1: 对制质量量影响最大的参数 / 9:对制质量量影响最小的参数
3 r1 O, H. ^ O9 Z9 O9 c
" ? Q3 i5 y0 ]" r; D8 H2 T8 ^5 C
) [1 ]! |/ _8 l5 Q4 p0 Z, z6 _
% d8 M3 L& d6 a% q1 u
9 H3 v# ^& @% n* M7 X; x9 y
型腔压力曲线—可视化完成:
+ w7 V, U l* [) m, b7 J; N- V% u }●模具是个黑匣子,在成型过程,我们看不到模腔内熔体状态是如何变化的
! q0 {+ o5 W+ @' H4 @- }" w! e6 F●只需安装模腔压力/温度传感器,监测模腔压力/温度曲线,才干观察模腔内熔体状态变化,从而优化工艺参数,控制产品质量。8 o6 x- T Y7 h0 a3 p5 C% n/ i
模腔压力曲线分析
( R0 A, h9 _( }- b
" c% |/ t' \6 c N0 P1 R6 j* K
6 G( _% C. l" {. O
( m: Q8 y3 z3 z$ r
" j& h& b* B; u模腔压力与制质量量的关系:+ a# O" W" k7 M2 s+ F/ e
% ]. D! F5 E: B% c g
+ Z! }) F2 a, O+ h型腔压力传感器的典型应用:
3 u& y6 Q9 {) q+ F" R% _+ p7 a- 工艺优化
- 监控隔离
- 成型工艺条件复制
- 多模腔模具活动平衡考证
- 模具排气效果考证
- 次第阀浇口控制
- 关键质量属性控制& [% f1 c8 i! G4 X$ H+ X2 ~/ O* `* H+ K8 {
(一)注塑工艺优化
) Y6 r9 ~$ s$ T4 o* `
. }6 K* ~% j( ^9 A' \5 f" h, P$ h* s" f+ v4 Q2 Y# Q5 B
(二)不良品隔离
. b9 I- o7 [6 @4 v" a# ~6 C无论工艺如何稳定,总会呈现问题,虽然无法防止制造不良品,但可以防止将他们托付给客户,隔离是关键!8 w" i" H( `: O6 D9 M3 H" H5 G# N! B
4 ^# T6 e& s9 H+ O. X" @# }8 }
0 ^" ^ u- p; u5 S0 p; |3 o9 `9 d8 N3 J2 Y; ?4 r
- 经过监控压力变化,立即知道哪个是不良品!
- 机械手/别离器自动移除不良品,降低人工检验本钱,绝对平安!
- 提供应客户绝对质量。
- 基于模腔压力的在线质量监测
+ q, L4 v9 Q6 B2 d" F" a
- 零 次 品 生 产
+ s X% j% Q. C- l - 质量文件保管
& O4 ?3 `; U- t$ k' a1 z- 模腔压力数据
- 模腔压力曲线
- 丈量数据
- 监测值
- 统计数据
- (三)试模与量产工艺的移植
: B* d0 g, F9 M - (四)多模腔模具活动情况的监控与调理
2 R. n6 ?- C; e% d传感器安装位置:靠近浇口
! C Q3 c6 E6 _5 l8 a1 H) t6 J传感器数量:每个模腔安装1个传感器,共8个- b" [6 }4 w2 N
- 曲线重合度很差,说明熔体活动不平衡
- 曲线外形很不光滑,说明工艺参数需求优化
) x( z! T( V9 Z0 E6 Y
5 a8 D( d( ]$ M: \5 z3 J0 ?* N" z5 k- v3 X. t* g" @9 @' h
! G, a5 A% {# Z9 w# h. P
# ^ y( a0 N# F# ` - ●自动热流道平衡功用(Kistler Multiflow)
9 p/ x- L. t- z 根据型腔压力曲线自动调整热流道的温控,到达平衡。
3 n. \$ f& F( C @●Molds:
: K- T! u8 x" h. h9 e. G0 ?8 y1 u 16 Cavities/ ^$ c( s; I/ P$ K( Z& c8 M: }# \! `
16 Cavity pressure sensors
) V5 u6 r9 Q6 _& v i" C: P' z6 p 8 Hot runner tips with cold runnner sprue (2 Cavities / hot runner)
: R8 q1 T. Q2 [ Material: PA 6
& ?0 I' d0 N. s# G. T m+ W6 ] Part weight: 0,17 g
) X, _; X( @9 d$ L Shot weight: 6,65 g: m B5 t7 V! k5 w. q( J
: F W1 D# C9 P
优势:, B6 ?, _% @* i2 U
- 基于理论工艺
- 自动调整-非手动调整
- 各腔质量相同
- 不变的质量
- 各浇口进胶次第差异
& g' U( W% a) N- F2 @4 \! c9 |0 Y - 原理:丈量所得的压力曲线在每一循环后经过模糊逻辑停止分析,计算热浇口的新设置温度,并传送给注塑机或热浇口控制系统。
2 S( J: p( \2 j! @. Y - (五)模具排气效果考证
5 L, z) J9 ^# Z1 H5 g 三个等间隔压力传感器布置在1mm厚的矩形型腔, 以匀速填充, 材料为PP
- W( G* G c/ d) W- I/ y -Flow front 应该在1 S 后从cavp2抵达 cavp3 c$ j7 n! E4 l7 {' v( N O
-为何压力升高过早?
