查看: 809|回复: 0
[原创资料] 模具材料特性及模具設計-金屬粉末/陶瓷
发表于 2014-7-13 16:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
模具材料特性及模具設計-金屬粉末/陶瓷
DIN 7710 Plastic成形品尺寸公差規格
2 i* h8 t+ w! |$ A, b4 Q! m$ ?1 r' K射出(Injection)成形品) B& q4 k7 A; y( R- ]& z
單位:mm
7 f1 |! _( k/ t6 r8 H! C: G6 F尺寸範圍級別6以下61818303050508080120120180180350- _* }+ ^0 j- J5 E
粗級±01±01±015±025±04±06±09±12
4 v6 y# |& G# C, i精密級±005±008±010±015±020±030±040±060$ a3 @& c- a% {. j" q/ |
壓縮(Compression)成形品(包含Transler成形品)4 {* r1 ]; q' l+ N/ t3 X9 g: a
 尺寸範圍級別6以下61818303050508080120120180180250250315315400400500, s0 O* i$ b: b1 ]
粗級±02±03±04±05±06±08±1±13±16±2±25
1 k  w% z: `0 ?2 j中級±01±01±015±02±03±04±05±07±09±12±15
5 E' n9 u9 T8 R' `精密級
/ i0 B6 s! e: X/ b4 i: T8 j±005±006±008
# Q$ ]( F( R; j4 d, T; u! O推孔加三中心間隔100
! D$ c& E# Z4 l; S4 _( K±010±015±020±030±040±050±060±080
" x  o1 k. |0 T- U1 Z射出成形品的一般公差, x( s; o1 z1 k' q* n1 x
尺寸範圍一 般以孔為準之孔以軸為準之軸
9 r, v# k* V3 [2 o. ~10以下±01+015-0+0-02
1 o2 h" w) c, ^& l( n' h6 o4 p1030±015+02-0+0-025( Y$ [  Z* G4 z$ j3 \( \
3050±02+03-0+0-03
/ Z9 m' h& s' K) v9 F# T5080±03+04-0+0-044 l0 H# }6 P* E; y
80120±04+05-0+0-05
- O, ~9 M7 H6 ]8 R) ]0 O, v8 y6 m120以上±05+06-0+0-063 P. s! }; N5 G9 i& t* ?
鋼鐵尺寸公差規定
; j$ u( ~7 m+ R2 r+ R8 Q7 G' k- RM切削加工之普通尺寸公差
( g2 @( v( P* j) |單位:mm0 O3 [( X- l$ |; ^
公稱尺寸2 W+ Z9 L6 E3 Y
尺寸公差
8 T; G2 N. G4 ^5 e  l精級中級精級- b3 J( h+ T  p- N- t( I6 c
1以上4以下±005±01±03
* B* \- e, T! p9 }0 d4以上16以下±007±02±05: s" F% t4 J6 h% J5 P- _0 P
16以上63以下±01±03±07
6 o  X" e" O+ e63以上250以下±02±05±12! M- `4 k6 O  K% g$ n; I
250以上1000以下±03±08±20- W  V8 i! D+ k5 M$ W# f
1000以上2000以下±04±10±30
