层(LAYERS)与过滤器(FILTERS): 可以根据个人的习惯或本公司的标准,将几何元素分门别类地放在不同的层(LAYER)中。 过滤器(FILTER)可以使用户根据自己的需要显示或不显示某些层。 层(LAYERS):不论在任何工作空间和工作模式下,CATIA都有255个层,编号从0到254。 可以将层想象为描图纸,将在不同层上的元素想象为画在不同的纸上的图形,通过过滤器使某一层或多层显示,过滤器就是指定能看到那张描图纸。 在这255个层中,只有一个是当前层,生成的几何元素都在当前层中(详图与符号除外),而且当前层中的元素始终是显示的,用户可以根据自己的需要将某一层设置为当前层。 一个几何元素只能唯一的属于某一层中。 过滤器(FILTERS):用户可以对模型使用过滤器,用户通过过滤器来决定在255个层中的元素那些显示,那些层的元素不显示(应该注意的是,不论使用哪个过滤器,当前层中的元素始终是显示的)。每个过滤器都有自己的名称,过滤器存储在模型中。 每当生成一个新模型时,都自动生成了三个过滤器,它们是: 1. ALL: 模型所有层都可见,是默认的过滤器。 2. CURRENT: 仅当前层可见。 3. NONE: 取消当前应用的过滤器。 除了以上这三个过滤器外,用户可以生成任意多个过滤器。 + J/ C I, L& e0 Q) `% [
