查看: 1190|回复: 0
绘图
发表于 2014-7-9 17:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
绘图:
    目前,在多数情况下需要以图纸这种工程语言将产品表达出来,用图纸作为产品生产、检验与组织生产的依据,因此,将所设计的产品图纸绘制出来是工作的一个重要步骤。
要绘制图纸,必须首先确定要绘制的区域,这个区域就是绘图窗口,只有在这个区域内的图形才能绘制出来。用户可以一次只绘制一个窗口内的内容,也可以一次绘制多个窗口中的图形。只包含一个窗口的图纸称作单窗口图纸,有多个窗口的图纸称作多窗口图纸。
CATIA提供了两种绘图方式,一种是不存储绘图文件的快速方式(QUICK),另一种是定义与存储绘图文件的存储方式(FILE)。
快速方式绘图: QQ截图20140709171020.png
. s1 W1 ~9 a2 ]. S+ l3 Y特点:    用户读取模型后进入PLOT功能,选取快速方式(QUICK),然后根据需要生成绘图窗口,这些绘图窗口决定了当前图纸,图纸生成完毕后即可绘图。快速方式绘图图纸文件不能保存,退出绘图功能后图纸文件随之消失,以后要再绘制图形需要重新进入PLOT功能生成与布置绘图窗口以定义图纸文件。另外,快速方式绘图只能绘制当时屏幕上显示的图形,一般只是当前主动模型中的图形。1. 在屏幕上显示要绘制的图形。2. 进入PLOT功能,选取快速方式(QUICK),相应的菜单为:PLOT+QUOCK。3. 生成一个或多个绘图窗口以确定绘图区域,在生成绘图窗口时应根据需要决定绘图比例,相应的菜单为:PLOT+QUOCK+WINDOW+CREAT。4. 根据需要修改绘图窗口,例如修改窗口的大小、位置或删除某个窗口等,相应的菜单为:PLOT+QUOCK+WINDOW+MODIFY。5. 在图纸上布置绘图窗口,相应的菜单为:PLOT+QUOCK+LAYOUT。6. 根据需要设置绘图参数,相应的菜单为:PLOT+QUOCK+PLOTTING。7. 绘图,相应的菜单为:PLOT+QUOCK+ PLOTTING。存储方式绘图特点:file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps_clip_image-20649.png    存储方式绘图时要先生成或读取一个绘图文件,该文件记录了要绘制那些模型中的那些窗口中的图形以及这些窗口在图纸上是如何布置的。绘图文件保存在图纸文件目录中,绘图完毕后即可退出PLOT对话功能进行其他的工作。以后要想再绘制该图纸时只要运行该绘图文件就可以完成图纸的绘制而不必再生成与布置绘图窗口。如果在这期间有关模型做了更改,也不必重新生成图纸文件,对模型的更改自动反映在绘图窗口中。这种绘图方式可以绘制单模型单窗口图纸,也可以绘制单模型多窗口图纸,还可以绘制多模型多窗口图纸,即在一张图纸上同时绘制多个模型中的图形而不必每一个模型单独绘制,这样可以提高效率并节约用纸。操作过程:1. 读取第一个模型。2. 进入PLOT功能,选取存储方式(FILE),相应的菜单为:PLOT+FILE。3. 生成绘图文件,相应的菜单为:PLOT+FILE+CREAT。4. 生成一个绘图窗口以确定绘图区域,在生成绘图窗口时应根据需要决定绘图比例,相应的菜单为:PLOT+ FILE +WINDOW+CREAT(如果绘制单模型单窗口图纸可直接到第+步)。5. 根据需要修改绘图窗口,例如修改窗口的大小、位置或删除某个窗口等,相应的菜单为:PLOT+FILE+WINDOW+MODIFY。6. 