: D) j/ d. Q# s* w
8 U @4 S, ~% d' t' i; f今天又青华模具培训与大家分享ThinkDesign GSM技巧(管理 GSM 文件的大小)7 |- k: J1 P$ j- S8 B3 |
管理 GSM 文件的大小工作中,根据需要我们常常要用GSM命令对一个曲面进行多次处理,这样的结果是文件越来越大,从而导致运行时间很长和电脑的性能降低。为什么会这样?我们如何才能解决这个问题?GSM命令通过复杂的处理达到了我们的目的。但是,通过GSM工具处理表面常常是一个很复杂的建模过程。 GSM采集的面比NURBS曲面多。这样就增加了文件大小,导致文件非常大。例如, 这里有一个用 GSM 处理过的文件:4 r! ]( d# I0 h4 N- f' x
原始文件大小: 27Mb
( G5 ^# V! X4 K) SGSM第一次处理后: 63Mb+ J( J6 E4 C' i# w& Y) {2 p
GSM第二次处理后: 160Mb
% d, I4 {0 Q; R. s: e3 f7 d 它们处理后的几何形状是相同的。设置的节点数和循环数的越大,文件的大小也越大。这是GSM曲面的特点。因为GSM的产生的是高度精确的曲面,由此产生的文件可能会非常大。相对于一个标准的曲面来说,修改一个GSM处理过得面会花费更长的时间。对GSM处理过的面再次修改的时间会越来越长。
1 i- r$ Y8 n% J/ ~* e7 V9 d
7 p8 k: f% K0 D) d5 ^
$ H! U- U$ a! v 另一个问题是离散化,相对于标准的NURBS曲面,GSM的曲面通常需要更多时间。总的来说,处理复杂的GSM曲面,比处理标准的曲面要花费的时间要长;复杂意味着对GSM的表面多次迭代计算,--这是运用循环来实现的/GSM处理-再次GSM处理--GSM再次处理...--这样使的表面复杂和难以处理,即使是处理等参曲线。注解:什么是 GSM 曲面? 就是使用高级GSM工具在处理原始曲面时创建的曲面。 你可以在曲面右键单击的下拉菜单里选择信息1 _; `% c2 T7 J8 V* J/ Q( J3 K
单一对象命令来查看。你可以用下列方法处理文件大小问题:为了给GSM文件瘦身,您可以GSM的转化为NURBS曲面,或者仅需保存为“ .gkd ”格式(瘦身的效果是一样的) 。
* {. {) c4 [5 D1 U% a 转化为NURBS曲面 &保存修改曲面! e3 y2 N9 H- Q# D
转换为 NURBS可以把GSM 曲面转化为 NURBS 曲面.
" l0 o+ J H8 c! F
V; Y; f% s' l# c/ ?* U
# i) S9 L- w* T1 gNURBS命令图标也可以在快捷工具栏里找到.6 w2 E/ z6 |( {( S5 ~$ _% _2 U
Pros
: r% M3 h# F( D) b1 n2 Q! m r根据你设置的公差来自动转换GSM表面为NURBS曲面。可以只转换您想要转换的面。1 e& I: m3 P. @* h8 Q, A: v/ L' _* R: k
Cons
0 c6 S1 T0 c3 J, F, J9 ]8 f2 H9 ~手动转换的曲面需要较长的时间5 ?9 Q9 k1 a. _, q) s I* Y
$ ?+ c W! ?9 M& p
另存为gkd格式文件4 P) K, I; B: t9 i- q1 D4 Y- ^
另存为可以打开一个对话框. 在保存类型下了列表框里, 选择
3 @! l) I% U8 w$ L中间格式 (*.gkd).这样就可以自动地把 GSM 曲面转化为 NURBS 曲面. 其他曲面,没必要的话将不参与转换(但是会保存!) ,然后会以“ .gkd ”格式保存 ,检查转换为NURBS命令下系统选项的结构-高级里的的公差设置。保存为“ . gkd ”格式会导致文件丢失层名,但会保留层的设置。
+ w, _, {% f& j/ P( _( T& n9 YPros
- b# K$ h# @& Y6 I0 x' [) `0 `自动转换GSM曲面为NURBS曲面,软件可以打开后缀为".gkd"的文件.一般会减少文件大小,使他们更实用。
3 K! _1 c( ^- @+ w5 y% eCons6 V) h6 H" b( q$ d
虽然层名称丢失了,但是层会保留下来.保存可能要花费很长的时间。保存完后需要检查一下结果。
9 J* }2 J8 l$ V- H: x/ y4 z+ e) z这两项操作可能要花费较长时间,对大型文件,这样做是非常有效的。这样可以将减少文件大小,增加计算机和图形性能,并可以更加快速进行GSM修改。转换为NURBS的建议公差
( \" q! n" ?7 Q& D' ]以 mm 为单位的文件:0.02 - 0.008+ ~0 _3 F* J. f0 o( d! m" {* _
以 英寸 为单位的文件:0.0008 - 0.0003
9 `; j* R2 m$ m如果设置这些值,上边例子的文件大小会减小5-10 Mb
/ C: P s' U1 j/ U9 O* T$ m/ `" a' |; _- F8 t
