查看: 1137|回复: 0
CAD重新加载外部参照图层发生变化?
发表于 2014-7-16 09:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题描述 
CAD中,重新加载外部参照图层,导致图层发生特性变化,包括可见性、线型、颜色、线宽和打印样式等。 
打开图形发现图层不是关闭文档前的状态。
问题原因 原文链接:http://www.zwcad.com/jishushequ/zwcadwenti/617.html
由于CAD中【VISRETAIN】系统变量不是初始值导致。【VISRETAIN】是用于控制外部参照相关图层特性的系统变量。
解决方法 
打开CAD命令行,输入【VISRETAIN】命令,按enter键。 
根据命令行提示操作: 输入 VISRETAIN 的新值 <0>: 此时输入【1】修改,按enter键确认后即可解决问题。
: F  ], v4 ^$ {
4 q1 r5 v3 N$ O
GMT+8, 2025-6-18 10:22 , Processed in 0.182493 second(s), 23 queries .
