: ^6 P8 i2 o- A. p+ b+ `( E8 a8 D0 e, {9 G6 n$ s0 C5 ]
工作空间: 工作空间,顾名思义,是所从事的工作的一个物理区域,用户可以在其中进行生成、修改、删除各种元素。工作空间有两种,主工作空间(“MASTER”)与详图(“DETAIL”) 工作空间。在一个模型中主工作空间是唯一的,而详图工作空间可以有任意多个。 用户在一个时刻只能在一个被称做当前工作空间的工作空间中工作,该工作空间可以是主工作空间,也可以是详图工作空间,系统在CATIA窗口右下脚指示出用户所工作的当前工作空间。 主工作空间(“MASTER”): 当生成一个新模型的时候,可以认为屏幕上显示的坐标系就是工作空间,是主工作空间,在屏幕右下脚显示“MASTER”以提醒用户。通常在主工作空间中可以使用的功能多于详图工作空间。 详图工作空间:(“DETAIL”) 详图工作空间是辅助性的工作空间,用于生成要被作为拷贝多次使用的几何物体。详图工作空间中的几何元素可以作为一个整体无限多次的被拷贝到主工作空间中或其他详图工作空间中去。 在一个模型中可以生成无穷多个DRAW或SPACE详图工作空间,在详图工作空间中只能有一个集。并且在DRAW详图工作空间中只能有一个视图。在SPACE详图工作空间中生成的元素都使用当前工作空间中的坐标系。在DRAW详图工作空间中生成的元素都是由视图中的坐标系来确定的。但是应该注意的是,在详图工作空间中不能同时生成DRAW元素与SPACE元素,只能在DR模式或SP模式中的一种工作模式下工作 在详图工作空间可以使用与主工作空间相同的功能来生成几何元素、修改元素的特性及对元素进行分析。还可以根据需要将元素从一个工作空间传递到另一个工作空间。 储存在库(LIBRARY)中的详图: 一个模型中的详图只能在该模型中使用而不能在多个模型之间同时共享,如果将详图工作空间存储到独立于模型的库(LIBRARY)中就可以在多个模型之间实现共享,有利于提高工作效率与标准化程度,关于库的使用,参见节------。 主工作空间与详图工作空间的区别:主工作空间与详图工作空间之间存在一些区别,归纳起来见下表:
( Z/ A; V1 z! u& q$ |. P
一个CATIA模型是在称做工作空间的区域中生成的。在这些工作空间中,一个是主要的工作空间,称做主工作空间。除了主工作空间外,还可以有任意多个详图工作空间。 在多个工作空间中,只能在其中一个中工作,这个工作空间称做当前工作空间。当前工作空间的标识显示在屏幕右下脚的工作状态区中显示,如:W.SPACE = *MASTER ,即说明主工作空间是当前工作空间。 优越性: 在构造几何模型与绘制工程图纸的过程中,经常遇到一些重复性的几何元素与图形。这时,可以在一个详图工作空间中构造这些元素或图形,然后在另一个工作空间中使用详图作为一个整体来构造重复性的元素与图形,而不必重复一些重复性的工作。 与主工作空间一样,刚生成的一个详图工作空间中只包含一个坐标系。可以用层来分配详图工作空间中的元素,然后使用过滤器来控制图形的显示。 元素可以从一个工作空间传递到另一个工作空间。 详图的使用模式: 对于详图的使用有COPY(拷贝)方式与DITTO(影像)方式两种方式。 COPY(拷贝)方式: 用拷贝方式使用详图时,详图工作空间中的元素全部被拷贝到调用工作空间,拷贝与原详图工作空间没有任何联系,可以象对调用工作空间中的其他元素一样使用所有相关功能对拷贝的元素进行编辑。对详图工作空间的元素进行修改对于拷贝没有任何影响。 DITTO(影像)方式: 用影像方式使用详图时,虽然与在调用工作空间中构造的元素显示是相同的,但这时它相当于详图工作空间中的元素在调用工作空间的影像。它的标识是*DITD(DRAW模式下的详图影像)或*DIT(SPACE模式下的详图影像)。 对于详图影像可以使用详图(DETAIL)对话功能作为一个整体对它进行修改,例如修改位置、比例等。选取影像中的一个元素与选取一个影像整体是等效的。例如,在ERASE 功能下选详图的一个元素,整个详图即被删除。 影像与详图工作空间仍保持联系,对详图工作空间中的元素的修改可以在影像中自动得到反映。 由于在影像方式下使用详图时,详图工作空间中的元素没有被复制,所以相对于拷贝方式影像方式占用的存储空间较小。 如果要修改某个详图中的元素时,要首先用DETAIL + EXPLODE 将影像拆解,从而割断影像与详图工作空间的联系割断,将详图工作空间中的元素拷贝到调用工作空间。 过滤器与详图的使用: 在使用详图时,不论是COPY(拷贝)方式还是DITTO(影像)方式,都有两种与过滤器有关的选项,它们是: 1. STANDARD(标准)方式:影像或拷贝在接收工作空间中生成时分别位于在被调用工作空间中的各层上,调用工作空间中的过滤器也同样作用于详图影像或拷贝。 2. COMPACT (压缩)方式:影像或拷贝在接收工作空间中生成时都位于接收工作空间的当前层上,与其在被调用工作空间中所在的层无关。与详图有关的操作: 使用详图: 在SPACE模式下只能使用SPACE详图,在DRAW模式下只能使用DRAW详图。 1. 进入DETAIL对话功能,并确定要用影像方式还是拷贝方式以及要使用的详图在本次调用中是只用一次还是在多个位置使用,或是在某个区域内均匀分布。 2. 选定要使用的详图。 3. 根据需要确定其位置、比例及相对于附着点的旋转角度等参数。 修改详图: 对于详图影像,如果认为其位置、方位、比例等参数不合适可以修改这些参数。 1. 进入DETAIL对话功能,选DETAIL + MODIFY菜单。 2. 确定修改方式是平移还是旋转或是修改比例等以及修改后的影像是代替原来的影像还是复制原来的影像。 3. 选要修改的详图影像。 4. 给出参数进行修改。 生成详图工作空间: 1. 进入DETAIL对话功能,选定DETAIL + CREATE 菜单。 2. 输入要生成的详图工作空间的标识符。 3. 根据需要输入说明性的文字。 4. 确定详图工作空间的生成并自动进入该详图工作空间。 改变当前工作空间: 1. 进入DETAIL对话功能,选DETAIL + CHANGE 菜单。 2. 选要进入的工作空间。要从详图工作空间回到主工作空间,可在进入DETAIL对话功能后用鼠标左键选取屏幕右上角的“RESET”按钮即可。另外,使用常设功能“WSP”可以随时转换工作空间而不必进入DETAIL对话功能。 从一个工作空间向另一个工作空间传递元素: 1. 进入要传递的元素所在的工作空间。 2. 进入DETAIL对话功能,选DETAIL + TRANSFER 菜单,并确定元素传递后在原工作空间是否保留。 3. 选接收工作空间。 4. 选要传递的元素。 5. 选要拆解的详图影像,确定对影像的拆解。确定传递元素过程结束。 + K* {% |+ Q- `) Q6 D
