查看: 1038|回复: 0
机械设计课程设计资料
发表于 2014-7-22 09:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
8 V8 {; t0 z* {% V
        通过本课程设计将学过的基础理论知识进行综合应用,培养结构设计,计算能力,熟悉一般的机械装置设计过程。
& n  a# f8 ~2 o2 y: {+ i(二)
: Y8 A4 e$ v, O2 a, I2 U传动方案的分析
. N( D* P1 h( w机器一般是由原动机传动装置和工作装置组成。传动装置是用来传递原动机的运动和动力、变换其运动形式以满足工作装置的需要,是机器的重要组成部分。传动装置是否合理将直接影响机器的工作性能、重量和成本。合理的传动方案除满足工作装置的功能外,还要求结构简单、制造方便、成本低廉、传动效率高和使用维护方便。 1 r+ r- T& ^4 C0 Q5 q" Q; t, M5 Z
本设计中原动机为电动机,工作机为皮带输送机。传动方案采用了两级传动,第一级传动为带传动,第二级传动为单级直齿圆柱齿轮减速器
% E4 Z: ]+ V' o6 @1 I8 n) C8 u& s带传动承载能力较低,在传递相同转矩时,结构尺寸较其他形式大,但有过载保护的优点,还可缓和冲击和振动,故布置在传动的高速级,以降低传递的转矩,减小带传动的结构尺寸。
* m) L. x& _8 b! t8 Q6 A2 F* H齿轮传动的传动效率高,适用的功率和速度范围广,使用寿命较长,是现代机器中应用最为广泛的机构之一。本设计采用的是单级直齿轮传动- X& Y! e+ r# ^2 C. t- a
减速器的箱体采用水平剖分式结构,用HT200灰铸铁铸造而成。
2 h& Z6 Y7 @' a! T8 u* E. B二、传动系统的参数设计 - `8 n# n% o' S) Y: k
原始数据:运输带的工作拉力F=0.2 KN;带速V=2.0m/s;滚筒直径D=400mm(滚筒效率为0.96)。
6 g; K0 q8 u+ x/ Z) x工作条件:预定使用寿命8年,工作为二班工作制,载荷轻。
5 {1 x- m2 q* N) H6 Z% p* _! H  j* I工作环境:室内灰尘较大,环境最高温度35°。
& v" v9 @5 `; A动力来源:电力,三相交流380/220伏。 - v' D+ @7 b9 J& t8 w
3 O/ A+ @; S) z、电动机选择 ( J5 n6 ]9 X; V
(1)、电动机类型的选择: Y系列三相异步电动机
9 @% y& E" m9 N; k' |" _(2)、电动机功率选择:
( o9 T. i; f2 o+ C( m! O# i①传动装置的总效率: 6 d, ^+ s4 E3 y. }* W# M* }
=0.98×0.99 ×0.96×0.99×0.96
8 j- Y+ m9 U+ U9 H* J$ W3 y②工作机所需的输入功率
% L6 B7 |9 M6 R1 g: b! L因为 F=0.2 KN=0.2 KN= 1908N ( T. M6 t8 R- ^% u6 O1 b
=FV/1000η
7 l* }  A' h- @  \0 j! U=1908×2/1000×0.96 5 i+ u' q- h. y" z5 e" r8 B& f
=3.975KW 6 T2 D( |, p8 _
③电动机的输出功率" w; Y+ k* O' q; l, I1 p) m+ H
=3.975/0.87=4.488KW 2 s+ M$ g. d2 H( ]: U
使电动机的额定功率P =(1~1.3)P ,由查表得电动机的额定功率P = 5.5KW 。
. X. u, F* _: c5 s0 N+ Z, ]6 A⑶、确定电动机转速:
) F" X7 o  J9 d; t3 v4 a- s' u$ b% l计算滚筒工作转速:
, @; c: ~' `5 U% F% w4 F3 H4 H=(60×v)/(2π×D/2) ! E; a, w- a, {) s2 ^
=(60×2)/(2π×0.2) 7 _$ Q' s: @/ e  h- C" j! q
=96r/min