6 a0 j! `. d# ?8 b  N本中心圖面尺寸公差規定如下:
8 m. f, p! p& r# V( G7 Q& }a.有註明公差者,請按公差製造。: ]. L2 d: s5 W  v
b.未註明公差者,分述如下:
7 N7 t" e- Q% F6 o成品部(Cavity or core)將現製品精度要求,由小數點以下位數來決定,並在圖面右下角註明之。' ]" E8 e8 F9 b
〔例〕! w# K  R( T; ~# \* ]
  無小數點:±01
2 j6 \8 e0 ]9 }* H" g  小數點一位:005! _4 N* O& K) x" r+ s
  小數點二位:002
7 b! ^; P6 V* q# b其他模座固定板等未註明公差者,將按照JIS切削加工之普通尺寸公差中線規定如上表,並在右下再註明。
. k- s6 S8 D3 O/ X& m1 J4 j; o各部零件公差之配合# m3 S# W: j' {& \
單位:mm! _# o/ `/ E8 h: S) f) Y* r. O
適合部品基準孔斜 梢導 柱導襯套注口襯套心  型導 柱(滑動處)面 梢滑 塊( v/ t2 W5 s4 z1 l# h+ C) h+ B
  簪記號尺寸H7P7K7g7f7e7
$ V4 ?3 J* i" }  n# s$ }3以下+0009-0+0016+0008+0010+00-0002-0012-00065 H" Q, J  H: }# a0 ^9 C
-0016-0014-0024
6 ~9 c3 w5 h1 g1 s' N36+0012-0+0024+0012+0013+0001-0004-0016-0010
" H+ u: f7 {- g$ F  r1 H( I. l! @-0022-0020-0032
9 z( i! i" j  X( X9 d& N610+0015-0+0030+0015+0016+0001-0005-0020-001  L  _( h3 ~% r5 |& T; T8 S
3-0028-0025-0040
4 R. G+ A7 j" U& [; r9 g1018+0018-0+0036+0018+0019+0000-0006-0024-00
- e) T; J+ I- a1 L1 E+ M16-0034-0032-0050
! |1 f& E, v$ \% ~  b( {; M4 q1830+0021-0+0043+0022+0023+0002-0007-0028-004 c5 U) `; @  l! I1 l7 D
20-0041-0040-00618 \' h: V9 B- Z6 F2 e+ O
3050+0025-0+0051+0025+0027+0002-0009-0034-00
- u4 I/ d$ N9 y* C25-0050-0050-0075
5 z( K4 f7 k3 n! W4 I5080+0030-0+0062+0032+0032+0002-0010-0040-009 A0 A  C; O/ T% b# U& k; H1 \
30-0060-0060-00903 n! Y. v2 ]/ a
80120+0035-0+0072+0037+0038+0003-0012-0047-0/ C3 D, G) H$ D- r6 e  V
036-0071-0072-0107
8 ?8 n6 R7 x8 W120180+0040-0+0083+0043+0043+0003-0014-0054-0. C9 k/ p+ w9 r. ?3 Z
043-0083-0085-01258 |) {* |  K& b, n
180250+0046-0+0096+0050+0050+0004-0015-0061-0: _9 V6 v% `2 `# O' p
