查看: 1293|回复: 1
UG的连续性概念
发表于 2008-9-6 11:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
连续性 wRj x6{ky1o)e  M! o7 F: u( B& z2 m+ X& N( ?
)DB/y4tm[W r/E% r0 G4 u7 q* ?3 x0 L
连续性描述分段边界处的曲线与曲面的行为。在 Unigraphics 中通常使用的两种连续性是数学连续性(用Cn 表示,其中 n 是某个整数)与几何连续性(用Gn 表示)。在 Unigraphics 中,可松散定义这两种连续性。 3KW ozd$ft1 r! x* J" [+ Y# E6 Z0 A8 B
-UhQ:ca
/ B% X! x' e$ r5 L& j7 m" {Gn 表示两个几何对象间的实际连续程度。例如,G0 意味着两个对象相连或两个对象的位置是连续的;G1 意味着两个对象光顺连接,一阶微分连续,或者是相切连续的。G2 意味着两个对象光顺连接,二阶微分连续,或者两个对象的曲率是连续的; G3 意味着两个对象光顺连接,三阶微分连续等。Gn 的连续性是独立于表示(参数化)的。下图显示的曲率梳状线图示了这些差异。 $iF"e/_-O{;f,Ia
1 d( D) |: B& @' Q% M) o! U# O
9 w1 Y; ]- t: I$hYiw,Z)i Cn 表示 NURB 表达中的 b 曲线或 b 曲面的两个段间的连续程度。一般说来,C0 意味着两个段是 G0 连接的。C1 意味着两个段是 G1 连接的等等。但是,C0 并不意味着两个段只是 G0 连接的 - 实际上它们可以是 G1 或 G2 等连接的。 1E o2Bf/fa6e+a,i% I5 v/ |1 _" a" N
6y K PN?&x& n1 a& e( C2 {0 r" @
关键的一点是 Gn 用于表示实际物理连续性,而 Cn 是实际物理连续性的数学表达,这种用法并不可靠。因为 NURB 是自由曲面几何的行业标准,所以,Unigraphics 使用它。但是,我们总是试图让 Cn 与 Gn 表示相同的连续程度,以避免出现曲线是 G1,而有 C0 连接点的情况。 $ u" n+ x$ V* t: j+ ]
{t.hHv1Q8})f\ Q s.P%O;[t.Pf&u:IA
3 Q8 U8 P1 Q; N( E5 |1 E“ICAD 曲面设计人员参考”手册中这样描述:“C0 连续性意味着两个相邻段间存在一个公共点(即两个段相连)。C1 意味着有一个公共点,并且多项式的一阶导数(即切向矢量)是相同的。C2 意味着一阶导数和二阶导数都相同。几何连续性没有数学连续性严格。G0 和 C0 的意思相同,即段在位置上连续。G1 意味着切向矢量的方向相同,但模量不同。G2 意味着曲率相同,但二阶导数不同。”%h!~If!n3G+f@I
发表于 2008-9-19 19:09 | 显示全部楼层
看得不是很懂...有点模糊
GMT+8, 2025-6-25 16:21 , Processed in 0.121145 second(s), 25 queries .
