ThinkDesign选择和预选择% e& N) c7 n( ?6 T5 Y$ F3 K5 r! c0 l3 _
选择是指指定由 应用命令来处理的一个或多个对象。' ^- K$ K# J) t y
选择对象有以下两种方法:0 O+ D: _) K/ r# j
一、预选择-首先选择对象然后再应用命令。 8 c" R7 Y% W, f8 A" I
二、后选择-首先选择命令然后选择命令应用的对象。
2 L8 G% j, \! }! a特点:预选择,仅适用于某些命令,但它能使操作非常方便,因为它允许你选择任意一组对象,然后对它们立即执行操作。例如,你可以预选择一组实体,然后对它们应用一个转换命令。
+ {2 `& V( ]* }' q注意事项一:
e+ x+ E$ L) r1 A5 w5 b% S 某些命令通常重复(也就是说, 在每次使用这些命令后,它们依然处于当前激活状态,直到终止) ,使用预选择实体时命令就不再重复。例如,当你选择了删除命令,然后选择要删除的实体,命令在删除实体后仍处于当前激活状态,所以你可以选择另外的实体继续做删除操作。但是,如果你预选了实体然后启动删除命令,当实体被删除时,命令就会终止。9 Z6 m# g6 x) h) l
注意事项二:
5 Q+ f7 F' b3 |; q( y 为了连续的把实体添加到选择集里,可采用以下步骤: 4 n; W0 Y4 ]$ w2 E
(1)预选择时: 在选择实体将其添加到选择集里时按下SHIFT或CTRL键。 / ]. c* N$ H/ a% Z+ o5 {. i" v
(2)后选择时: 仅选择新实体将其添加到选择集里(不论是否按下SHIFT或CTRL键);选中的任何实体都会自动地加入到选择集里。 ) t# ^* n4 C9 a5 U' X3 [
不论是预选择还是后选择模式, 如果使用CTRL键, 你可以取消已经选择了的实体,将其从当前选择集里移除。
8 C! f6 c) G9 k1 J" }9 i- ?8 E( F* U- m" p' \- a
9 Z7 @' B$ ^' C( q
在预选择时,ESC (Escape)键使你可以清除选择集里的所有实体。另外,当一个实体被预选中时,通过右键点击(就是点击鼠标右键)显示的快捷菜单仅包含可以应用于选中实体的命令。当你右击鼠标时发生的情况是由系统选项下输入选项卡中的右击鼠标保持预选复选框控制的。3 `4 X4 h G2 A0 @. m- u* q
- S0 W7 e; @. `5 r- g3 D
% s R8 t6 `! W2 l. S: ~如果右击鼠标保持预选选项被勾选,在你点击绘图区域时,快捷菜单将指向预选的实体。所以,激活快捷菜单不再清除当前预选集里的实体。 ' G) n. R) y; l- q( Y
如果右击鼠标保持预选选项没有被勾选, 你选择的实体将会被取消选择,快捷菜单会与新的上下文相关联。
! x$ E' _' M1 i( [. [+ }5 K: o% B) `* P9 L% H8 I
$ T# e$ ^, w* z B4 G |