3 K4 V9 C. o' }% ]
! f5 I6 u7 T0 \2 ?, ~) @3 U
( B# r. m( l+ a# V! z! L& W
(六) 次第阀控制功用4 W. L( t% B/ Y2 A V
每个阀浇口左近设置一个传感器,当有压力信号时,开启阀浇口,完成次第控制,减少人工反复调整过程。7 p/ E. C/ b m- u8 N1 q b, q
' e* m( K- f8 h* G' F
/ _( A* {+ m$ N: m
0 v2 b; T5 M& v/ V5 J5 ^(七)关键质量点的管控. w1 C( J$ m, m R* i0 W
. ?6 B0 Z4 s/ L' z
: R r W6 S7 @' t N/ e型腔压力和温度传感器9 [. X$ B9 E& |: U8 y
* C# A2 |( U7 i# ?. m
" S2 ^' I6 e0 M/ Y+ f型腔温度曲线
; T& ^' B, _5 `6 V& C' ?! O( Q■模具温度
, G0 x5 J1 ?+ `# K8 f8 }与注塑成型过程关系不大
, n! o' o5 ]# Y+ Z5 D用热电偶非常容易丈量
9 d& a P& m: h/ e■熔体温度
& j1 R, m' _. }2 r4 e6 U工业上目前没有精确的丈量方法
- I9 n1 _( W$ i7 G, ]8 |( U6 d+ R■接触温度! p6 R2 a0 @9 s; P
安装热电耦丈量
9 V; A! u7 v' o) J9 N3 j; ^用模腔压力/温度传感器丈量
% l/ ]9 |3 ?2 g& x, ~1 D
' x* `" U" b- u4 g* q7 R
/ v {5 @# l$ M* H: M, I# ^$ ]' X5 I) \9 B8 T! Y
! k+ y6 c# K/ G6 T0 @6 r
" c5 Z0 [- A& x' J# J4 K# T9 y: @+ p - ●熔体没有接触传感器之前,传感器丈量的是模具外表温度
& @9 h( ?. g' T# G+ r3 L, T●一旦熔体接触传感器,传感器丈量的是熔体与传感器外表的接触温度; o S; \8 U8 O/ W8 ^! @
3 _7 Q8 X1 ^& ^ h! ?
2 T- I9 Y a4 s$ k* r$ q: \8 R# c温度影响制质量量5 f2 n( q" X. r$ P
■熔体及模具温度影响制质量量7 f. @4 U! }5 s% c* ]- Q
- 光泽度
- 制品外表质量
- 外观的反复性
- 翘曲
- 熔接痕
, P, d3 W a5 N. ^; {1 t% `
6 A. y& F5 B4 Q. A i1 N. P/ r( E; k7 L7 B: o
0 ^& J! W# T, I; G1 J8 H8 i+ U
! p7 r8 G/ t# v1 U `1 U
2 u2 {: D9 F% e$ H- n: e1 ~ 9 A7 x C8 g- f- k. M6 \
" F5 \! t9 J- f
: B- ^' q2 X& n. p9 @- U8 _
2 ~2 B. e: U* j4 U5 U" x. g" m( F& ^& F
$ I/ D# E+ z# w& R& r |
