查看: 2144|回复: 0
Think3教程第二节自定义文档模板
发表于 2014-7-23 09:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
Think3教程第二节自定义文档模板8 }- {: e9 H  d# C! {
根据我们的要求,我们可能需要创建自定义的文档模板。例如,我们可能需要创建为可能使用,例如,轮廓,隐藏,中心,文本和尺寸的图层名称细节部分图纸模板。该应用程序使您可以在本文件中进一步描述创建自己的自定义文档模板。
' y9 k9 ~4 l4 X& P) n- h8 Y在本教程中,我们考虑创建一个自定义的绘图模板。要做到这一点,请执行以下步骤。
7 m* O8 a( s. p8 [8 p) R) f$ U- R(1)启动应用程序,打开一个空的绘图(通过使用绘图从模板命令)或任何已保存的绘图(使用Open命令)要采取作为一个新的绘图模板引用。
: M9 z( ?/ j5 k! g3 {0 a如果有的话,并添加你需要的实体,定义参数,请你(图层属性,并且还标注样式,文字样式等文件和实体属性 - - 见“物业类别”的详细信息)自定义设置。
- O& x, B; R. G(2)使用另存为模板命令保存图形。该程序显示一个另存为模板对话框,在其中你需要的模板文件提供的名称在文本框中,或选择从可用列表中选择现有的文件。在这种情况下,将其命名为Test_template.e2。 & C: v. l8 I9 C" \2 l
现在,将可在当前模板的选项,可以使用更改按钮选择列表中。
0 p% |3 |4 P% w1 U* ?, G3 o需要注意的是自定义的模板存储在用户文件夹的子文件夹中的模板。
" A  G7 K5 ~0 ^% Y+ \-------------------------------------------------- ------------------------------ * r. J: B5 u' v# a4 n9 o( ^+ j% O
为了验证我们的工作,从打开保存的模板创建一个新的绘图。要做到这一点,请执行以下操作:
+ F+ c- |) r" }) h3 O. W4 r点击新建文按钮,以显示下面的对话框,如下图所示的图像。
. o" F: t) P3 l 1.jpg
! k) B7 u  n4 A- k5 s  X* H$ h1 E  _- a: D  {% X/ t
请注意,默认情况下,当前的模型和图纸模板被设置为GB-毫米。 ! P' t3 v. K& M1 T; v
单击更改按钮。此时会显示更改当前模板对话框,如下图所示的图像中。
' _, v0 G/ |) D3 } 2.jpg
0 W. }6 w+ o' M* {  l8 E9 p
7 x/ b% J2 {1 G3 v; d9 b" A7 i& m% \它使您能够在当前模板选项之间进行选择:型号:和/或绘图。
0 J7 N4 c1 `4 ?! B% n3 P8 }7 X5 ~从图中选择自定义的模板(Test_template):下拉列表,然后单击确定。
) r! u- A7 V  p8 O所选择的工程图模板体现在附图中:在当前模板区域选项,如下图所示的图像。
# ~0 g' v2 g6 F0 f 1.jpg 1 {6 M: w" ^+ v
从上面的对话框绘图图标,然后单击OK(确定)。 + x' Q) X. n& b& U0 G6 V% E3 Q" g
它打开自定义模板设置一个新的绘图文件。
6 H8 G: u8 A, S/ x. Z& [: {- q, H/ g( ^4 V- |3 a# f; |
GMT+8, 2025-8-17 19:11 , Processed in 0.054476 second(s), 25 queries .