" p' M6 ~1 A1 v: \) a由推荐的传动比合理范围,取圆柱齿轮传动一级减速器传动比范围I’ =3~6。取V带传动比I’ =2~4,则总传动比理时范围为I’ =6~24。故电动机转速的可选范围为n’ =(6~24)×96=576~2304r/min
0 }6 [/ Z* q8 k1 R⑷、确定电动机型号
7 C/ f" V0 ?" M* u3 K9 f根据以上计算在这个范围内电动机的同步转速有1000r/min和1500r/min,综合考虑电动机和传动装置的情况,同时也要降低电动机的重量和成本,最终可确定同步转速为1500r/min ,根据所需的额定功率及同步转速确定电动机的型号为Y132S-4 ,满载转速 1440r/min 。
" \4 L$ U7 x4 E其主要性能:额定功率:5.5KW,满载转速1440r/min,额定转矩2.2,质量68kg。 6 K! x4 r* a7 v2 L1 j% l
2 ! P% V8 d( A$ C/ o; B
、计算总传动比及分配各级的传动比
' ~, a, U, [7 I1 f  Y, {6 [(1)、总传动比:i =1440/96=15 ( p1 f4 j1 D0 U5 `9 m1 B% p
(2)、分配各级传动比: 1 _0 E4 i/ S- K6 E! u* O
根据指导书,取齿轮i =5(单级减速器i=3~6合理)
; U- Y" U) B( F2 b4 T2 K+ x; ]=15/5=3
/ f& T1 i' A5 q: p  a8 \: e. Y8 D$ y3
) m  E2 @) o: q9 e7 m、运动参数及动力参数计算
" z, x9 F' R2 T⑴、计算各轴转速(r/min) , ]' R4 A/ w( F& g* Q
=960r/min
6 D* t' l4 P2 R$ P' b=1440/3=480(r/min)
# C5 ]7 p3 g2 X7 ?=480/5=96(r/min) " L( \: S7 C$ O, u9 g. G" Q2 y& M9 p  P
⑵计算各轴的功率(KW)
/ ^- ?3 m% x- i3 r) w/ f7 ^% a电动机的额定功率Pm=5.5KW
$ p7 j9 c8 g( n* I; X+ e所以
& G! f9 p9 j* x$ b- JP =5.5×0.98×0.99=4.354KW 7 E( X; n% ]- j2 X" z, r/ C8 ]% ?
=4.354×0.99×0.96 =4.138KW
+ q% `9 \, C/ [* |- E=4.138×0.99×0.99=4.056KW ! c1 [& I+ n8 ~: P9 v# n
⑶计算各轴扭矩(N?mm)
2 l2 C0 o. R- Q( ?TI=9550×PI/nI=9550×4.354/480=86.63N?m
0 U" \/ S; e, U6 {$ G& q7 D=9550×4.138/96 =411.645N?m
! K- b* B4 S$ G3 F=9550×4.056/96 =403.486N?m   Z8 j# H4 A3 \1 m- v' w1 k3 v; u
三、传动零件的设计计算
' G2 b1 H- v, z! m, |7 E4 J, A: N: l(一)齿轮传动的设计计算
) r! b6 U9 K) D& s(1)选择齿轮材料及精度等级
! j& N  }( R: v) [9 C; S2 ]考虑减速器传递功率不大,所以齿轮采用软齿面。小齿轮选用40Cr调质,齿面硬度为240~260HBS。大齿轮选用45#钢,调质,齿面硬度220HBS;根据指导书选7级精度。齿面精糙度R ≤1.6~3.2μm & D* I  t( i' W+ K: J, W( D
(2)确定有关参数和系数如下: . ]; f1 T& T& `' G" E. H6 u
传动比i
( o" D0 m- Z+ }  ^; s0 F小齿轮齿数Z =20。则大齿轮齿数:
5 W2 \% ^( {/ ?: Y=5×20=100
9 {/ A: H6 @5 h1 o, C4 F$ O,所以取Z 0 b1 u$ J) V- x  _. s/ M- c
实际传动比
1 ]! B& a" s9 B) E) bi =101/20=5.05
! P, y3 X$ z; I- n6 |传动比误差:(i -i)/I=(5.05-5)/5=1%<2.5% 可用
% q' z1 W* @; n( i% l" P* {* p$ n齿数比:
