查看: 1396|回复: 0
[分享] 电镀基础知识之镀银篇
发表于 2014-7-25 16:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
  宁波天安电镀技术生产中心
7 b& o* |0 m! `+ d* w# Y& D1 M  镀银基础知识3 [9 Q- w2 r6 r7 ?3 G
  一、什么叫电镀:电镀就是利用电解的方式使金属或合金沉积在工件表面,以形成均匀、致密、结合力良好的金属层的过程,就叫电镀。
$ E3 B! C2 n- E5 O  p  二、电镀必须具备什么条件:电镀厂及车间那是毫无疑问的:外加的直流电源和特定电解液(或叫镀液)以及特定金属阳极组成的电解装置。就是除了环境处理外,还必须有直流的整流器。镀液通过(镀铜、镍、锌、锡、金、银)等镀种,以及镀什么镀种先择好阳极板。除此外,化学镀、热镀锌等镀种通过化学反应结成的镀层是不用电镀的,一般叫化学镀镍、化学镀铜。' B* b8 g. \7 r0 ^, u
  镀银是目前电镀厂非常普遍的镀种,镀银层比镀金价格便宜得多,而且具有很高的导电性,光反射性和对有机酸和碱的化学稳定性,故使用面比黄金广得多。" U& c( A" |4 F/ |# `- ~/ q6 ~: P
  镀银层很容易抛光,有很强的反光本领和良好的导热、导电、焊接性能。在电子工业、通讯配置和仪器仪表制造业中,普遍接纳镀银以淘汰金属零件外貌的打仗电阻,提高金属的焊接本领。探照灯以及其他金属放光物品也需镀银。由于银原子容易扩散和沿质料外貌滑移,在潮湿大气中易孕育产生“银须”造成短路,故银镀层不宜在印刷电路板中利用。现在利用的镀银液紧张是氰化物镀液。! U4 Z0 c1 _- W: b* n
  电镀银的镀层用于警备腐化,增长导电率、反光性和都雅。普遍应用于电器、仪器、仪表和照明用具等制造工业。电镀液用硫代硫酸盐、亚硫酸盐、硫氰酸盐、亚铁氰化物等。为了警备银镀层变色,通常要颠末镀后处理惩罚,经常是浸亮、化学和电化学钝化,镀贵金属或有数金属或涂包围层等。举个例子:平时用的热水壶里面的胆就是经过化学镀银处理的。由于银镀层是光亮反光的,对于热量所产生的红外辐射能很好的反射回去,以达到更好的保温效果。
' j/ M( O4 E- ]# h$ C. n  常见电镀层的性质与用途
* H+ C7 j' o5 t  1、锌镀层 锌镀层在大气条件下对钢铁零件为阳极性镀层,经彩色钝化后,明显地提高了镀层的保护性能并改善了外观。主要用于防止钢铁零件的腐蚀,其镀层价格低廉,耐腐蚀性能优良,应用量大面广。5 J/ j: E% c5 z4 f( R
  2、镉镀层 镉镀层在海洋和高温大气的环境中,对钢铁零件为阳极性镀层,镀层比较稳定,耐腐蚀性强,润滑性能好,在航空及电子工业中应用较多。
7 X5 Y* J1 }- \$ v# w  3、锡镀层 锡镀层对钢铁件为阴极性镀层。因此,只有当镀层无孔隙时才能机械地保护钢铁零件不被腐蚀。它具有较高的化学稳定性,与硫及硫化物几乎不起作用,焊接性能良好,对渗氮有屏蔽作用。" f' N- A8 K5 l; s5 W( i5 Z
  4、铜镀层 铜镀层对锌、铁等金属为阴极性镀层,常常用于钢铁或某些塑料上作为镀铜/镍防护-装饰性镀层的底层或中间层,也可用于印刷电路、电铸模等方面。6 ^* d6 G5 x5 N, E3 p2 C* E
  5、镍镀层 镍镀层对钢铁零件为阴极性镀层,它具有较高的硬度,抗蚀性比铜高,能耐碱,也比较能耐酸。常用于钢铁零件的镀铜/镍/铬防护-装饰性镀层的中间层及酸性镀铜前的预镀。
7 X0 @# y: H, Y# [5 K& A  6、铬镀层 铬镀层对钢铁零件为阴极性镀层。它具有较高的耐热性,常温下硬度好,耐磨性好,光反射性强,被广泛用于提高零件的耐磨性、光反射性以及修复尺寸和装饰等方面。
" @1 O0 v; z3 w  g; l9 B9 D  7、银镀层 银镀层对于常用金属为阴极镀层,其导电、焊钎性能优良,化学性质稳定,主要用于电器工业中的导电部件及其焊接部位,还用于防护-装饰性镀层,如乐器、餐具、光学仪器及工艺品。; D, R5 L! c5 C) v$ d" f; [
  宁波天安现对电镀(镀银)有着高端的生产技术,也开始面向各大厂家进行合作。如有合作共赢的商家,请扣扣:362535858 TEL:王先生:18606616505! v2 `6 F" f6 i- ^2 M% m0 @& g( E9 @
/ _( V. R" E( V& h0 @, H2 q8 P
GMT+8, 2025-5-26 12:59 , Processed in 0.054875 second(s), 20 queries .
