6 f c+ \, `0 c- O! B* f l% `; N) A$ l; V+ c5 w7 ?3 L
NX8.5草图曲线编辑功能详解6 P$ P! N6 k2 }5 D) c5 i# Q3 E
5 m, f0 ?5 O; Z; o6 X5 e2 ^
8 D& o" g. Q! ^) k# T C. v
修剪、修剪角、分割、圆角、拉长、长度、光顺样条
! \. @+ p$ i T3 @ [) j
! f# x y7 K; O& K# \: Z
3 ~5 \8 t1 S) t5 m# B1、修剪曲线:
- ~1 B, d+ C" e' z, ^% o% R# y* n“修剪曲线”根据边界实体和选中进行修剪的曲线的分段来调整曲线的端点。可以修剪或延伸直线、圆弧、二次曲线或样条。可以修剪到(或延伸到)曲线、边界、平面、曲面、点或光标位置。可以指定修剪后的曲线和它的输入参数相关联。
7 B ~6 ?: O/ |3 z0 S当修剪曲线时,可以使用体、面、点、曲线、边、基准平面和基准轴作为边界对象。不能修剪体、片体或实体。
- N1 Q# g- w9 k* c8 n7 v
Z( Z8 s% l- @! G# s* l2 ~) M; y: y3 E/ e9 r! q& ]% E( {
2、修剪拐角:
% I% k* W2 ]$ P此选项把两条曲线修剪到它们的交点,从而形成一个拐角。生成的拐角依附于选择的对象。使用所有的编辑选项,选中曲线的部分,朝着它们的交点方向,被修剪了(参见下图)。当选择曲线作拐角修剪时,定位选择球,使它包含两个曲线。! U2 `- h) `; w7 b4 ~. K" k$ q# F' |: ]
/ f; E' D9 _0 n9 k) z( C
5 G3 m5 I$ @: P) i+ T
% M/ D- J2 F2 ?4 q
' ~+ Z9 ?5 A2 _
3 p" k% o" |0 l, G+ [# o. j4 B* ?
% r" v; l# A b. \
3、分割曲线:0 c1 R+ E+ }- R9 v( ^; v) `
6 H3 L! S% L5 P, E4 T; x
2 S1 |) g, z' p' n; U
此选项把曲线分割成一组同样的段(即,直线到直线,圆弧到圆弧)。每个生成的段是单独的实体并赋予和原先的曲线相同的线型。新的对象和原先的曲线放在同一层上。
5 H5 o/ h+ m7 o" |* X注意:样条的定义点会被删除。, o) D Z+ u& V) T
注意:分割曲线不适用于草图曲线。当草图处于激活状态时使用此项,可以仍然编辑非草图曲线而不必使激活的草图不可用。分割曲线有五种不同的方式:
2 P( F& K8 M- x* l等分段:使用曲线长度或特定的曲线参数把曲线分成相等的段。曲线参数取决于被分割曲线的类型(如直线、圆弧和样条等)。6 H4 d5 D! A' r4 @( o, V# C3 A7 g1 }
按边界对象:使用边界实体把曲线分成几段,边界实体可以是点、曲线、平面和/或面等。
) o; x0 @3 Q u* b* [" C圆弧长段数:段在各段定义的弧长的基础上分割曲线。在节点上使用选中的节点分割曲线。
3 s4 ?$ M9 k2 v$ l" y在拐角上:(即,样条折弯处的节点上)分割样条。& @) a I' a4 \) |$ X/ _
8 b3 c" P# u! z2 ^( N
' n# X g/ r! ~7 [9 a' g- O# i4 m2 s4 [+ ]
% F) P# e4 } n1 }1 s5 @1 o4、曲线长度6 w; n. A" G5 Q! f: U) X3 w! R
使用此选项移动几何对象,同时拉伸或缩短选中的直线。可以移动大多数几何类型,但只能拉伸或缩短直线。 3 G8 |2 B8 A. L/ D/ f" @
; m3 C, T7 T5 ~" s! T% M |
