查看: 1012|回复: 3
汽车模具是什么东西?
发表于 2014-7-21 15:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车模具是什么东西?  z" z2 G2 I  v; I5 z& Z
发表于 2014-7-21 15:03 | 显示全部楼层
# Z% t. Q3 N) R人们一说汽车,首先呈现在眼前的是汽车的车身。也就是说车身是汽车的标识性总成。车身代表了那款汽车的形象特征。汽车模具从狭义上讲就是冲制汽车车身上所有冲压件的模具的总称。也就是“汽车车身冲压模具”。例如,顶盖翻边模、横梁加强板压形模等。7 l/ |2 X5 D) A
  汽车车身上的的冲压件大体上分为覆盖件、梁架件和一般冲压件。能够明显表示汽车形象特征的冲压件是汽车覆盖件。因此,更加特指的汽车模具可以说成是“汽车覆盖件冲压模具”。简称汽车覆盖件冲模。例如,前车门外板修边模、前车门内板冲孔模等。
/ `! K  v' e$ o" {* t  当然汽车上的不只车身上有冲压件。汽车上所有冲压件的模具都称为“汽车冲压模具”。归纳起来就是:  p& I2 f, `* Y. v
  1. 汽车模具是制造汽车上所有零件的模具总称。   C  f" _3 C* O8 o. J) Q5 s
  2. 汽车冲压模具是冲制汽车上所有冲压件的模具。 + G; U3 B& t; i7 H% b9 _* b1 T
  3. 汽车车身冲压模具是冲制汽车车身上所有冲压件的模具。 3 R( h8 m- l5 L% t( F8 L
  4. 汽车覆盖件冲压模具是冲制汽车车身上所有覆盖件的模具。   O  x6 p7 p5 k  K) G4 b% n' ^
  现在我们这个板块一说汽车模具好像都指的是汽车覆盖件冲模。为了不和广义的汽车冲模混淆,在发帖时最好用汽车覆盖件冲模不用汽车冲模。; o9 z9 }$ H& H- R0 X' m& s8 ~
汽车轮胎模具
* A* L- l9 T* {! m, ^6 w  用于硫化成型各类轮胎的模具。, X. r$ }% I5 ~- {# v3 \
  汽车轮胎模具分类
6 n' _" }+ @: r% J/ _  1:活络模具,由花纹圈,模套,上下侧板组成。
* B' C8 }. p# }! `8 M& F* ]  活络模具区分圆锥面导向活络模具及斜平面导向活络模具
# U7 t% P( i+ g  V( o  ]1 G  2:两半模具,由上模,下模两片组成。
, w* x3 d: c' l  汽车轮胎模具加工工艺3 I0 _# ?% t+ t# n
  以活络模具为例3 {2 D9 {2 B8 H
  1:根据轮胎模具图铸造或锻打毛坯,再粗车毛坯热处理。轮胎模具毛坯进行完全退火处理,消除内应力,退火时应放平,避免变形过大。# _) k2 S+ L8 k+ f
  2:按图纸打吊装孔,再按半精车图纸将花纹圈的外径和高度加工到位,用半精车程序车花纹圈内腔,车完用半精车样板检验。) o2 _9 }$ O% _$ k
  3:用加工好的轮胎模具花纹电极把花纹圈内花纹用电火花加工成型,用样板检验。7 S  r2 p' g7 w) H+ t, _
  4:把花纹圈按厂家的要求均分成数份,分别画出标示线,放到工装内打背部腰孔并攻丝
: S  D7 a0 F  L  j4 D; a1 _* [  5:按照工序8所分的等份,对准划线处切割。
; @5 }2 q! V: a1 k4 z  6:把切割好的花纹块按图纸要求对花纹进行打光、清角、清根、打排气孔。
( {( E4 B; t+ N; l7 k9 r  7:对花纹块型腔内部均匀喷沙,要求颜色一致。& H. C, ~% N! }8 j3 x) f
  8:将花纹圈、模套、上下侧板合并组装,完成轮胎模具。
4 a; J% a- V: k, k+ S
发表于 2015-6-4 18:59 | 显示全部楼层
就是产品是汽车上的零件,然后这些产品要生产出来要通过设计模具做出来,所以叫汽车模具。
发表于 2019-4-4 21:11 | 显示全部楼层
用汽车配件设计成的模具叫汽车模具
GMT+8, 2024-11-20 00:25 , Processed in 0.064142 second(s), 19 queries .