6 v9 `$ q0 _/ R- Ou=i
$ L) R7 f: h% x模数:m=3 ;齿顶高系数h =1;径向间隙系数c =0.25;压力角 =20°; - N! @. n0 u' i
& U' A4 v( D, O& l1 b. G( V
h *m=3,h )m=3.75 7 ]( g! ]; o  s* |
h=(2 h )m=6.75,c= c 8 D7 m: V8 j' d- |, {( L; C6 n
分度圆直径:d =×20mm=60mm 4 f1 q! o5 M- m) H0 j# }& G1 V
d =3×101mm=303mm
7 Z7 G1 v. d- q: T$ D6 X$ u由指导书取 " I( M; x1 r* z: H, d3 b- |3 ?
φ
+ P3 y) t+ ?! M  z! Z) j+ ?齿宽:
, O+ e* J" M  e/ _" Nb=φ =0.9×60mm=54mm
0 E, l. e3 P2 L$ W9 R=60mm , ! F' A& |. T9 _% J2 V. v9 ?1 {
b
3 H6 _6 I$ ^% K7 H. e3 b1 L/ q7 I齿顶圆直径:d )=66, $ U8 }: |! `* m! w
d
; }6 Z" F% ^) n+ P' ?齿根圆直径:d )=52.5, ! F1 s1 k9 T- n# c: P# |
d )=295.5 , u* c3 f% l1 p+ f' ?5 J0 {
基圆直径:
( ~# ]# f  U$ |9 v: ad cos =56.38,
( w4 |4 H2 ]2 \+ B+ W2 s9 pd cos =284.73
4 O% A9 `5 C5 O" _; |# M(3)计算齿轮传动的中心矩a:   f& G! ?6 W4 y% u) d
a=m/2(Z )=3/2(20+101)=181.5mm 液压绞车≈182mm 6 U4 F) H9 w) |2 v; o
(二)轴的设计计算 4 Y, K1 \! U% A4 V1 d
1   ]1 t- r  v( F" O* [& s4 \
、输入轴的设计计算
/ Y; N' L8 H/ f$ m$ n3 p⑴、按扭矩初算轴径
* e2 s6 L  G. m9 T0 Q% j选用45#调质,硬度217~255HBS 6 r( S1 w" Z* u$ v/ y2 z  [5 y
根据指导书并查表,取c=110 & n0 U7 S  M# [6 u, x+ C
所以 d≥110 (4.354/480) 1/3mm=22.941mm
) g: ^" m" I: X" h' jd=22.941×(1+5%)mm=24.08mm
% K5 Z5 w( {; u  c  H2 _, J∴选d=25mm 4 v2 t+ @& Q7 [" G
⑵、轴的结构设计
1 `' y; G+ Z0 u! {①轴上零件的定位,固定和装配
' o8 `/ n  j2 W3 y单级减速器中可将齿轮安排在箱体中央,相对两轴承对称分布,齿轮左面由轴肩定位,右面用套筒轴向固定,联接以平键作过渡配合固定,两轴承分别以轴肩和大筒定位,则采用过渡配合固定 ( |( Y; t1 B$ W. S8 ]
②确定轴各段直径和长度
/ Y3 ~- B% E* P& x0 J- K  kⅠ段:d =25mm
  ~# d0 ?/ {1 U4 ], L =(1.5~3)d ,所以长度取L ( @2 X0 o( r$ p* F8 P. A
∵h=2c * k) @" M* p) p* F
c=1.5mm
) I% @, }# D, h+2h=25+2×2×1.5=31mm
' Y0 |, B& X4 Z* Q- y8 S) o: q9 x考虑齿轮端面和箱体内壁,轴承端面和箱体内壁应有一定距离。取套筒长为20mm,通过密封盖轴段长应根据密封盖的宽度,并考虑联轴器和箱体外壁应有一定矩离而定,为此,取该段长为55mm,安装齿轮段长度应比轮毂宽度小2mm,故II段长:
- U* ]" f; q0 r2 Z, s: uL =(2+20+55)=77mm
* Q; ]$ Z) K* A$ ]' p% {III段直径:   `6 y$ [3 ]$ F3 ]3 }" s" {
初选用30207型角接触球轴承,其内径d为35mm,外径D为72mm,宽度T为18.25mm.