050-0096-0100-01436 ~, k3 P5 }1 n: r- Y9 i
250315+0052-0+0108+0056+0056+0004-0017-0069-0# P" I4 F, M. R- d! }0 Y/ u5 \; P$ @
056-0108-0110-0162
# L% U  ]: p0 H5 _& L4 J315400+0057-0+0119+0062+0061+0004-0018-0076-0
/ C# o3 `- U3 ]& p4 o062-0120-0125-0182* h9 E7 \/ b/ O- I9 j* c
400500+0063-0+0131+0068+0068+0005-0020-0083-0" A, r+ ]/ P3 H
068-0131-0135-0198
! ^+ u! v" ^; a+ N0 K, U( X8 G500630+0070-0-0022-0092-0145-0215
% s" \( [- [  B& X' ~' r. s/ C630800+0080-0-0024-0105-0160-02403 J+ l4 E: Z* L6 p* P
8001000+0090-0-0026-0116-0170-0260
" D, h7 @3 n4 P, o6 E- m+ ~' k% ?' l10001250+0105-0-0028-0133-0195-0300
9 H3 O% L' a/ a$ M8 i" N12501600+0125-0-0030-0155-0220-0345
) o% W$ U6 G* w- {2 w" i' M1 K1 O# r16002000+0150-0-0032-0182-0240-0390
% D+ _- n( l8 R$ ]  \& F20002500+0175-0-0034-0209-0260-0435( \; P" v7 i3 |: ]' b1 `7 V
25003150+0210-0-0038-0248-0290-0500- b9 k3 w% d. O! ~" A, f* C( e* E
資料來源:日本岐阜精機
4 a! D! `  q; ^' x- N' B: n塑膠模用模具材料0 Y: c* a+ P. p# x* t
  模具材料的選用是否適宜,對模具的壽命、精度、加工性、價值等有很大的影響。故模具材料的選用一般均依照下列原則:3 r0 ~- c  v) n# Z( z
容易取得。
' u& F# W, e5 G7 w! h1 c+ f* V機械加工性良好。
' K  Q/ n& g  v8 o6 k9 ?+ ?表面加工性良好。. b. V6 d3 g- ?% {& G
強度、韌性和耐磨性大。
; O* X7 R( Y7 v# U8 ~, o無針孔和沉澱雜質等內部缺陷。
* a; E8 Z% ^7 K7 Q$ J# |2 e( o)可焊接性。
7 @) n% n0 @, |7 [- f/ e& |  y8 F〉熱處理容易、熱變形少。. |0 w* ^) @8 E: }. k& C9 {' Q
》耐熱性好、熱膨脹係數低。
1 a+ i* T1 I+ _3 V種類及特性
/ a, N* y: G3 K8 v: Y) ~3 h  模具材料的種類很多,在此先將常用的幾種材料作一簡介。
' E! i. L" w* a5 v, l  Y8 b# i5 i一般構造用輥軋鋼材(SS)% v! u8 F' }' n+ T9 b( i- A# u: K
  一般構造用輥軋鋼材SS41SS50,價廉而容易取得,但質軟多針孔,因此用於不需強度、硬度的零件,不適用於模板材料。
6 c3 f+ G/ F4 \機械構造用碳鋼(SCSCK)
