查看: 1272|回复: 0
冲压拉伸件缺陷(表面精度不良)扭曲及解决方案
发表于 2014-7-25 09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
    今天由青华模具培训与大家分享冲压拉伸件缺陷(表面精度不良)扭曲及解决方案扭曲
' ]% G9 G0 n6 I0 |( v1 A    象托盘那样的浅方筒拉深件,或者比较简单的胀形加工制品,会象图1所示那样,产生以对角线为轴的扭曲,凸缘面如不增加正压力就不可能平整。9 Y% |# L) E- N* N* W( t
    另外,方向性强的材料,往往也会在浅圆筒制品上发生扭曲。2 P+ s9 _3 g, n2 V6 g! e4 s
    产生原因是成形中板内的残余应力不均匀,以及成形后的弹性变形使整个制品产生形状变化。
7 `& h0 c1 a- [' a, [ 3.56.jpg 0 B( n6 x; L# ^2 t
- k0 d% P0 V1 N$ p
+ T  n+ `" D8 Z- S- T  V  P   消除方法
: `2 A2 t7 I2 I3 r6 I) h    主要应从制品形状和模具结构两方面考虑,使成形过程中不发生或尽可能少发生残余应力。对已经产生的扭曲要具体分析:如果是拉伸应力引起的,只要对扭曲部分进行压缩就能消除,如果是由压缩应力引起的,只要对扭曲部分进行拉伸就能消除。
    (1)由制品形状引起的扭曲。% u* w" Q. l$ y, F4 L$ c7 r
    用矩形板拉深非常浅的方形筒,对凸缘进行修整时,会发生扭曲。这是由于直边部和角部应力分布鞋不一致产生的,因此必须有精整工序。但对带有凸缘的制品精整时,即使对凸缘强压,扭曲也几乎不能消除。
1 e# D; K' N+ F2 I    无论是否带有凸缘,只要角部受拉伸,就会发生扭曲,因此,精整时只要强压四个角部,就基本上能消除扭曲现象。
    (2)压边圈接触不良。! S# J! g- w+ O2 k3 @
    浅拉深时,如果压边圈板面接触不良,会造成局部拉伸引起的扭曲。因此,要认真观察制品,找出接触不良的部位,然后对该部位进行修整。
    (3)凹模圆角半径(rd)不均匀。
* x: l" ^& K9 Z4 w3 r* S    rd不均匀会产生扭曲,因此要加以修整。
    (4)间隙不均匀。% D  R& i" R2 K) a5 H3 B
    间隙不均匀时,变薄部位因受拉伸而发生扭曲,因此,应加以修整。
    (5)缓冲销的位置不均匀或长度不一致。7 s' f% K+ S9 g3 _
    缓冲销位置不均匀或长度不一致会使某一部位发生强烈碰撞,由于只在碰撞部位受到拉伸,所以引起扭曲,故应予以修整。
    (6)加工油种类及涂敷部位不合适。
0 _1 p8 [) s0 ?    对浅方形筒拉深时,只在四个角涂上薄薄一层低粘度加工油,材料流入条件就会变好。
# c. P$ y7 |! u7 ]
) ?& Q. w. G% y
GMT+8, 2025-4-6 14:38 , Processed in 0.065153 second(s), 26 queries .
