本帖最后由 wangjing2014 于 2014-7-9 17:41 编辑 3 o' S8 M% u- W: }( B
1 p& {2 E8 U# {' j6 P; B8 R
在SP模式下轴功能用来生成或更改三维坐标系,并能改变当前坐标系。有两种三维坐标系,直接的和方向的。轴系统的状态可以被固定或者被非固定,是当前的或非当前的。 l 固定的轴系统不能在一个集中应用转换和替换(例如运动机构的执行) l 非固定的轴系统能在元素所属的几何集中发生和其他元素相同的转换和替换(发生位移) 三维坐标系是AXS型空间要素。 轴功能 SP模式菜单轴功能在 SP模式下包括以下菜单:
菜单 2′在2D模式CREATE生成工具条下显示 。菜单3 、3′、 3″在3D模式CREATE生成工具条下选择菜单2时显示 。 通告: 1. 在运用此功能时除了生成工具条,三维坐标系是唯一可以被选择的元素。另外,在覆盖式的模型中,只有在生成和分析工具条下,三维坐标系被动模型才能被选择。 2. 轴的显示模式因三维坐标系是否是直接的,是否是当前的而不同。
, `) z1 r9 q( i3 C生成 生成一个坐标系 l当此工具条被选择时,生成的任何坐标系都是固定的,并自动变成当前坐标系。 l 在生成对话的每个步骤,将显示一个暂时的坐标系,如果坐标系是直接生成的 ,用“D”表示,如果坐标系是反向生成的,用“R”表示。 选择坐标系的任意一轴,它的方向变为相反方向。在每个interaction,按YES键,将在模型中生成相应坐标系。 生成+Z轴(或X轴或Y轴) (3D模式) 生成一个3D模式坐标系显示菜单2 此菜单用来在三维坐标系里定义特殊轴。当三个工具条中的一个被选择时,相应的轴就被定义了。只有其它两个工具条显示(每一个将因为另一个而被选择)。 以下对话是假定菜单2中Z轴工具条(X轴工具条和Y轴工具条分别地)被选择。 注释:在所有情况下,生成的坐标系都是直接生成的,Z轴(X轴、Y轴分别地)以稳定方式显示,其它两轴则高亮显示。当Z轴工具条被选择,它不再在工具条上显示,只有X轴、Y轴工具条显示。菜单3″(菜单3和菜单3′分别地)定义三维坐标系的原点和第一轴 三维坐标系原点的明确提示: 1.选择一个PT元素显示一个坐标系l 它的位于所选点处l 它的轴与当前的坐标系轴平行 2.如需要,键入矢量的三个分量Z轴(X轴Y轴分别地)变成与这个矢量共线或者 3.如需要,选择一个LN元素Z轴(X轴Y轴分别地)变成与这条线共线或者 4.如需要,选择一个PLN元素Z轴(X轴Y轴分别地)变成与这个平面垂直 三维坐标系原点的内在定义: 1.选择一个LN元素 显示一个坐标系它的原点位于当前坐标系原点在这条线上的投影点位置,Z轴在这条线上,X轴与当前坐标系XY平面和与此线垂直平面的交线共线,如果这两个平面平行,X轴就与当前坐标系的X轴共线 2. 选择一个PLN面元素 显示一个坐标系它的原点位于当前坐标系原点在这个平面上的投影点位置,Z轴垂直于这个平面,X轴与当前坐标系XY平面和所选平面的交线共线,如果这两个平面平行,X轴就与当前坐标系的X轴共线如需要,更改三维坐标系的其它两轴在剩下的对话中,由于Z轴已被定义,X轴和Y轴工具条显示,并在X轴工具条下画线强调。 3.键入一个角度 如果角度是正的,坐标系就绕Z轴向正向旋转或者 4.选择一个LN元素(和已定义的Z轴不共线) X轴此线在所显示坐标系的XY平面上投影共线或者 5.选择一个PLN元素(和已定义的Z轴不平行) X轴此平面与所显示坐标系的XY平面上交线共线生成三维坐标系 6.按YES键,认可所显示坐标系,使之成为当前坐标系5.如需要,按YES键,生成坐标系的三个轴变为反向 生成+X轴(或Y轴)(2D模式) 生成2D模式坐标系 显示菜单2′,只有X轴和Y轴工具条显示,以下对话是假定X轴工具条是主动的,定义三维坐标系原点和它的第一轴 1. 选择一个PT元素 显示一个坐标系,它的原点在所选点处,它的X轴和Y轴与当前坐标系的X轴和Y轴平行并以高亮显示或者 2. 选择一个LN元素 显示一个坐标系,它的原点在当前坐标系的原点在所选线上的投影点处 X轴与此线共线注释:在以上两种情况下,坐标系的Z轴与当前2D坐标系垂直并以暗显显示,如需要,绕原点旋转三维坐标系 3. 键入一个角度值 如果角度值是正的,坐标系绕Z轴向正向旋转 4.选择一个LN元素 坐标系旋转,使X轴与此线共线生成三维坐标系 5. 按YES键,认可所显示的坐标系,使之变为当前坐标系 6. 如需要,按YES键,坐标系X轴和Y轴变为反向改变,当前坐标系变化,CHANGE的复制功能与屏幕常设功能中的AXS相同, 坐标系的显示模式被更新 1. 选择一个AXS元素它变成新的坐标系交换,同一坐标系的两轴交换在3D模式 2. 从同一坐标系中,连续选择两个轴在2D模式 3. 选择一个AXS元素属于当前2D平面的两个轴被交换坐标系显示模式被更新file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps_clip_image-4644.png 反向 将坐标系的一个轴的方向变为反向1.从坐标系中选择一个轴来变为反向坐标系显示模式被更新 固定 将一个非固定坐标系变成一个固定的坐标系只有非固定坐标系可以被选择1. 选择一个AXS元素被选择坐标系从它的集中被移走 非固定 将一个固定坐标系变成一个非固定的坐标系只有固定坐标系可以被选择1.选择一个AXS元素被选择坐标系转换到当前集中 分析 分析一个坐标系l 分析结果可在数字窗口得到,用户可以选择不显示此窗口,但分析依然进行l 如果分析过程进行时,此窗口未显示,它就自动被激活当此工具条或功能退出时,就恢复到窗口不显示的初始状态。1. 选择一个AXS元素被分析的坐标系量是相对于绝对坐标系给出 显示以下的信息: l 坐标系类型:直接的或相反的 l 坐标系的形式:固定的或非固定的,当前的或非当前的如果坐标系是固定的,它所属于的工作空间是规定的如果坐标系是非固定的,它所属于的集是规定的 l 原点的坐标和每个轴的分量 l 分析坐标系的参考定位-----欧拉角度
) m2 W0 ~4 V7 B8 e# }6 Z7 S
1 ~4 V: i+ V* K1 _6 i: X. R |