生成第二个或更多个绘图窗口以确定绘图区域并根据需要修改绘图窗口,例如修改窗口的大小、位置或删除某个窗口等(如果绘制单模型单窗口图纸可直接到第14步)。7. 读取第二个模型(如果绘制单模型多窗口图纸可直接到第12步)。8. 进入PLOT功能,读取图纸文件。相应的菜单为:PLOT+FILE+READ。9. 生成第二个模型中的绘图窗口。10. 根据需要修改绘图窗口。11. 如果需要再进行第7步工作读取新模型生成绘图窗口。12. 在图纸上布置绘图窗口,相应的菜单为:PLOT+FILE+LAYOUT。13. 根据需要设置绘图参数,相应的菜单为:PLOT+FILE+PLOTTING。14. 绘图,相应的菜单为:PLOT+FILE+ PLOTTING。绘图窗口:    不论是存储方式还是快速方式,都必须先生成绘图窗口,绘图窗口决定了要绘制的图纸的内容。生成绘图窗口之前必须先在屏幕上显示要绘制的图形,这个图形可以是平面图形,也可以是空间模型,进入PLOT功能的存储方式或快速方式下的窗口生成项,在屏幕上指定两点,形成一个矩形框架,即绘图窗口(生成时可在屏幕工作区上方的对话框中定义绘图比例,只有框架内的图形才能绘制出来。绘图窗口在屏幕上以及图纸绘图窗口布置中以一个矩形框架和中心点表示。图纸布置:    对于多窗口图纸必须进行图纸布置,否则图纸上绘图窗口重叠将使不同窗口中的图形重叠在一起,如果绘图窗口的某些区域位于图纸框外,位于图纸框外的区域中的图形将绘制不出。   布置窗口时屏幕上将显示一个表示图纸的蓝色矩形框以及表示各绘图窗口的白色矩形框,每个绘图窗口都有一个编号位于绘图窗口的中心。屏幕上有一个两轴坐标系,坐标轴分别为L与W,L表示图纸的长度,即绘图机的走纸方向W表示图纸的宽度,即绘图机的绘图幅宽方向。    布置绘图窗口时可先选“AUTOLAYOUT”,然后输入两个数值,分别表示各绘图窗口之间在图纸长度与宽度方向上的间隔,这时会出现两个单选框“MOD SHEET”与“MOD WINDOWS”, “MOD SHEET”表示按照给定的绘图窗口大小与间隔布置图纸并修改图纸的幅面;“MOD WINDOWS” 表示按照给定绘图窗口间隔与图纸的幅面布置图纸并修改绘图窗口的大小。一般应选择“MOD SHEET”,因为绘图窗口直接与要输出的内容相关,这时改动其尺寸有可能使要输出的图形的一部分位于绘图窗口之外而导致输出的图形不完整。选“MOD SHEET”后绘图窗口按给定的间隔重新布置,图纸尺寸也相应更改以容纳所有的绘图窗口,但还可能不满足要求例如在绘图窗口尺寸差别较大时布置不紧凑、图纸宽度大于绘图机所能绘制的最大幅宽。这时应选则要移动的窗口,为其中心指定一个位置。布置完毕后应使所有的绘图窗口位于绘图机的最大绘图幅宽内。如果布置完毕后发现有的窗口位于图纸框外或图纸的宽度大于绘图机的最大绘图幅宽,就应修改图纸的尺寸。选取布置窗口中的单选框“FRAME”,这时表示图纸的框变成蓝色,选一个边后输入一个数值或为其指定一个位置即可修改图纸的长度或宽度。    在图纸上布置绘图窗口是定义图纸文件的最后一步,布置完成后应使所有的绘图窗口位于图纸范围内,绘图窗口布置紧凑,并应注意图纸的宽度不应大于绘图机的最大绘图幅宽,图纸幅面在能容纳所有绘图窗口的前提下应尽可能小。    图纸布置完毕后可以预揽以检查布置是否满意。PLOT功能:PLOT功能用于生成与管理图纸文件; l0 U; g) G7 p4 B' m; g0 Z
8 P/ K+ N4 M0 y5 m0 n7 l
GMT+8, 2025-8-8 10:55 , Processed in 0.049963 second(s), 23 queries .
