查看: 898|回复: 2
合理设置Win 7系统常见问题巧解决
发表于 2014-7-15 08:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
: e7 _) F! W8 Z2 Q; A3 b
  Windows 7虽然做了很多改进,但仍然免不了出问题,下面我们就谈一谈Windows 7常见问题的解决方法。
8 j7 }$ m6 \9 V- L' K. C  一、无法引导- e7 `" q  S5 ~/ U% X
  无法引导是比较常见也比较严重的故障,以前在XP下,这种故障都是需要用户手动修复的。而在Windows 7下,你只需要通过光盘启动机器进入故障恢复控制台,然后输入fixboot命令,Windows 7便会自动检测启动故障,并自动利用BCDMD命令进行修复。这对普通用户是极大的帮助,值得称道。
" ^- W1 M; i5 T9 ~. E! T  二、侧边栏天气无法显示9 L# a9 |) ^- f! P4 q1 t0 ~
  中文版的Windows Windows 7中,“天气”侧边栏工具在默认情况下是无法使用的。其原因是因为区域设置不正确,可以按以下步骤修复。
& X# Y/ }% c" Z) i" a) I  1、打开“控制面板→时钟、语言和区域→区域和语言选项”, |- w* _4 g5 w7 h4 n, _
  2、将“当前格式”设置为“英语(美国)”
+ o, K' }: h8 U, g  3、转到“位置”页,将“当前位置”设置为“美国”% N9 \1 X" O1 q" N/ x
  4、转到“管理”,单击“更改系统区域设置”,设置为“英语(美国)”! ~, [4 n  C+ [4 l; _) r3 h
  5、重新启动计算机。
) s1 G) E2 {! r7 d' Y) c$ H7 B  6、单击天气小工具右上角的设置按钮,在“当前位置”文本框中使用汉语拼音输入你要查找的城市名称,如北京可输入“Beijing”,即可查看相应城市的天气了。
: z2 q# ^" E, t  E+ ?. B! u  不过,将区域设置为美国以后,有些软件可能会无法正常显示中文,好在听说微软已经在Windows Update中修复这个问题了。
( B7 E" `( K# z- `  三、截图花屏
7 u, v- Y" P8 z; m% v, @3 d  很多时候你会发现,Windows 7本身显示没问题,但无论是用Print Screen键,还是其他截图工具,所得的图中会有一部分花屏,有时是一条,有时是一块。这主要是Windows 7自带的显卡驱动程序不完善所造成的,解决方法是下载并安装最新版的显卡驱动,一般都能迎刃而解。
4 o/ N3 z) B# N  Z; u/ ~  四、盘符错乱* }$ s3 S% |, w: p& I9 d! D* F
  盘符错乱从Win95时代便经常发生,这一次Windows 7更严重了。如果你是从光盘安装的Windows 7,那系统就会把它所在分区设为C区,然后再根据管理来排列其他分区。要解决Windows 7的盘符错乱可不容易,需要先在磁盘管理中手动制定盘符,然后再重新升级安装一次系统。具体步骤如下:
+ J# A9 e, ]5 k& T2 Q2 p8 W  1、进入“控制面板→管理工具→计算机管理→磁盘管理”,然后将错乱的盘符一个个设为你想要的样子。
/ M# I7 k1 B2 |. w5 ]2 u  2、重启Windows 7,此时你会收到很多出错提示,而且进不了桌面。按“Win+R”组合键启动“运行”框,然后点“浏览”,找到你Windows 7安装光盘下的Setup.exe,点“确定”启动Windows 7安装程序。
9 |8 W0 P# }/ @7 S3 w, [9 w' N  3、当安装程序要你选择升级还是全新安装的时候,一定要选全新安装,这样装好以后,Windows 7就不会乱改你的盘符了。旧的Windows 7会被安装程序自动备份到一个Windows.old目录里,尽管删掉即可。1 H/ Y8 b8 s" D1 m( A% t% t! G
  五、使用QQ蓝屏3 E9 t9 u1 z/ h% u* r
  2007版之前的QQ是无法在Windows 7下正常使用的,一运行就会蓝屏,这是由于所采用的键盘输入加密控件使用了底层的驱动技术,与Windows Windows 7不兼容。
# i. @) C* Y, k  I4 R- g7 ~  解决方法:首先关闭QQ,然后进入QQ的安装目录,并删除npkcrypt.sys、npkcrypt.vxd和npkcusb.sys三个文件,就可以启动QQ了。不过由于键盘加密控件的相关文件已被删除,因此QQ会提示你的机器可能中了木马病毒,不用理他,直接使用软键盘输入密码登录即可。
# g: E' j7 L0 E( F, k7 r' F. ^7 u  六、找回消失的“运行”对话框% H4 e! e% O0 p3 `$ s  e) T2 w4 l; J8 b
  在默认情况下,Windows 7的开始菜单的底部是没有那个熟悉的“运行”命令的,这会给某些较高级的操作带来不便。我们可以通过下面的两种办法来调出“运行”对话框。
2 D) ^3 w7 @2 J2 d7 ?  1、通过“Win+R”组合键,即可打开“运行”对话框,这一招我们在第四个问题里已经用过。
6 v4 Y! w6 p% ^' I1 e* m1 g  2、在开始菜单上点右键,选“属性”,进入开始菜单属性设置界面,单击底部的“自定义”按钮,在下面的列表框中找到“显示运行”并勾选,然后点“确认”退出,即可发现“运行”命令又重新出现在开始菜单的底部了。
发表于 2014-7-15 17:07 | 显示全部楼层
我也不说什么话了,先顶个吧!无语!!!!!
发表于 2014-7-16 09:51 | 显示全部楼层
受益匪浅啊,很有用的
GMT+8, 2025-10-12 23:14 , Processed in 0.050737 second(s), 20 queries .
