查看: 693|回复: 0
覆盖件的特性
发表于 2014-7-22 16:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
* q1 ?' u5 V% i9 e5 k: r& k' H+ G9 M( l) n* R6 `% f% D
覆盖件的特点决定了它的特殊要求。 QQ图片20140722162849.jpg ( P2 p( X2 m" D% ]
质量- X/ T# ?4 T7 w2 Y8 W3 |: q
覆盖件表面不允许有波纹、皱折、凹痕、擦伤、边缘拉痕和其他破坏表面美感的缺陷。覆盖件上的装饰棱线和筋条要求清晰、平滑、左右对称和过渡均匀,覆盖件之间的棱线衔接应吻合流畅,不允许参差不齐。总之覆盖件不仅要满足结构上的功能要求,更要满足表面装饰的美观要求。
  v3 H$ N% P" b8 F, t  z尺寸形状, Y( `- {- S" L9 P+ ~
覆盖件的形状多为空间立体曲面,其形状很难在覆盖件图上完整准确地表达出来,因此覆盖件的尺寸形状常常借助主模型来描述。主模型是覆盖件的主要制造依据,覆盖件图上标注出来的尺寸形状,其中包括立体曲面形状、各种孔的位置尺寸、形状过渡尺寸等,都应和主模型一致,图面上无法标注的尺寸要依赖主模型量取,从这个意义上看,主模型是覆盖件图必要的补充。
2 W$ A8 ^$ w. b  ]' [$ |. \刚性& A9 F# P' g" z  ~0 c
覆盖件拉延成型时,由于其塑性变形的不均匀性,往往会使某些部位刚性较差。刚性差的覆盖件受至振动后会产生空洞声,用这样零件装车,汽车在高速行驶时就会发生振动,造成覆盖件早期破坏,因此覆盖件的刚性要求不可忽视。检查覆盖件刚性的方法,一是敲打零件以分辨其不同部位声音的异同,另一是用手按看其是否发生松弛和鼓动现象。
' Z/ m/ }9 D) K5 R6 m工艺性3 Y. V2 b8 {4 w
覆盖件的结构形状和尺寸决定该件的工艺性。覆盖件的工艺性关键是拉延工艺性。覆盖件一般都采用一次成型法,为了创造一个良好的拉延条件,通常将翻边展开,窗口补满,再加添上工艺补充部分,构成一个拉延件。
9 }# x0 ]0 R3 l: U: V, Q
/ X& }6 |' L/ D" y0 P
; @" L7 j5 }( ]% G; _; s& {" N/ z
GMT+8, 2025-5-19 11:07 , Processed in 0.155787 second(s), 22 queries .