+ o+ ?- `# S. d. k2 U  機械構造用碳鋼S25CS50CS55C等,價廉而容易取得,加工性也好。S25C用於模具的承板、定位環、豎澆道、襯套、止動螺栓、支持件等,而少用於模板。S50CS55C原則上回火到硬度922HRC,以增其加工性,為標準的模板材料。9 _- C4 A( J3 G3 f& L
  S9CKS15CK的含碳量少,因而質軟,所以需作表面滲碳,淬火成HRC4559的硬度來使用。! l! [. [7 p) o2 P' S" ?
碳工具鋼(SK)
5 d6 B( b- w3 J: N- j5 i& p  碳工具鋼有SK3SK5SK7等,含碳量為06%以上的高碳鋼,其淬火硬度是SK3SK5HRC5060SK7HRC5055H此類鋼材耐磨耗性優良,且為較價宜的工具鋼,用於有滑動部份需高硬度和耐磨耗性的零件,如導銷、襯套、頂出銷、復歸銷等。+ A) R  o6 a/ k9 |; }0 [7 ?9 |
合金工具鋼(SKSSKD)
6 v9 D( i" \6 J- ]- v2 N" D* Q  常用的合金工具鋼有SKS2SKS3SKD11SKD61等。SKS2SKS3是碳工具鋼加鉻、鎢增加淬火性、耐磨耗性,用於特別要求硬度與耐磨性的成形模板,其硬度HRC5560SKD11SKD61是添加釩取代SKS的鎢,其淬火性與耐磨耗性優於SKS,且淬火應變小,其硬度SKD11HRC5560SKD61HRC4551,但SKD61的耐熱性、韌性都優於SKD11
1 a  J6 W- w: W' v" f1 J高速鋼(SNC)
% J: R) v! x$ e  |4 T: r. u2 `5 J  此處的高速鋼是指SKC2SNC3的鎳鉻鋼,係為碳鋼加鎳和鉻,增其韌性與淬火性,回火硬度為2230HRC,用於成形模板。$ e/ l3 X) \: r- Z
鎳鉻鉬鋼(SNCM)2 S( U3 w, ^# m$ C2 H' B' w/ o
  鎳鉻鉬鋼SNCM2是淬火性,耐磨性耗性均好,尤其是強度、韌性特別好的鋼材,其用途與高速鋼相同。. Y( c/ o, ]; ~+ m. ^* i
鉻鉬鋼(SCM)
% M" }  J+ Q9 j5 {- U# g6 {! I  鉻鉬鋼SCM3SCM4是碳鋼加鉻,鉬的構造用鋼,其強度、韌性優於碳鋼,其價格較SNCSNCM便宜。
: Q  O6 K0 ]& m( E3 A( _鋁鉻鉬鋼(SACM)
: F+ \- ]1 ?+ t* T' `, j  鋁鉻鉬鋼SACM1經氮化處理(氮化層硬度為HRC67)耐磨耗性很高,用於要求硬度和耐磨耗性的滑動部份,如頂出銷等,鋼材本身硬度為HRC2030& f' d8 G2 L0 q
軸承用高碳鉻鋼(SUJ)
; p, o& T2 J- Z; t* u- }: Q" z  軸承用高碳鉻鋼SUJ2為軸承用的鋼材,耐磨耗性、淬火性均良好,其硬度為HRC5560,用於滑動部份需有相當的硬度和耐耗性。
! J3 [7 ]1 x/ m* e(圖1)正常化圖解
4 y& f0 p6 V0 ^5 r. ?* m(圖2)退火之圖解, g$ g- r! b' n! I% Z* k
不鏽鋼(SUS)- k# \5 ?' n* V0 f: @
  如PVC的塑料,需用耐蝕性高的模具材料,可以增加鉻量,減少碳量的耐蝕性不鏽鋼SUS來製造。
$ y8 ^( x0 `) S, ^' I.11鈹銅合金/ t0 Q. D; U+ D1 r6 ~
  含鈹25%,含銅975%的鈹銅合金,常用來製作形狀複雜的公模或母模。其製作的方法是將熔融的合金注入模型內,然後一直加以壓力直到冷卻為止。
& K& v+ V/ q* v: h7 s1 n1 T: Z7 S  表一為塑膠模各構件最廣泛應用之材料,及其熱處理狀態及使用之硬度。表二為構造用的合金鋼的化學成份及機械性質。表三為表二所列的模具材料的的特性、用途及使用的場合,此三表可供學習查考,以選取最適用的模材。! S7 u1 V& n1 G+ ?) }$ _) @
