' n6 H! v1 p/ P1 d
Windows 7已经成为一款极受欢迎的操作系统,但我们还可以通过一些方法来加速Windows 7。通过阅读以下的建议,你可以在短期内实现Windows 7性能的提升。% A& y/ |+ E w( U. y2 C1 e
1. 升级内存9 @' @: O E0 b" U( W( r
Windows 7可以高效地使用系统内存,添加新的内存条能大幅提升系统的性能。对于多数64位系统用户而言,4GB内存已经足够使用;对于32位系统用户而言,3GB内存便足够使用。
- M9 K' U$ M; l9 ^, ? 如果你需要使用CAD或视频编辑软件,那么系统内存最好要超过4GB。需要注意的是,单纯地增加内存并不会提升系统的整体性能,系统性能还要取决于CPU和显卡性能。
X; N4 A4 y2 o/ N 2. 使用SSD硬盘8 h# d" z0 W% M! y+ Z; q9 U7 v
使用SSD(固态硬盘)可以提升几乎所有Windows 7程序的性能,尤其是系统启动速度。和常规硬盘相比,固态硬盘具有低功耗、无噪音、抗震动、低热量的特点。这些特点不仅使得数据能更加安全地得到保存,而且也延长了靠电池供电的设备的连续运转时间。: }6 N# c, W: w6 v8 Z/ j/ Z& v
常规硬盘在未来数年内将被淘汰,但目前固态硬盘的价格非常昂贵。如果你手头比较充裕的话,固态硬盘将是一种绝佳的选择。' J5 J# J1 s3 f
3.选择合适的Windows 7版本3 g: X8 [/ E: k' {
如果你拥有超过3GB内存的高配置电脑,那么就最好使用64位版本的Windows 7。32位硬件/软件将限制3GB内存的发挥,因此你将浪费掉很多的内存。# z1 n) m/ F1 t# y+ M: L# b5 q5 _
4. 及时更新系统驱动
! S! |6 j3 b& p: Y2 Q 为了确保系统发挥最佳性能,你应该升级主要硬件驱动(如显卡,芯片,声卡等)。显卡驱动有时可以有效地提升游戏 性能。由于Windows 7是一款新式系统,驱动程序的更新将非常频繁。" I. {; `. ?8 ~4 O
尽管Windows更新可以定期升级驱动程序,但你应该收藏显卡驱动下载页面,以保证显卡驱动得到及时更新。& I" `' s$ C$ Q% L2 D3 \2 u: }
5. 开启Windows ReadyBoost7 z. Y5 S! K8 _; w4 n4 e
ReadyBoost可以利用闪存随机读写及零碎文件速度上的优势来提高系统性能,开启ReadyBoost可以加快程序开启、响应的速度。4 T, W% U/ z3 q$ i! ~. `/ a+ y" x
ReadyBoost并不是在增加你的系统内存,而是ReadyBoost的缓存可以有效地提升应用程序的性能。
% X, D9 u3 |9 [2 o! P6 L0 D 6.禁用多余开机启动程序. p! {, J. ^3 r$ K
当你的Windows 7系统开机启动程序往往会附带一些多余的软件 ,而往往就是这些软件影响了系统的运行速度。你可以通过一些系统管理软件来禁用这些多余的开机启动软件。