6 K3 ]* g  g: I! X6 B9 b0 v  h=d=35mm,L =T=18.25mm,取L
6 Y. s1 Q' m  Z; n# t& zⅣ段直径: 9 q$ x2 p: y- O& w
由手册得:c=1.5 / S+ t  l' d; H
h=2c=2×1.5=3mm
& |* y" m" s8 k( j此段左面的滚动轴承的定位轴肩考虑,应便于轴承的拆卸,应按标准查取由手册得安装尺寸h=3.该段直径应取:d =(35+3×2)=41mm
# S( }! \( {, Z: I" g/ F4 [因此将Ⅳ段设计成阶梯形,左段直径为41mm
% [8 w. z6 b* Z1 r+2h=35+2×3=41mm
$ X5 p# C9 W" _5 c, }$ a1 p长度与右面的套筒相同,即L   g' r; a. L, W5 y  L3 G
Ⅴ段直径:d =50mm. ,长度L =60mm 0 s! V. f9 @- C; z5 p! Y
取L
+ q+ Y7 G; v$ e由上述轴各段长度可算得轴支承跨距L=80mm
: c- q9 K9 ~6 b: _' pⅥ段直径:d =41mm, L
8 ]* X8 K8 e6 `- o$ m% h' c# v: {1 }Ⅶ段直径:d =35mm, L <L3,取L . J1 _+ y& m2 e+ W' B
2 % h$ n: C/ F+ u( C! s+ m
、输出轴的设计计算 0 [3 Y  p& h3 s! b( L
⑴、按扭矩初算轴径 5 _: U- }: D+ J/ \! c5 y* o1 c, f
选用45#调质钢,硬度(217~255HBS)
# C9 }- @! B- v$ i# M+ R根据课本P235页式(10-2),表(10-2)取c=110
, o# Y  P' |- l' l$ s=110× (2.168/76.4) =38.57mm 9 I! h% y. E# r: N7 G2 Y& ?! s' y
考虑有键槽,将直径增大5%,则 / U( i; O* L$ R; U, `6 N
d=38.57×(1+5%)mm=40.4985mm
5 y/ D0 i6 R& }6 M' ]! T∴取d=42mm 3 T' F0 \" X' G6 [) l& `
⑵、轴的结构设计
# _9 e) u" L' W; V7 G6 ]5 P①轴的零件定位,固定和装配
/ F% _% @& }9 T4 c+ A单级减速器中,可以将齿轮安排在箱体中央,相对两轴承对称分布,齿轮左面用轴肩定位,右面用套筒轴向定位,周向定位采用键和过渡配合,两轴承分别以轴承肩和套筒定位,周向定位则用过渡配合或过盈配合,轴呈阶状,左轴承从左面装入,齿轮套筒,右轴承和皮带轮依次从右面装入。 6 e6 w0 @$ O  F! [" R% T
②确定轴的各段直径和长度 ; d3 o2 g' {( I# l* F1 H
初选30211型角接球轴承,其内径d为55mm,外径D=100mm,宽度T为22.755mm。考虑齿轮端面和箱体内壁,轴承端面与箱体内壁应有一定矩离,则取套筒长为20mm,则该段长42.755mm,安装齿轮段长度为轮毂宽度为2mm。 2 |" @" ^0 }  J# {
0 c5 Q. q  E3 xd =42mm
1 \( W5 q" v6 ^L
  k3 E! m9 M8 V& X1 D= 50mm 3 C  b( B8 P2 h9 k/ \. Z
L
$ m: ^- c2 U3 y) {5 d- A7 o( \= 55mm
5 E1 F( a+ y- w/ uL
6 g& A* p( r5 b& m- k% g8 E% C& f, v= 60mm
# ^: ]! {" G/ M4 ZL
0 E: g5 \) ?& {- B9 n, }# t0 U= 68mm # |9 d0 `& M7 h. J3 R$ g6 r; Q7 F' D! g
L ; r6 G0 k4 V2 T, A) ^" i
=55mm
$ m- x. {- O. t; XL
/ j: ~/ d) k0 t3 a- |四、滚动轴承的选择
- L& G- u5 S4 h! ^  h8 ^; k1 6 K: [; l# z4 L9 e5 F
、计算输入轴承
: p; r  \+ d0 }5 c- Y. d* `选用30207型角接触球轴承,其内径d为35mm,外径D为72mm,宽度T为18.25mm.   c7 [6 H- d4 t3 P0 Q
2 / A+ T3 B+ M1 g* p8 u% m2 l2 a9 f) D
、计算输出轴承 0 H5 ^: m. p4 \- z