熱處理
' u, |; N+ _+ \" E! r  h% k  鋼材經適當的熱處理可顯著增加硬度、強度、韌度、耐磨耗性等機械性質。施行電鍍作表面處理,模具精度提高、表面光亮,使脫模更順利,成品表面光度增加。因此欲模具壽命延長、品質提升,除了事先預選適當的模具材料外,對於加工後,模具的熱處理方法的選定也極其重要,以下分點說明。
: o9 v9 Q5 {$ \0 H& e正常化
% @4 f9 \8 \( n" m  e( O" R' ?7 b  此項熱處理旨在消除鑄造、鍛造、輥軋等高溫高壓處理所產生的粗晶組織,並將加工所生的內部應力消除。其方法為將工作加熱到變態點AC3ACm點以上30°50℃的溫度後,使之在空氣中自然冷卻,如圖1所示。使用大型構造用鋼,在材料經鍛造成模型後,再施以正常化處理。
9 g( L, q: y; x8 c退火0 `6 W& }5 W+ e6 j7 p3 V
  退火是為了使鋼料軟化,調整結晶組織,除去內部應力。其方法為加熱到AC3AC1變態點以上30°50℃,保持適當時間後,在爐中或灰中冷卻,如圖2所示。模具材料退火處理有兩種方式。
+ u0 V5 B4 d: z9 A消除應力退火
! C+ \; Q7 |/ o) }* H2 s( x  目的在除去加工所引起的內部應力。適用於粗切削、中切削或需淬火的模具零件。因淬火時麻田散鐵變態所生的應力將加大,除非先行實施退火消除內部應力,否則將造成巨大的應變,而致淬火罅裂、翹曲。即使不淬火的零件,若經大量粗重切削,不經此項處理的話,也將因加工應力的殘存,而終致尺寸的精度改變或發生翹曲。
3 Y( T7 ^  m4 B5 O; Z% Y/ t球狀化退火
3 X2 ^5 C+ q5 X' O  目的在改善加工性,增加韌性,防止淬火罅裂,使鋼中的碳化物變成球狀組織。
! b+ F0 c- T! h9 |5 w& ?淬火. r# x+ j/ i. y& X# `) u+ u
  淬火的目的是為了將鋼硬化、增加強度。其方法為鋼材加熱到AC3AC1變態點以上約30°50℃,保持適當時間後,使它在淬火液中急速冷卻,而產生高硬度的麻田散鐵組織,如圖3所示。模具零件常用的淬火方法有下列三種。6 v/ e2 D/ ~% h# V4 e
(圖3)淬火之圖解
) q; w3 {& M( o8 r2 \' P% b! p$ g普通淬火
6 ]3 [% J; }9 z) q3 b( o  加熱到變態點以上的溫度後,在水或油中急冷以得麻田散鐵組織。此方法,加熱必需防止過熱及氧化脫碳的現象發生。對於壁厚不均的模具,將會有加熱不均勻。由於各部份的度差發生熱膨脹差,致影響變態點,引起變態差,而致淬火罅裂。因此為了達到均勻加熱,最好用鹽浴或惰性氣爐。' c3 a, a9 |$ B7 w5 |
  氧化、脫碳之防止可採用鹽浴爐或可調整的隋性氣爐。熱處理變形的防止,宜使用淬火溫度低,自硬性大,有氣冷程度的淬火鋼。含大量鉻、鎳的合金鋼、高速鋼具有此一空氣中冷卻而硬化的特性,對於加工後再行熱處理的模具、精度、形狀能保持而不致變形,精密度失掉。7 U& e, ?+ E7 y+ t& ?
麻淬火(marquenching)
6 @0 ~" j, q7 _+ {" w2 W* b) n" ?5 C0 N4 i  如圖4所示,將待處理的材料加熱到淬火溫度後,投入於溫度為Ms(冷卻時由沃斯田鐵轉變為麻田散鐵的開始溫度)的熱鹽浴中,待材料的溫度成為均一後,取出氣冷,緩慢引起麻田散鐵變態、材質變硬,不致發生淬火應力及罅裂,最後再施行回火處理。
" H6 b% h% H9 i$ f4 _. r( U6 q% v麻回火(martempering)
