不能重装确实让人很沮丧,有人建议重装系统,但不是解决问题的根源。我的方法是延伸自一位网民的文章,那是解决 Autocad 20xx 不能重装的问题。' K8 u! j; R% H! i I
虽然不是给 Autodesk simulation moldflow 的解决方案但“思路”是一样的,请看下面∶
- Y, ^6 Z; g# M
, E8 c g$ Y6 |2 l8 U- C; B9 Z8 S% p; T9 w3 P4 P: m: L8 n$ O7 Y
1.开始》运行》输入“regedit”,打开注册表,找到下面的注册表路径: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\R18.0
) c# H) o s* n2 c; C4 Y2 J, a$ s右击鼠标删除R18.0整个键值,特别注意:还有一个R16.0是CAD2004版本的键值,千万不要删除。2 N/ @! g- z! h- b
2,找到下面的注册表路径:HKEY_CORRENT_user\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\R18.0
6 z1 A4 ?1 A6 c0 Q- E& j0 N右击鼠标删除R18.0整个键值,- |9 X- A3 L: S8 A7 L/ X
3,最后一步,也是最重要的,找到下面的注册表路径:
; Q$ D3 e4 k! H6 JHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\installer\Products 的下面,
7 ]- S3 t) s7 p: `: [, Y! p右击鼠标删除“7D2F38751008某某某”开头的键值,总共有3个“7D2F3875””开头的键值,2个是“7D2F38751008某某某”开头的,还有一个是“7D2F38751020某某某”,这个“7D2F38751020某某某”是因为你安装了CAD2004版本,这个“7D2F38751020某某某” 开头的键值千万不要删除,一定要注意“1008”和“1020”的区别,具体可以点击一下各自的键值,在右边的窗口你会发现有“AutoCAD2010”和“AutoCAD2004”的文字,这就是它们各自对应的版本区别。这里记录的是Autocad的安装源路径,点击这些键值你可以看到右边显示的信息正是Autocad的安装信息,删除掉整个键值后,就可以重新安装了!; a. T% Y0 o, J, E* W
祝你成功!!!!!!!!!!!8 a1 P" O$ Y$ q+ F }
0 ~- Q) {9 y9 I4 v5 V
7 Z0 p- p# ~4 g7 y: l. y
3 i9 h( n, [' ]8 u3 y我之前就卡在第3步,依次删除一堆数字后就可以重新安装了。祝你好运!! n' i7 c X* @( i
