查看: 533|回复: 0
计量检测设备控制程序
发表于 2014-7-17 19:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
计量检测设备控制程序
4 i" p5 {" y* G+ H1 m
⒈目的:
确保对证实产品符合规定要求的检验、测量和试验设备(以下简称计量检测设备)处于受控状态,保证设备的测量能力满足使用要求。
⒉范围:
适用于公司内所有计量检测设备(包括试验软件、比较标准)的控制。
⒊职责:
3·1  计量室人员负责计量检测设备的校准、检修、送外检等工作,并保存所有记录。
3·2  计量室人员监督指导使用部门正确使用计量设备,并做好设备的维护、保养、周期送检等工作。
3·3  各车间负责对在用量具的正确使用和维护保养。
⒋工作程序:
4·1  计量检验设备的配置
4·1·1  使用部门根据生产需要,向计量室提出申请,要求配置相应的计量检测设备。
4·1·2  计量检测设备的配置参阅《计量设备的配置》。
4·2  进厂验收
4·2·1  进厂计量检测设备由计量人员负责验收,验收内容主要包括:
①收集随机资料;
②核对装箱清单;
③检查说明书、合格证。
4·2·2  如验收不符合规定要求,则验收责任人将情况反馈给采购人员,如验收合格则进行首次检定。
4·3  首次检定
4·3·1  对本公司能力范围内的首次检定由计量员检定,对本公司无法检定的,则送第三方检定,并负责取回(包括相应资料)。
4·3·2  检定人员必须是有资格认可证书的人员。
4·3·3  计量检测设备的检查经检定确认不合格(包括送第三方检定不合格)计量室负责人将情况反馈给采购负责人,由采购责任人负责退回。
4·3·4  对检定合格的计量检测设备,由计量室检定人员编号,编号方法详见《计量器具编号方法》。
4·4  仓库保管员在计量检测设备入库前,应检查其"合格证"和首检记录。
4·5  周期检定
4·5·1  计量管理员应建立检测设备台帐,对在用计量检测设备进行周期检定。
4·5·2  所有的内校或外校,计量人员必须按国家检定规程进行校对,并作好符合规范的记录
4·5·3  对检定、校准完毕的计量检测设备,检定人员须做好标识。
4·5·4  必须强制检定的计量检测设备,计量室人员按检定周期提前10天通知使用部门,并由计量人员送法定计量检定机构检定,受检率100%。
4·6  抽检:
由计量室人员执行,抽检可直接从现场抽取,抽检内容主要包括计量器具的外观、附件及灵活性,抽检每半年不少于一次,抽检数不少于10%,并记录于《巡回抽查检定记录表》上。
4·7  领用与流转:
计量检测设备的领用与流转按《测量设备的管理》 4·2  执行。
4·8  调整:
使用者不准任意调整计量检测设备,必须由有资格的计量员调整,调整过的设备,须进行检定确认。
4·9  修理
4·9·1  对需修理的计量检测设备在公司能力范围内由计量室人员修理,对本公司不能修理的报生产部经理批准,聘请人员或送第三方修理,并由送修人员负责取回设备并作好记录。
4·9·2  修理后不能达到原有计量性能,作报废处理,同时报主管批准。
4·10  可疑送修:
在合格有效期内的工作计量检测设备,发现可疑现象时,须立即停止使用并通知计量室经修理确认后才能使用。同时将可疑情况由计量员书面报告生产部,以对可疑产品进行追溯。
4·11  遗失与报废:
遗失、报废的计量检测设备按《测量设备的管理》4·3 执行。
4·12  维护和保养
4·12·1  计量检测设备由使用人负责保管和使用,严格按操作规程进行操作。
4·12·2  使用前必须对新用计量检测设备进行必要的检查。
4·12·3  不能用量具测量运动的工件。
4·12·4  量具在使用过程中须轻拿轻放,不准乱丢、丢抛。
4·12·5  量具须经常保持清洁,放在安全、清洁的地方。
4·12·6  不能将量具当卡规使用。
4·13  计量检测设备的环境控制:
计量检测设备的环境按《测量设备的环境条件》执行。
⒌相关文件:
5·1    QS/TSB3110101               《计量设备的配置》
5·2    QS/TSB3110102               《测量设备的管理》
5·3    QS/TSB3110103               《测量设备的环境条件》
5·4    QS/TSB3110104               《计量器具编号方法》
5·5    QS/TSB3110105        《计量器具赔偿、罚款制度》
5·6    QS/TSB3110106        《计量器具配备、流转制度》
5·7    QS/TSB3110107         《计量器具检定周期表》
⒍相关表单:
见清单。
; s8 K+ Q. u( Q2 U
7 X) U* k" m( G
GMT+8, 2024-11-18 06:34 , Processed in 0.050979 second(s), 23 queries .