. P, {/ Q* C! ~3 Q% r+ t  如圖5所示,將材料加熱到淬火溫度後,投入於溫度為Ms點及Mf(冷卻時由沃斯田鐵轉變為麻田散鐵的終了溫度)間的熱鹽浴內淬火(100200℃),長時間保存恆溫,直到變態終了,然後空冷。利用此法淬火者,麻田散鐵自行回火,淬火應力消除,衝擊值得以提高,韌性較回火處理者強。工業界一般皆不等待到恆溫變態終了,即行撈出,如圖示,而後段則採氣冷回火。. K) Q" l6 \5 x! j9 H# K
回火' P7 v# F. f+ r+ {" u
  淬火後的鋼雖然強度大硬度高,但是很脆。假如淬火鋼加熱到A1變態點以下的適當溫度時,不但可以除去淬火鋼的內部應力,又能調節硬度得到適當的強韌性,這種處理叫回火。依照回火之目的,可分為低溫回火與高溫回火兩種。0 ~$ m$ E7 _, E
低溫回火
$ I7 z0 Y% d$ q' S# F! k  r% F  適用於淬火硬度需要相當高的情況下,將高碳鋼加熱於溫度約200℃的低溫,目的應於消除淬火所產生的內部應力。殘留的沃斯田鐵組織不易產生變化,可維持相當高的硬度。! {3 c( v1 `8 P/ s# p6 R0 D
高溫回火( o3 F/ U% l8 Q
  適用於構造用鋼,將其加熱在溫度500℃600℃之間使其組織變為有韌性的糙斑鐵。此時可兼顧鋼材的韌度和硬度。
$ `5 \) D# S8 \( W6 W0 l(圖4)麻淬火之圖解8 F4 y' k& `3 O0 R4 q  o/ i- m- S
(圖5)麻回火之圖解
9 `' t9 L7 i0 w) n(圖6)回火與機械性能之變化
/ U% J& l' b* Z3 c$ |8 f  圖6為含碳量為045%的中碳鋼,在不同回火溫度下的機械性質。
$ @" b* c' I+ A6 a8 U) W& X3 \  N  對於施行一次回火,不能得到滿意的機械性質的鋼料如高合金鋼及高速鋼,可施行23次的返復回火。' f% a9 Q# F: W
表面處理
* L+ g" y* @0 g1 J2 d  |* ^2 q  表面處理是指以加熱或化學處理的方法,使鋼料表面增加硬度到達某一深度。其方法有滲碳、高週波及火焰淬火、氮化及電鍍。分別敘述如下。5 v3 I( }8 z. l; n
滲透淬火
5 Z, x3 ]) i; ^. Y: [; D  低碳鋼或表面淬火鋼(低鎳鋼、低鎳鉻鋼等低碳合金鋼)在適當的滲碳劑中加熱,使表面起滲碳到某一深度,使成高碳的狀態的表面硬化法。在滲碳劑中以850900℃加熱810小時,則鋼料表面起滲碳約2mm的深度。滲碳完後再施以淬火處理,使滲碳部份硬化。若有不想滲碳的部份,可預先鍍銅以防止。一般滲碳劑可分為固體滲碳、氣體滲碳與液體滲碳等三種。
6 O5 q( ?8 ]. O% a! P' q) j固體滲碳的滲碳劑使用木炭、焦炭等固體。以木炭粉為主,加入2030%的碳酸鋇、碳酸鈉等促進劑。! \# _% I& Q  G) f
氣體滲碳的滲碳劑為氣體,主要為一氧化碳或甲烷碳化氫,滲碳濃度容易調節,可使滲碳均勻。滲碳能力大,不只表面,連心部也可均勻滲碳。
3 X: @6 o. R4 q9 d! y液體滲碳的滲碳劑為溶融的氰化物,將鋼加熱到AC1變態點以上而滲碳。通常薄層硬化是濃度較高的氰化鈉鹽浴中作低溫(850900℃)處理,而厚層硬化以濃度較低的氰化鈉鹽浴作高溫(900950℃)的處理。
0 H) }5 R* T" a7 j9 q6 p* R高週波硬化3 o( }3 X- H( ]! r
  藉高週波感應電流將鋼料表面急熱,在到達淬火溫度後,用適當的冷卻劑急冷,稱為高週波淬火。主要用於需具強韌及耐磨耗的機械性質的模具零件,如導銷、復歸銷、斜銷等等。含碳量0405%的碳鋼,或合金鋼皆適用於本方法。
9 z2 S5 e- v* l8 `; b. m火焰淬火5 X# W/ Y- Q' W; i) l
