查看: 989|回复: 0
[疑难] Windows 7下十个不能关闭的服务
发表于 2014-7-19 12:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
" ?) B( m& \. ?
    1.杀毒软件服务 ) p5 d+ c/ m2 l+ V' A6 |
    2.DNS Client5 T$ G8 i7 q/ x, A( q- n  F! W
    官方解释:DNS 客户端服务(dnscache)缓存域名系统(DNS)名称并注册该计算机的完整计算机名称。如果该服务被停止,将继续解析 DNS 名称。然而,将不缓存 DNS 名称的查询结果,且不注册计算机名称。" L; _2 B4 [& s& A
    如果你停止了此服务,你的电脑将不能解释DNS信息,不能用域名登录网站。3 B" s; H- j+ [, [/ h' B1 p
    3.Network Connections
5 Z5 B0 j; B0 J, m    官方解释:管理"网络和拨号连接"文件夹中对象,在其中您可以查看局域网和远程连接。! b% a# E8 d# i; [; U2 d9 y7 d
    如果你停止了此服务,不能配置网路,不能创建网络链接,不能上网了。! @. a. z! L; `" _' X
    4. Plug and Play
) j7 D9 a/ H. _1 G    官方解释:使计算机在极少或没有用户输入的情况下能识别并适应硬件的更改。终止或禁用此服务会造成系统不稳定。
) a0 L/ n; Y% X4 k# V2 h    5. Print Spooler, G- {( m: g4 O* j" u* y; w
    官方解释:将文件加载到内存供稍后打印。% j7 ]0 q- W1 K7 [
    没有了它你别想珍藏别人的卡片,这个是打印服务。
' D! \) J) G! o$ i, K5 w3 w    6. Remote Procedure Call (RPC)5 X1 g; y3 M/ j
    官方解释:RPCSS 服务是 COM 和 DCOM 服务器的服务控制管理器。它执行 COM 和 DCOM 服务器的对象激活请求、对象导出程序解析和分布式LJ收集。如果此服务被停用或禁用,则使用 COM 或 DCOM 的程序将无法正常工作。强烈建议您让 RPCSS 服务运行。! k- r' t) a# v& U, X. A8 V: X, h
    这个很紧要(也就是十分重要的意思),禁止他,你的系统启动不了。
$ N  S* q8 ?0 z- a8 E; K) J7 s2 z! q% O    7. Workstation1 j; A/ x" j1 N  L
    官方解释:使用 SMB 协议创建并维护客户端网络与远程服务器之间的连接。如果此服务已停止,这些连接将无法使用。如果此服务已禁用,任何明确依赖它的 服务将无法启动。7 E7 m+ n$ q9 ]3 \  P
    顾名思义,禁止它,你的电脑将在内网消失,更不要想用medie玩微软的网路资源。
% m8 P. A" P! U+ V6 W  ^    8. Network Location Awareness (NLA). v: P" R8 m$ y1 u# z% R0 B
    官方解释:收集和存储网络的配置信息,并在此信息被修改时向程序发出通知。如果停止此服务,则配置信息可能不可用;如果禁用此服 务,则显式依赖此服务的所有服务都将无法启动。
8 f1 Z  g/ y3 m, W    这个是无线网络链接,但禁止它会问题多多。6 o1 u4 x5 b5 c/ j. \! M
    9. DHCP Client, O5 h. n5 D$ b& y: l( f8 Y8 `4 x
    官方解释:为此计算机注册并更新 IP 地址。如果此服务停止,计算机将不能接收动态 IP 地址和 DNS 更新。如果此服务被禁用,所有明确依赖它的服务都将不能启动。
6 o5 Y9 G8 z$ ?: W9 d2 B0 A' B    禁止DHCP服务,你只有手动设置IP.  h" q- K- u: l% V% @
    10. Cryptographic Services
) ^( y& B4 G8 v+ A2 \, |" s    官方解释:提供四种管理服务: 目录数据库服务,用于确认 Windows 文件的签名和允许安装新程序;受保护的根服务,用于从该计算机中添加与删除受信任根证书颁发机构的证书;自动根证书更新服务,用 于从 Windows Update 中检索根证书和启用 SSL 等方案;密钥服务,用于协助注册此计算机以获取证书。如果此服务已停止,这些管理服务将无法正常运行。如果此服务已禁用,任何明 确依赖它的服务将无法启动。
+ \/ h, B1 |& s" V6 G    禁止这个加密服务会导致计算机安全指数下降,不能自动更新,不能使用ssl.
GMT+8, 2025-6-20 18:51 , Processed in 0.072927 second(s), 20 queries .