选30211型角接球轴承,其内径d为55mm,外径D=100mm,宽度T为22.755mm % U6 B+ s6 F- F! b% ~: V) e$ \. ^. v
五、键联接的选择 " C" u: v  {" ^/ I' {; A  R
1 : Z# ~/ S$ N+ Q
、输出轴与带轮联接采用平键联接 & O# _! u- i0 o+ h4 N# A0 M
键的类型及其尺寸选择: % l2 o& W, }* Y+ P4 }; @
带轮传动要求带轮与轴的对中性好,故选择C型平键联接。
6 [2 E* Q- U& Z( i' Z% S( y根据轴径d =42mm ,L =65mm
6 |+ }; X8 W$ {查手册得,选用C型平键,得: 卷扬机
( |( e: `9 C# w! P, u4 v装配图中22号零件选用GB1096-79系列的键12×56 * R# C/ u9 Q( j
则查得:键宽b=12,键高h=8,因轴长L =65,故取键长L=56 - Z) B3 y' L, s: R% g) C& i0 {
5 I* {# I% T5 o' c8 h、输出轴与齿轮联接用平键联接 ( Y, L( e9 @) T; d9 j
=60mm,L
' O+ W; p+ b& U1 P' ^: i9 o查手册得,选用C型平键,得: ' B( G$ y* y0 j. V( ?6 M
装配图中 赫格隆36号零件选用GB1096-79系列的键18×45 7 `6 ^- F" q# o% U
则查得:键宽b=18,键高h=11,因轴长L =53,故取键长L=45
# c$ E0 E/ Z' j1 _: n3
/ L* q- L5 k( ?) e3 }) s# ?、输入轴与带轮联接采用平键联接
! i' J  A! u! k! P* V=25mm
, I  X, N- j/ Z+ X! n+ ^L ! v. y5 d! p; }" O0 E
查手册 5 L. G' M' {* p* G7 u: \
选A型平键,得: # `. o/ i7 V. K7 s/ Z( e  N9 k
装配图中29号零件选用GB1096-79系列的键8×50 * E9 j4 j1 z! `" \1 X; S
则查得:键宽b=8,键高h=7,因轴长L =62,故取键长L=50
9 A8 m: W3 Y. u& \) ]+ C5 x4 1 E  p( {" N5 ~
、输出轴与齿轮联接用平键联接 8 R) N( o: l+ f1 c: Z
=50mm , q* K" u" ^/ u( a$ l
L
! `; o( K0 e' Z查手册
9 c6 _6 Q7 O/ G0 g1 D: ~选A型平键,得:
2 Z. S9 p& w+ c2 e" a装配图中26号零件选用GB1096-79系列的键14×49
+ U0 O) i: _3 N" g# c5 B则查得:键宽b=14,键高h=9,因轴长L =60,故取键长L=49 ; U  Q: B# @7 @7 e+ {& m
六、箱体、箱盖主要尺寸计算
4 ~4 J- F3 A0 H2 c: o箱体采用水平剖分式结构,采用HT200灰铸铁铸造而成。箱体主要尺寸计算如下: 0 n6 ?0 Q, Y# x" e' R
七、轴承端盖
& e6 t6 ~$ S* s7 [2 [+ b+ t主要尺寸计算
  Y1 ~2 F8 k' c  o; m轴承端盖:HT150 d3=8
" k9 J) ?( I# E# _( In=6 b=10 / c. H5 M3 a  @+ I) s, E
八、减速器的 , N1 M7 q1 s! [3 G9 b0 i
减速器的附件的设计
) C: H# f) x% n1
$ G2 k/ y: o4 H* k. @9 w; ?挡圈 :GB886-86
) H* N  J2 u& k. m查得:内径d=55,外径D=65,挡圈厚H=5,右肩轴直径D1≥58
# c3 b1 b. k% X2
) D- i9 Q+ i2 C' w9 p! S、油标 :M12:d =6,h=28,a=10,b=6,c=4,D=20,D ; X' i- F- o  u2 V. G, @
3 $ w' e" t' h$ W& v
、角螺塞
0 L, i* A: m0 }: oM18
* j) T% m. h# ]8 x×
9 ~$ B2 |! R( R! S  U1.5 :JB/ZQ4450-86
; K8 F& W0 O0 P& ?6 N- N, T) |' k
GMT+8, 2025-6-20 14:34 , Processed in 0.188552 second(s), 20 queries .
