KISTLER SENSOR的优势: - Kistler具有30多年模腔压力技术经历 (创始CPS市场)
- 完好的模腔压力技术处理方案: 从模腔压力丈量、数据采集、显现、数据保管,到成型监控
- 传感器品种丰厚,满足一切注塑过程丈量请求
- 提供世界上尺寸最小、直径仅1mm传感器,同时丈量模腔压力和温度传感器
- 具有“单线电缆”技术专利
- 具有“多通道电缆”技术专利
- 抢先的注塑成型过程监测设备
- 强大的研发实力及技术支持
9 s0 @6 o# M5 r5 o h: k
. d& g& i# v; ?8 v
KISTLER 传感器应用范畴
$ a( m6 w$ K5 ^- g! r' a& `& z应用范畴:注塑机制造、模具制造、塑料制品消费、
" p) |; ^* h) h3 x, e5 A 原材料消费商、高等院校等。+ J; b6 ~) C; z4 _; f g
( F' T9 H/ r; a3 z7 {9 `) l% z8 n4 o+ j* q; U( i
压力传感器的工作原理:) |: H, X" n) I7 L7 t- d4 B- c/ Z
压电原理:5 I( ?6 a6 c3 j* [
某些晶体在遭到外力作用时,晶体外表会产生电荷,电荷量与受力大小成正比例
6 T5 b# L+ S0 f, _7 O
$ ~0 a- o8 s3 o! c' a0 A/ R- s; j
* W. H0 V3 t+ `
电荷放大器:+ \0 g, M% W4 e, W' x" t# L
将电荷信号转换成标准电压信号
1 O* z7 _. O/ v+ }7 d* @" D9 O7 B
9 M2 T0 T! L/ s; U. J- U模腔压力两种丈量方式:直接丈量与间接丈量/ m$ i, [2 X h A3 s: ~. V- a
* ~6 Z; K. \' \
传感器的固定和安装:
( K( U& J# A9 S- I 1 z3 Z% V; w O( Z
KISTLER 压力/温度传感器的典型配置
/ i" E9 i) H ~/ Y
+ m( ~4 d) n3 e9 x2 {6 g. [+ T注塑机行业应用: b4 d4 Q0 H8 w" }& y+ z0 S
0 ^$ m9 q' A3 e8 M/ o% t应用案例---衔接器:
. a: I- `/ h: R* H●制品特征
; M1 U, h; p: C C/ Q" N2 z0 I6 k4 O -电子衔接器. D! E6 p( Q5 w* Q+ \- Z- o: K6 m; w
-材料: PBT GF20
, A1 Y( d& E3 O0 V! M5 r& F: r -制品重量:约6 g
5 [. b4 F! \- \* G2 p% t( K -别离线
4 N9 B; U6 L2 h7 {5 } -与金属件装配
4 g& q4 T" ?9 D& m3 X' j -壁厚<0.3mm: ^+ Z& |1 b# S3 ]
●问题( U" E$ w: q b
-短射+ R; `9 v$ Y" h6 C0 ?
-次品率高达12%
a+ G9 p3 C; G- G* Z -人工检测制质量量
' A- K9 Q# i+ N" J
2 b8 z( [+ J* l1 b$ b , M; q, {1 y6 Q0 i2 r
技术方案:2 Y# C1 l. B6 B1 k
●处理方案' U' f o. L. e8 K& z7 M
-在流程末端安装传感器6183AE
2 C7 O# f1 W. H. q -应用模腔压力技术,优化工艺! }4 \- }5 F! B8 A B
-CoMo Injection 监测消费过程
: E2 U- }; c6 h1 Z& p) _ X -自动别离次品
% h7 E5 @9 O* B9 ?7 s7 O6 ] q2 S●结果- f9 t$ e; n' r$ M! C
-降低次品率 (优化)
( F2 T* q5 j# I& c# \+ J -降低本钱(自动质量检验)
8 A8 n1 ]: a$ _7 ?4 @1 x4 C -无需人工别离次品
) ?* e6 P/ a$ }6 W0 I+ f; j J- E& [- s# p9 z3 R( m
5 i9 t, `* {! L$ [6 j6 m! G应用案例---高露洁全电动牙刷:" n% Z5 M, a1 _5 B, a- W
■原料:PP 7 y, z' g0 k! Q- r7 K8 v- k
■Engle全电动注塑机
8 B0 C8 b- |4 |" c4 i6 i8 j5 H3 \* D■一模8腔
/ k9 _$ r! W3 |, O6 L/ I0 v# ~■热流道,开放式浇口
0 \3 R! M& H. I9 w- T3 Q4 Z; b: u' Y问题:5 t$ f9 d8 I( L' [/ S! m) L8 C
1、不同模腔的产品重量差异较大
& ^9 ]8 D* E: [ 2、消费过程不稳定
7 b, C& @5 b# `+ R; ?9 g" z6 D0 i
7 H8 o: A+ k, w( F( ]8 L. k. l优化结果
! L2 d: G9 i$ M; I5 _4 S■曲线光滑,曲线重合度非常好
( y1 w; x& o: f■不同模腔产质量量均一
$ v# L. D ^ f" r1 o5 j- Q■成型周期缩短,由36秒降为27.5秒
: S+ b+ J, K4 R' e# ]6 O4 K5 N/ C■消费过程非常稳定。
7 C$ C. X/ |" U3 ~* Y3 l. L* h+ F; T
+ r; X' H1 B% T1 q( g' M2 K
. Q" Z5 i B1 z. n
应用案例—手机外壳:' E$ W( [" `2 I% b! z& I
- 某公司手机外壳
- 原料:PC
- 1模2腔
- 热流道
- Toyo全电动注塑机
- 问题:
- 1、产品局部缩水
- 2、假设过填充,又构成尺寸太大
4 _3 u( |! p5 A# k & X2 Q P& M" v$ _& f8 z$ v, D
7 _1 w1 B/ k3 R, I" Q# L. T
优化步骤:
8 ` B7 @3 i$ T, m3 n p0 e . ]2 C9 [3 }+ V, B# h9 E' e
' E: D$ o* t, D% J- z5 E2 |
R" }) F! E, `) I: l5 W
+ |7 q1 k4 x& \6 o+ o* I5 C
6 R7 ^, m, r: M4 y
, A$ K9 w- a$ F% z2 Q1 t
凭经历设定的工艺参数,虽然没有缩水,但模腔压力最大值很大,制品的剩余压力很大,产品尺寸变大,不契合规则请求,泡药水后,有明显的应力痕;& a" V3 Z9 o2 |7 N0 M9 H/ Y
根据模腔压力曲线,优化工艺参数后,曲线光滑,产品没有缩水,制品的剩余压力较小(剩余应力较小),泡药水后,没有应力痕2 @" a% [, R0 t3 l2 ]1 P7 b
9 D9 g7 P# ]% a! y7 R
# |( _! p* ^# T ^- t4 Z0 m/ M% Z) `5 h4 y; Q
