c% b' F# D1. 进胶位置的选择,不要影响外观面,尽量不接触到外观面,不影响装配,最好参考组立 3D档 - \0 n6 u$ A9 Y3 H- L% a: N
2. 进胶点不要选在胶位薄的地方,点进胶的地方胶位厚要大于 0.7mm
6 d6 A% m! f$ r0 m- Z7 A3. 针点进胶直径做 .6- .8mm,沉台在2-2.5mm,沉下0.3mm,后模可以加凸点的要加上. # a# T4 @7 {! Q0 _6 N9 H9 z* s
4. 直接进胶,胶口三面做斜度 15°,厚度0.5-0.7 - \5 ^; Z' W H. |
5.牛角进胶,两端点中心距离8-10mm
1 T( a8 O/ k9 B- Y6. 针点进胶做两点进 ; ?) Q5 Y4 u& x% t/ Y
7. 喷油装饰件水口上做夹具,内孔有倒角无斜度
1 u V+ a- b# X+ ^+ a* O2 R8. 搭底进胶,传告相配产品避空 ) F4 f$ u/ F8 K; Y9 `
9. 装饰件,按键等小产品,流道尽量小些,以避免浪费塑胶原料 5 ~' D u- r; Z6 h3 U: k1 z2 c# B
& u) @& L/ k/ H; k9 s四.行位 3 c+ ?4 ^7 L. D
1. 行位长、宽、高取整数,扣位行位取整数,行位尾部到模胚边要有18mm 尾巴宽要有18mm : B6 \# Z% P: e% e
2. 挂台统一宽5mm、高8mm ' ^" e( o1 c, Y( G: G
3. 压板宽要有16mm,5M螺丝中心到行位边为6mm " q6 l6 ?3 k9 k Z! v
行位镶件要能装配到行位,避免与行位顶部有干涉,行位镶件两侧要有3°,行位镶件的厚度要10mm。行位镶件要有6个面定位。
% j* |2 S2 S$ i) v8 b" u% F% s5. 长行位镶件对碰,要有行位破定位,例如:翻盖面转轴位。 ' ?. G/ r6 ^; j4 w. B5 ]
6. 行位伸进模胚里10mm,压块只到模胚边。 & w' o/ U3 I- v4 E& J1 M/ W
7. 行位上有涉及到产品外观,要做前模行位。 + f$ H. `: c( I4 F
8. 产品外观要求做四面行位,一般做后模行位,后模镶型芯,如要求做前模行位,则模胚型号加大。
: X3 b' O6 W& O: e/ j4 P' ] j9. 行位包产品外形的,行位两边垂直或近似垂直产品外形线。
( x$ r/ M( _3 N$ U- d10. 行位包围产品外形,最好在产品短边端面R角切线处,分成四个行位,避免行位滑动方向与产品外形边平行,要有坡度, 8 Y( S5 V# j$ G7 q
* y! ?# F' b, }0 A0 Q9 m9 d
五、斜顶
& K, r$ Q6 _4 ~- p# H$ ]' J1. 斜顶宽厚有3mm 以上,一般取4-5mm,要挂台,挂台总高度有6mm,挂台一侧有1°斜度。 - e4 o1 R8 o8 u5 Q* P8 w
2. 斜顶底座采用标准 2 N- G x7 _5 j! T3 J( [0 k% A l$ J
3. 斜顶退位要有安全系数1-2mm
1 `9 ~" {/ {! K" _" B# @* x4. 若有两斜顶距离很近,检查运动是否干涉 7 e- W+ }: j+ I6 s
5. 斜顶头部形状不要太薄,以免断裂。
( L1 u4 \8 v$ ^- L# {' k
X2 v- i" X- o1 u. f7 _" h六、推方,顶针,司筒
5 s6 b K; x" z' A0 `6 v1. 因手机产品胶薄,优先使用推方顶出,推方不够位时用顶针。 9 {8 |8 q: Z" M [* B
2. 推方顶产品骨位下方避开0.1mm 先考虑骨位斜度 - d& M" F( E$ c2 {
3. 推方内部避免有胶位(骨位,柱子) 8 R: v8 w) w% }: p: w3 ]6 y
4. 推方两边要有斜度,斜度不要做在胶位边方向
f. _1 y& o/ q0 R+ l" E: q5. 长推方要有两根推方
- L6 u3 z! d. [6 ?1 h: D6. 顶针优先排在四角上,再排四边上,再排在深骨位的傍边。
* M2 E+ ?% r( \4 W0 O/ F7. 顶针边到胶位距离一般1.5mm,最少有0.6mm。(针对热处理模具) + ~/ ^) m. ]; ?' N
8. 橡胶件水口顶针要有¢5mm 9 d! c& K7 X# W0 r
9. 司筒尽量采用标准,司筒避免被胶位包住。 * o9 g8 Y$ K2 s3 j7 {
10. 顶针及推方,司筒顶出空位取15mm左右。 2 C: m5 j4 P6 z0 I; c
2 v- h" e2 T* j0 s& f2 x( y
七、其它 # t8 Z5 n( _; \ a
1. 电池盖单边做小0.1mm
1 O$ ?, Z$ v. {8 [1 S& _2. 翻盖机转轴孔做大R0.05 4 v$ p. \9 a0 r* k3 p
3. 检查大件装配间隙。
' Y) v. j" J& } p4 s4. 1mm深的止口要做斜度
. Q$ d3 W% L8 ]- m0 {5. 产品脱模斜度要检查 $ z: R- i' L- ^3 Z, `
6. 检查产品是否能脱模,胶位厚薄 2 i: ^& H# X6 y; Z! i9 X K w