1 _" A% N1 H& e. r" L 当然,最好的方法是卸载或正确配置这类软件。# D: G1 s( o$ Z. V+ X$ U" U
7. 禁用多余服务
& {, ~1 T) |7 l% R与多余开机程序一样,你可能不会使用到第三方应用程序加入的某些Windows服务,而且一些默认Windows服务也是多余的。禁用Windows服务需要一些技巧:运行“services.msc”命令,打开服务窗口,设置开机启动的Windows服务。
! h! g7 d# _ r. M) I: O7 T 8.磁盘碎片整理3 B2 ^$ b& K! t5 a8 ]# e+ ~$ K4 U0 P
硬盘使用时间久了,加上不断的文件存放、删除,会导致硬盘文件不连续存放,这样使用硬盘碎片整理工具进行磁盘优化就非常重要,这样可以在一定程度上提高系统或文件的运行速度和存取速度。
* u- [5 P5 j1 u e4 R w2 ~, { Windows 7的磁盘碎片整理工具非常实用,你可以通过自动或手动运行方式以提升文件存取性能。
! e, q) E! N: h, z: M. c! [ 默认情况下,Windows 7磁盘碎片整理工具每周运行一次。你不仅需要确保碎片整理工具不会在你工作时运行,而且需要每两周手动运行一次。
3 R- X5 s/ f$ }$ T6 @: s2 Z 9. 自动登录( q1 t6 y( A7 V* B, @+ P2 e
如果你的PC只有你一个人使用,而且你觉得登录账户无需加密,那么你就可以自动登录。自动登录无需你输入密码,你可以直接进入桌面。
) \1 i$ W, Y- p- d 10. 清理文件
9 ]9 _9 _9 U1 W G( E3 L d7 \0 v7 [, aWindows 7的文件清理工具可以帮助你释放硬盘上的一些空间。你可以方便地移除临时文件,旧的安装数据和日积月累的日志文件。
0 r6 F2 [. a' U3 _/ t 当然,你也可以使用第三方应用程序清理这些数据。(比如CCleaner)
; g0 X p: l7 S$ |& p" v 11. 卸载多余软件
: e% P+ T3 R6 }/ J& N$ G2 x$ l% ~( X预装在新PC中的Windows 7系统往往会捆绑一些不必要的应用程序。如果你不想使用,你最好卸载这些程序。常见的捆绑程序有工具栏程序(如雅虎工具栏和谷歌工具栏)和共享程序(如Sonic,Roxio和Corel)。2 W1 T4 Q$ R/ t9 o
用户可以查看系统托盘是否有不经常或从不使用的应用程序。卸载这些程序有可能加速Windows 7系统。 J, P. R5 X- u! J4 A3 p# S
12. 设置Windows 7 图形功能# w! z( q$ J1 L3 v& [9 f
Windows 7提供了透明窗口、阴影等精美的窗口管理功能。这类图形功能需要占用一定的系统资源。如果你运行的是旧式PC,你最好关闭一些图形功能,以提升系统的整体性能。
* i. e. G' H8 w% d( U; F1 J 13. 快捷键$ c8 x& @3 `! M0 m4 v9 l
使用快捷键并不会加快Window 7的运行速度。不过,这将加快你应用Window 7的速度。下面是部分Window 7快捷键:
# U8 w2 C4 X3 A ~. o- p- u! } Win+Up 最大化/ N6 b5 A2 e) T( |" [. {0 b
Win+Down 还原 / 最小化7 Y7 V+ E! O7 x2 U. c
Win+Left 通过AeroSnap靠左显示, x `) H2 h8 I0 s
Win+Right 通过AeroSnap靠右显示
$ L) K$ p# j! \ Win+Shift+Left 跳转左边的显示器2 U# m" E2 J' M( e
Win+Shift+Right 跳转右边的显示器
, z- o Y! T5 H( o Win+Home 最小化 / 还原所有其他窗口
) k! q3 x% \" O Win+T 选中任务栏首个项目
5 c6 w% b. q2 _7 _' U 再次按下则会在任务栏上循环切换5 M8 o" B& C* s9 [9 ]% q
Win+Shift+T 则是后退! |; |. K& X, K. `
Win+Space 使用Aero Peek显示桌面3 U7 b2 \) H. L4 m) h
Win+G 呼出桌面小工具
5 X4 m# @- U5 m* ], e+ Z Win+P 外界显示器(扩展桌面等)3 Q9 R; V% B3 _/ C9 A% w H5 w
Win+X 移动中心8 i! u- u) [+ ] g& _. \
Win+#+ j. h) j. h0 O, ~3 [1 D
(# = 数字键) 运行任务栏上第N个程序
3 F+ d0 z* _ ^& H- T! `& v" X 比如: Win+1 使用第一个程序, Win+2 使用第二个...
- u9 c2 F9 ^2 _0 @* T x Win + +2 K5 n9 Z2 B Q7 y9 W: r, @
Win + -
Q, d: o5 L7 L6 [# S (plus or minus key) 放大/缩小
2 o( h9 }9 R8 u2 X0 I9 j 资源管理器1 n6 u8 ~8 C; N" L
Alt+P 显示/隐藏 预览面板' Z: Z' l# ~$ c( [, n( g
任务栏5 A( B3 B6 _/ w% i9 R, f
Shift + 左键单击某程序图标 运行
! H7 C" ]# s( u5 y! K# i% ^8 L 中键单击某程序图标 运行4 b: \+ `" F" f" _/ @+ h: |+ E
Ctrl + Shift + 左键单击某程序图标 以管理员身份运行
! z$ p# j h8 K% r+ E; s* d Shift + 右键击某程序图标 显示窗口菜单(还原 / 最小化/ 移动 / 等)
+ h7 Z! m4 p( {- r6 r Note: 通常可以右键窗口的任务栏预览呼出此菜单5 ?5 W7 M F ?" c: e. V
Shift + 右击某程序图标(分组显示窗口模式下) 呼出还原所有窗口 / 最小化所有窗口 / 关闭所有窗口等菜单$ O m& V/ k3 b/ R/ q. u
Ctrl + 左键单击某程序图标(分组显示窗口模式下) 在窗口或标签中循环切换( i0 I& B* @) Z! |4 n. X2 p- A( _
14. 禁用搜索功能
8 X# }* H# V" BWindows 7强大的搜索功能可以扫描你的硬盘,并且为你的文档,电子邮件和媒体文件创建索引。不过,创建和更新索引会影响系统的运行速度。
' L/ U7 n5 G$ @. h/ q 如果你很少使用Windows 7搜索功能,你就可以禁用这项功能。+ ], P# n& ?; f2 h r3 V
15. 关闭小工具
1 h7 ?" h, K0 e' Y9 K与Windows Vista侧边栏工具不同的是,Windows 7小工具可以放置在桌面上的任何地方。但是,有些小工具会占用一定的系统资源。关闭所有小工具也会或多或少地加速你的系统。6 v( ~. o' F& ?/ X/ L! O
16. 性能与电池续航能力的选择/ M3 `+ [4 P" b
如果你使用的是笔记本 ,上网本或平板PC,旅行时你就应该把Windows 7设置为节能模式,而在接入电源时,你就应该保证Windows 7高性能地运行。: r+ O# z7 T0 Y1 j7 B7 T
17.休眠/睡眠模式
4 v. j6 {; u6 p( ~休眠模式和睡眠模式可以帮助使你的PC迅速恢复到工作状态,无需长时间等待Windows 7的启动。' S% d5 t5 D# o" _$ o! }) P
休眠模式是把当前操作系统的状态保存到硬盘中,然后切断PC的所有电源。启动时,从硬盘读取上次保存的系统状态,直接恢复使用。
8 D1 n6 d9 w/ d8 s+ a 如果你想在第二天继续当前的工作,你可以通过休眠模式便捷地保存文档和其他打开程序。& R8 k1 E, i* T9 l" Z. G
睡眠模式是把当前操作系统的状态保存在内存中,除内存电源外,切断PC的所有其他电源。启动时,从内存读取上次保存的系统状态,直接恢复使用。
5 S. t* I8 H9 g7 o) W! H% A. u+ c+ i 如果你有事需要暂时离开电脑,你就可以在不切断电源的情况下,通过睡眠模式保存系统状态。7 K6 s" u1 m& F1 z& _1 C
18. 安装高效的杀毒软件
3 z0 G# ]' m' r* @ 杀毒软件都会影响操作系统的性能。但是,高效且资源占用较少的杀毒软件可以维持系统安全和系统速度间的平衡。6 P9 ~+ m, h# S# H( g t6 \* _: D+ h
大家可以查看AV Comparatives近期的杀软性能测试,选择一款合适的杀毒软件(其中,小红伞对系统性能的影响最小)。( ^6 R! d/ r1 r. j
19. 定期扫描间谍软件" p- j7 E, R0 C/ b: W; q7 Y0 P
尽管许多技术类读者都会使用一些反恶意软件工具,但我还是要提醒一些尚未使用这类工具的读者:如果你无意中下载安装了间谍软件,那么这类工具将非常有用。 |
