查看: 1052|回复: 0
SINOVATION在汽车覆盖件拉延筋(方筋)做法详解
发表于 2014-7-23 14:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
+ h( h& k9 Z! q! a0 S0 f) W6 A: k/ v+ u8 d. K. J' k
今天由青华模具培训与你分享SINOVATION在汽车覆盖件拉延筋(方筋)做法详解
4 k6 P: X8 j$ b% b; J2 x* M7 X方形筋5 |: ~0 A3 D- y7 b3 v  o
基本操作
+ T% u! h8 E, a辅助功能
, P& Z1 v" {2 |1 j- d提示DieLayout/筋创建/方形筋6 [% ~9 W/ w8 ~& f7 N( t
概述创建方形拉延筋。* E* c5 C0 F+ h$ R+ ~. |
基本操作
5 ^: {1 j+ ?( z( U8 s2 Q1. 选择拉延筋压料面,下图中的构成面 ①" w6 M1 D5 [+ R# w! z8 Z& R- l
2. 选择拉延筋中心线,下图中的线 ②
& W& O6 [+ G$ \% B) E3. 选择 开压料条,参数默认不变4.
1 m+ ^( A+ P6 H5 ?8 ~完成后效果如图所示1 Q! A$ O! D+ @6 Q
" n% q# ?2 T/ }" P9 D辅助功能1. 如何选择拉延筋中心线?
/ y; a6 U- h- `3 d拉延筋的中心线有两个要求:
. l* Q' @: l/ `" z* d$ f0 y(1) 投影到压料面上
  p9 Q) x3 [5 v. \(2) 是自由曲线2. 开压料条时,如何进行缩短或延长?, c4 g* O+ g) E
退缩点位置选择内侧时将缩短;选择外侧时将延长。
9 x( J' r8 ]- |1 X8 Y' x4 P3. 如何设置截面参数?
: R4 Q; _3 e$ G$ ?截面及各参数如下所示:
; Q. `! l1 k2 U$ m: j 1.jpg 7 r( q5 X. \& o
侧面倾斜角度:立壁与竖直方向的夹角,对应上图中值为3°的参数
2 T8 ^5 Q$ U) f4 X上部倾斜角度:上面与水平面的夹角,对应上图中值为2°的参数- E' L/ f& }& j) a0 L1 A: D& o5 h
左上部长度:对应上图中值为5的参数" |, V8 b6 a3 r6 B. H3 q
右上部长度:对应上图中值为6的参数- J0 D  H1 D1 U& v2 j( ]% l& l
上倒圆角:筋顶面倒圆角,对应上图中的R26 D+ B  Z, }3 C$ t" r" m2 c
深度:中心高度,对应上图中值为8的参数4. 设置 造型面切断 处理后提示 存在不能切断的复合面 时怎么办?
  n' z1 F: Z! y8 t1 c. E事先不进行修剪选项的设置,生成后进行复合面修剪处理。5. 选择一周拉延筋,倒圆角和修剪处理提示 求不出压料条面上的引导线 时怎么办?
2 P, w8 O$ q- m- g+ q事先不进行倒角和修剪选项的设置,生成后进行复合面运算和倒圆角处理。提示相关主题
, i3 ]' t$ Z" ?$ c圆形筋,剖面特征配置,剖面线草图登录,删除剖面线草图回到顶部
- ~7 v1 I1 Y8 M6 l+ \" h
$ f6 j3 p* F: n% g+ \, X3 ]
GMT+8, 2025-5-19 06:37 , Processed in 0.069038 second(s), 29 queries .
