二维模式 在二维模式下Limit2功能可用来: 1生成平面类型的fac面 2打断fac面 3在fac面上执行布尔运算 Limit2(二维)功能的菜单构成 在二维模式下,Limit2功能包含三个菜单 菜单1 生成 打断 统一 交 减 分割 菜单2 打断全部元素 打断第一个元素 不打断元素 菜单3 标准同一 标准 同一 选择统一、交减、分割条同时,可激活菜单2 选择菜单,中的除生成之外的所有条目可激活菜单3 生成:通过选择平面元素生成fac面。 一个Fac面包含一个必须先定义好的外部区域和一个或几个内部Fac域。 生成一个外部区域: 1选择一直线或曲线类型的元素 自动生成:$ K& e# O' Z! X1 ?
2按Yes键自动导找相连接的元素当有几个元素和选择的元素相连接时,系统会随机选择其中一个。 手工生成。 2选择一边串直线或曲线组成一封闭区域 3如需要,指定元素要保留的部分。 4如需要如两个元素不相交选择其交点用的保留。 5按Yes键指示区域已封闭。 如需,生成内部区域。 如需,可指上述方法生成一个或几个内部区域。 生成fac面的标识符。 6如需,指定一点,作为文字的起点。 7键入文字,如果预先指定一点,则文字的第一个字母的中必会在这个点上,否则,系统会安排文字的位置。 指示:手工和自动方式是兼容的,即,如需,可交替使用。 2当一个元素原于一个集或属于一个被选的fac面,它会复制并用来生成一个新的fac面。 3通过键盘选择生成的元素。 当两个被子选元素不连接但有几个交点,交点保留与否要视选择第一个元素的点而定。手工选择交点,如果选择一封闭曲线,选择的点的位置将决定曲线保留的部分。 5在Catia中,不会生成有重复区域的fac面。 6生成一个新的fac面时,会这fac面相连系的所有元素属于同一族。 BREAK 打断一个fac类型的元素成两个或多个相同类型的元素。 如菜单3所示。 在同一条目下,生成的fac面具有和参考的fac面同一样的几何特性。 在标准目下,它们将具有标准特性。 1选择-fac面 2选择或指定一点显示出通过这点的两条参考线,它们指示出打断线。 3选择其中的参考线fac面就沿此线被打断。 或者 2选择一直线或曲线在这个fac面上 fac面就沿这个元素被打断了。 统一 将两个平面fac面统一 如菜单2菜单3所示 菜单2: TRIMALL:原如的后C面将删除 TRIMELI:选择的第一个fac面被删除。 NOTRIM:原始的fac面将保留下来。 菜单3 同一生成的fac会具有先选择的fac面一样的几何特性。 标准,生成的fac面将具有标准定义下的特性。 交如菜单2菜单3所示 减:从第二个fac面中减生第一个fac面 如菜单2菜单3所示 分割:如菜单2菜菜单3所示 4 l- R, x7 Z1 N
