DRW-SPC功能用来将已建好的DRAW模式图迅速生成空间物体结构。 *介绍: DRW-SPC功能不能在DETAIL(详图)工作空间中调用。 *DRAW模式与SPACE模式之间的联系: 在SPACE(空间)模式中DRW-SPC功能的目的是在DRAW模式与SPACE模式之间交换几何数据。 在SPACE模式中,这个功能被用于: • 通过联合平面内DRAW元素生成空间元素。因为平面(此平面垂直于被选择的DRAW元素所在的视图)可以通过选定的DRAW元素定义,所以可以依据二维图纸的工具与规则建立三维几何体。。 • 通过联合属于两个不同视图内的曲线生成空间曲线。所获得的空间曲线相当于两个空间柱体的交线。这些柱体以DRAW模式曲线为基础,它们的坐标轴垂直于相应的视图平面。 另外,AUXVIEW MS功能 与DRW-SPC功能结合,能够: • 打印一个视图上的直线在另一个视图上的投影。 • 通过两个视图生成第三个视图 • 通过空间元素的投影生成视图 • 通过两个视图生成空间元素。 *DRW-SPC功能菜单 DEW-SPC功能在空间模式下包括1个菜单:
) s% ^2 m# m# Y+ I V; Z" B *CREAT 用DRAW元素通过联合平面生成空间元素。 这些元素的建立方法如下: 定义一个平面 1选择一个LND或PLN类型的元素(对于LND类型元素来说,平面中包含此直线,垂直于视图)。 选择DRAW元素 2选择DRAW元素同已选定的平面相结合。 注释: 1多选择元素是可行的 2选择多个元素是可能的。 3当所选的背景平面垂直于步骤1中定义的平面时,空间元素不能生成。 4如果需要,按YES键选择其它平面。 联合DRAW模式曲线生成空间曲线 1选择-个CRVD类型的元素 2选择-个CRVD类型元素与已选的元素相结合.多重选择也是可行的。 3如果需要,按YES键选择其它的第一条曲线。 4 T; D3 L, W" E% e3 A
