大家好,今天由青华模具培训与大家分享ThinkDesign中GSM指令简介
4 R, E; ]5 A4 d I2 \+ A ModifyGlobal Shape ModelingAdvanced
; t' E [+ Q* U h4 R; ]6 c 先进的GSM命令 - 也被称为全局形状建模(GSM) - 使我们可以修改的实体,曲面,曲线,点和网格组成整个物体的形。 : z- ?6 H) c/ _' P9 R
不兼容的情况下被检测,而选择一个曲线链(两者在目标曲线的初始情况和),将显示一个适当的警告。
3 y$ H2 l3 C- |% n3 V要进行修改,我们可以申请(见“先进的GSM命令的用户界面”,用户界面的详细信息)实体的精选集: * L- Q! p4 Z* a9 Z, v
GSM中的保留条件与匹配条件& a+ h* O. e$ q; G8 \
一组保留条件:点,曲线,表面轮廓甚至高亮线被从被控制的修改的位置,相切,曲率等方面保持不变。 & Z2 W) ^7 o& g* q
一组匹配条件:事实上,你可能要修改初始形状,使属于它的一些实体 - 点,曲线或曲面边界 - 修改后,由履行样的位置,相切,曲率等条件相匹配的相同类型的一些目标实体。 2 Z T3 Q& ^* R1 G
通过它可以改变形状,因此,它的修改后通过一些实体可以是曲线,点,甚至突出的条件一组线路,通命令或轮& _6 A% F4 L+ i; n$ [1 {: H6 `
一组目标形状的条件,可与直线,平面,球面或圆柱匹配选定曲线/点。点击查看详情。
- i k% s4 i- l+ \' w条件覆盖位置,相切和曲率连续性,同时也直线和平面的性质。他们可以沿着曲线(轮廓)来定义,或在点(也可读取ASCII文件:有关详细信息,请参阅“读点约束从ASCII文件”)。提供了中,您可能需要修改了坚实的同时保持投影到某一平面不变的情况下,一个特定的选项。 ! B3 O- i9 L5 S) \
9 U: ^7 {+ x: v! W7 g2 v1 x3 E$ v0 `6 l% h$ K
而在需求的预览仅提供一般的匹配,位置点上的匹配,也可以在互动的方式定义。
: J. I) r5 ]" F$ K9 x! E7 h F |; y3 b; J8 i
+ U7 {& Y% S* Q2 b6 t( [
提供一组选项来管理控制修改的形状,定义一样刚度,圆度和鼓鼓的参数。提供另一套方案来管理生成的实体的精度。
4 b. i: |# M! Q; U
& a6 E+ x Z! H3 y0 a
! [3 y. s+ Q! T' V: N6 K2 y2 @镜像约束 0 K- R1 o+ C1 q% O8 Z+ J/ n1 r* E/ `
您可以使用对称选项(在更多选项),以反映有关限制最多三个参考平面(参考平面)被选中。这是一个非常有用的机会,因为如果你所使用的模型是对称的,你是启用的限制只适用于一半的模型,然后,采取现有的对称性优势,它们会自动应用到镜像的一半。 # [4 Y% a: ]1 e4 K h5 ~
* [% W% y, n) |) k& W/ r7 i
在中断后恢复选项 1 V. z2 U9 ]* v4 w+ e
如果中断先进的GSM命令,你的选择和设置不会丢失:他们是为了使您能够再次使用它们,而不必重复它们,这可能需要很长的时间,至少在复杂的情况下“冻结”。
+ y$ A" ?7 [+ `$ q% ~: U+ \下一次启动的先进的GSM命令,其实还原选择按钮将被显示在选择列表的顶部。如果您选择还原选择按钮,你所做的选择,你定义你用过的命令最后一次的设置将恢复,使您能够继续使用无需重复这些选择/设置。
% x n M9 M. j7 P* w1 l. t! f当开始使用一些预先选定的实体,则该命令,如果你点击恢复选项按钮,您将被要求确认恢复冻结命令选项,从而复位当前的选择。
( _* I) p! c% x+ W0 ?6 P
: D6 q% ~5 r$ B" i z, K p
# m5 ?4 Q% [* D' Q9 g- _ |
