查看: 1066|回复: 0
SINOVATION回弹补偿(棱线扭转)
发表于 2014-7-23 15:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天由青华模具培训与大家分享SINOVATION回弹补偿(棱线扭转)
& i) d3 N3 l. d) [' }" `! ^# k棱线扭转
4 s" t6 D. X0 q) n) [基本操作 辅助功能 提示回弹补偿/棱线扭转' C& \& a1 R9 ]1 |3 U
概述
1 h4 d, x% x+ v/ O通过让变形对象面围绕一条棱线按照设定好的角度进行旋转来创建新的面。
1 e; P  e+ O0 g. ~ 1.jpg & l3 \/ y% C) e1 ]+ i8 \+ R
5 o" q6 D* r/ e0 s* x* a1 M$ J  I
( b0 n  B6 i1 u
2 b. E2 F1 l  i- I3 y基本操作+ S" c" a2 T5 h
1. 剖切曲面选择构成面 (a)。
+ d8 V% h0 n9 x剖切曲面:指定一组用来计算截面线的构成面群
; w! j$ b' J- k: r! [2. 棱线曲线选择曲线(c)。
1 m6 c2 ?8 G3 i棱线曲线:只能是一条空间线,被分割成指定段数用来设置角度旋转点
5 X8 G9 |' K  E4 p2 A3. 成型方向设置成X方向。1 e, Y! `  @2 {
成型方向:决定角度控标的初始作成方向,包括五种方式:直线、两点、X轴、Y轴和Z轴。
$ F. U4 N1 P- t3 d/ ]# m% J' m; {4. 修改对象默认设置成“包含剖切曲面”。8 g* t3 |8 f# y1 N( G0 P: O
修改对象:需要进行旋转变形的面,有两种选择方式:
, f: E# k/ Q6 y6 q  Z注意事项:
! j' N" m  d8 M2 ?% w(1) 将剖切曲面作为修改对象,此时“包含剖切曲面”被勾选
1 N& [  n! u2 U# {(2)根据旋转对象面下拉框,选择复合面或者构成面& {& ]! C$ C  q
(3)上述两项操作可以同时存在,但一定要保证修改对象不能为空; t" |+ ?: t2 K  E' A0 k5 l
5. 保留条件默认设置成“包含棱线”。
0 w) h, W) j, [. B: I6 `6 z) Y- Q0 u- u) D
保留条件包括两类:9 |( ~8 h9 L. K5 K: v
(1)位置曲线即指保持位置连续的曲线,可以包括棱线,也可以从视图上选择其它曲线
: D6 l7 K. l0 _4 D(2)相切曲线即指实现变形对象面与相邻面保持相切关系的曲线,需要从视图上选择8 Q0 W0 d2 ?5 q" o. d) a
6. 截面数量默认。
. l# Y; G4 I0 ]' Z- B7. 默认设置各个参数值。
0 f7 C% N$ u& S9 g' X( P1 f$ ?8. 单击确定,变形面(a)根据设定条件进行扭转,生成面(b)。
' u, k* c* _1 \1 k) G/ [6 J) o! a6 }4 ^* X
: r" g9 M: P5 q' @: }: J
辅助功能- n8 _* B0 X0 A  f6 G9 C3 D- K" G' V
1. 如何修改相切曲面的关联面?
' W! ^1 t$ J" |" t  K# w* V- ?- s6 m每选择一条相切曲线,其关联面会高亮显示。若须修改关联面,点击“关联面”按钮,弹出子对话框,点击相应的列表行,即可显示当前行的所有关联面,红色表示当前选择面,蓝色表示备选项。点击蓝色面,实现修改效果。
8 j3 P: q  l! f/ X9 u2 {; G0 G操作说明:; d0 f& k3 D0 j3 {% M' E
1.jpg 4 d% o$ k1 u: L: n
  l1 y" z) O- s
修改方法:4 ]' m, l: w/ i" C. z
& C1 \$ ~3 E8 Q0 O7 |
3 W2 X* M0 V5 ?6 K
2. 如何修改截面数量?3 d- Q3 o* Y1 G- m+ Y. O6 }5 N& |
在截面数量输入框中输入指定值,点击“更新”按钮,即可达到修改截面数量的目的。/ {  {/ K& u. J! V' a. {0 P
3.如何操作控标?( D- J% N7 R( ^' }
点控标6 m) ^6 G2 _5 l
(1) 拖动控标沿棱线移动可以修改截面线
9 m  B! `3 s3 \- F: p: E) [ (2)控标的右键菜单中包括增加截面线和删除截面线两项,用来改变截面线的数量
' p5 C( n, w9 j, w4 b& e, H角度控标) W8 X1 @- S4 T2 f* D. `
(1) 拖动控标旋转,可以设置截面线的旋转角度
7 ]8 B1 G: q6 ~4 U (2) 双击文本或者右键控标都可以弹出角度输入框,用来设置旋转角度
$ |( U. A& b4 T- X2 f1 S4.如何设置预览?4 V% [- R( y- J
    若要实现预览效果,须首先勾选“预览”按钮前面的复选框,然后点击“预览”按钮;若要取消预览效果,取消复选框的勾选状态。
/ M6 j* X/ b7 n* m  g/ R) t4 ]5.如何控制变形精度?
1 e8 b# r" ?. ]* ~0 b* x% B    可以通过对距离容许误差、角度容许误差(相切前提下)和最大迭代次数三者之间的适当调整,获得最佳精度。其中,容许误差范围值为[10-6,∞),最大迭代次数的范围值为[1,∞)。' i$ U6 H4 u, Q
6.如何获得最佳变形面?
& |! v$ o8 \" e& g4 A可以通过调整变形系数,获得最佳变形面,范围值为[0,2]。: }7 T* i) \. g( C  m2 g% n
7.材质刚度分为几种?
( b5 X* O- i6 c/ a: l4 q分为软、普通、硬三种。
, E; {2 Y6 d( R+ b' o0 j注意事项:
5 g: j. F- l# v- i  A 棱线曲线只能选择一条。
" m3 @( C8 r5 e2 p3 i9 e 剖切曲面的数量不能超过5000。
# k7 O7 b3 }% n: U$ k. B 保留约束中,选择要素的数量不能超过500。7 q5 Z5 d& V. s/ B
- f. X. }( u5 {2 ]2 y9 n1 k6 t! P( O# ]  U. F
GMT+8, 2025-5-19 11:25 , Processed in 0.059648 second(s), 22 queries .