  以氧氣-乙炔火焰將鋼料表面急速加熱到淬火溫度,再以水急速冷卻而使表面硬化。本方法的特色在於只將外周表面淬火硬化,因此淬火應變小,可應用於各種形狀及大小的鋼製品。淬火方法大致分別有兩種。
: h: G% [, _% b! O! i; u" h全面同時淬火法
% x3 u8 U4 z1 P$ i2 A: @8 c  適用於較小面積的處理。全面同時加熱,然後對此加熱到淬火溫度的面進行冷卻以硬化之。
7 L& J2 b+ x" M, j$ W3 U移動淬火法
% {2 b% E! b8 Z0 ^& S  大面積不適宜用全面同時淬火法,乃改用順序移動加熱及冷卻的組合吹管,以行加溫冷卻全面積。也可應用於不易全面淬火的模具的局部淬火、零件的磨擦面,可增高耐磨性,延長模具壽命。
( I& m* w5 a5 P4 d; D! J氮化
+ v8 h6 x1 D) [! ]- {  氮化是在氨氣或含氨的媒體中加熱,增加氮含量而將鋼表面硬化的方法。加熱溫度高時,硬度減低,但氮化深度加深。氯化時間取決於所需氮化深度,大約是50小時05mm,標準是100小時07mm。鍍錫或鍍鎳的部份,可以防止氮化。& v# c7 a, b! M5 D8 `
  氮化用鋼,其標準成份大約是碳035045%、鋁1013%、鉻1318%、鉬05%以下,此時的氮化溫度500500℃,表面硬度為HRC6770,為一非常硬的氮化層。$ w% t% T" Y5 b7 @0 O$ c! h! \
  氮化法依其媒劑可分為氣氮化、液體氮化、軟氮化(低溫鹽浴氮化法)7 Q# _3 O' E1 K: `) Z: r2 v* D+ z: m" H7 X
氣體氮化法5 P2 S7 Y" _3 @& Z* V8 Y
  被處理的料件裝於氮化箱內,放入於爐中,通入氨氣,溫度為500550℃左右,氮化時間為50100小時。此種方法為低溫處理,使熱處理變形接近於無。
0 {8 C$ y9 z. r液體氮化法6 V7 o* [2 k. _7 |& d8 w
  液體氮化法與液體滲碳法之不同點,在於本法是在AC1變態點以下加溫而滲碳法卻在AC1以上,且本法所用之鹽浴含較高的氮量而較少的碳量。將氰化鈉鹽與氰酸鹽和碳酸鹽適當混合,加溫到560℃,將料浸入約23小時,即可形成薄層的氮化層,可增耐磨耗性,防止燒焦及耐疲勞性。# f5 s( y* l3 v6 b1 R
軟氮化法
, H, G& ]0 A: v/ q  此種方法使用於氰化鉀(KCN)等的鹽浴槽中,溫度在520570℃的低溫。其處理與液體滲碳法相同,唯溫度較低,且其硬度約只為氣體滲氮的一半,故稱為軟氮法。氮化時間較氣體氮化法為低,約12小時。此種方法處理的低碳鋼、中碳鋼其硬度增加有限,約可達到HRC5359。但其耐磨耗性與耐疲勞性顯著增加。" I' Z( Z6 h; b5 Y/ ~1 x
離子氮化法(Iron-Nite)
9 {; d. N  U& \- C5 Q  為了改進氣體氮化法(硬氮化),處理時間長、效率低,最外層的氮化物很脆等缺點。德國的Berkard berghaus發明離子氮化法。離子氮化法首先企業化的是西德的KlocknerIononGmbh。其方法是將待處理的工作裝入電氮化爐內(7),首先將爐內排氣至10-210-3T後導入N2氣體(N2+H2混合氣體),使爐內保持所需要之處理氣壓(通常10-410Torr)。以爐本體作正極,處理工作作負極,將兩極間施加500V1000V的直流電壓,爐氣便因輝光放電而電離化(即氣體被離子化而成正離子向負極的處理工作表面衝擊),處理工作表面受到加熱,同時氮化也因此而進行。
6 G; M# o8 R6 I. E3 L(圖7)離子氮化裝置構成概略圖, Q: _+ K6 O% K) A
(圖8)離子氮化之處理循環5 E( u) o: V& j
  處理溫度與一般的氮化溫度一樣,通常在480℃570℃的溫度範圍內。溫度的控制係以輻射高溫計測定溫度而以電流值控制之,表面氮氣濃度可改變爐內充填的混合氣體(N2+H2)的分壓比而調整之。參圖8離子氮化之處理循環。8 M8 I) N2 n  R4 e
  參圖9,可知硬化的反應程序,是由於在正負兩極間的高電壓,會使氮氣爐產生輝光放電,在
5 X- O4 _6 f$ O+ K7 E+ s0 _(圖9)離子氮化之反應程序
1 R; S# m( g, d' }& h(圖10)離子氮化處理後各種材料的硬度分佈曲線
6 @5 p+ f0 V% e1 ?& e10()" d9 c0 F: n. |
電離氣中生成之氮離子便向工作表面快速衝撞,動能轉變成熱能,造成溫度上升。這時由於對氮離子的衝擊及飛濺(spattering),所產生的排斥作用,FeCO等元素由工作表面被打出來,飛散出來的Fe在放電的電離子中與N離子結合而形成Fe-N的氮化鐵。Fe-N的氮化鐵由於附著作用而附著於表面上,N便向最外層擴散侵入。即最外層的化合物層由於擴散順序發生FeN→Fe2N→Fe3N→Fe4N等組織變化而產生氮化作用。最外層由離子衝擊作用Fe不斷地飛散出來繼續形成氮化物,成為氮氣供應的輸送源而促進氮化的進行。. q/ d  b( I5 g, |, X2 s2 u
  離子氮化的特點為處理溫度低,處理的工件變形小又無公害問題,為最新最進步的表面硬化法。其可處理的材料除了碳鋼、模具鋼、工具鋼、氮化鋼、合金鋼、高速鋼外,過去認為難以處理的不鏽鋼、鈦、鈷等利用本法已能實施良好的表面硬化。參圖10可知經過IN.處理的材料,可得到極高的表面硬度,並可獲致極優良的耐磨耗性、耐疲勞性、耐蝕性及耐剝離性。
+ I9 h: s4 K0 j' h電鍍
7 _, A& O; N, K, N  S4 c& _  電鍍是在模具表面被覆其他金屬,以增加表面光度、提高表面硬度,增強耐蝕性的表面處理,以下分述之。. |. m5 I% h! H5 @' ?5 M2 e( m3 u
鍍硬鉻
3 {( g3 K2 n! O: q& t7 K' `/ z  將模具欲鍍的部份浸入於無水鉻酸為主的電解液中,通以電流,鉻析出而附著於模具表面。鍍層比普通鍍層厚,約001002mm,硬度HRC6770。使用本處理增進下列優點。罅脫模良好。鍍硬鉻表面光滑如鏡,脫模非常順利。
0 _8 x4 ]) D2 c1 Q* Q舐鍍層表面硬,耐磨耗性佳,不易刮傷,硬度高達HRC67706 G+ L1 ~; q! T3 n
竺對鹽酸、稀硫酸以外的化學品有良好的耐蝕性。
  W3 ]6 S! j( p2 f9 J竽鍍鉻面有精美的光輝,模具凹穴經此處理,所射出的成品也能具備精美的光澤,提, i+ D4 V0 ^% `
升產品價值。+ E, J/ u0 l  t, A) e1 O) |; E/ `
無電解鍍鎳
2 P# P* v6 _" [* S. a0 s  此法不經電解作用,不像上法,乃純粹的化學方法施行鍍著。鍍著經由附著於模具上的觸媒劑的作用,使鎳被還原,而形成表面鍍著層。此種鍍著的特性為:; G5 W; K# Y+ r% @
罅不致發生電鍍的鍍層厚度差,為一較均勻的鍍著法。; C9 A7 [0 V1 f) N- G& O
舐表面不生針孔,光滑而硬。鍍層硬度HRC49,經熱處理更可提高HRC6467
  B* z; ?4 a6 I: k竺密著性良好,不易剝離。2 x0 r' A4 A# o; y* B
竽耐蝕性良好。
( ~3 l) [8 D9 T& `) o" n, ?! a7 _
GMT+8, 2025-9-15 20:45 , Processed in 0.068108 second(s), 23 queries .
