查看: 1090|回复: 0
超大打印尺寸3D打印机XLBot仅售3999美元
发表于 2014-7-27 11:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
就在上周,天工社报道了3DP Unlimited公司的3DP1000 3D打印机,它拥有一个庞大的打印平台,最大打印尺寸高达1米×1米×0.5米大小。这台3D打印机在上周底特律举行的RAPID上引起了轰动。本周又有一款能打印超大尺寸的3D打印机亮相了,而且还提供预订。这就是最新的XLBot 3D打印机,它的最大打印尺寸接近3DP1000,但价格只是3DP1000的几分之一。
' H2 V6 B7 h. S6 C4 l
  Z% @0 ?, V( |5 l' L8 Y  x! t
8 r% R% w  m& }/ t# O
  a8 [/ p8 n9 B* _
! B  x+ p! T( D: R
XLBot现已可以通过MakeMendel.com网站订购,价格仅为3999美元,堪称惊人低价,而3DP1000的价格则高达15999美元。据天 工社了解,该机最大打印尺寸为900毫米x 900毫米x 500毫米,打印层厚为0.1mm,打印速度达60mm/秒,喷嘴直径为0.4mm。该机器的外形尺寸为1米×1米×600毫米。
1 ?4 e0 B5 Z3 @
% `/ O, m* ~1 }3 m; @2 P
* R4 ^9 N# n- X, p
4153455415.jpg 7 X6 t8 p/ D. [8 Y, J& K
% l  y- v% N$ K6 l+ j; k
XLBot 3D打印机配置有LCD控制器、一个打印床调整装置,Ramps 1.4和电源固定在机器底部,整体看起来非常简洁。机身的框架是用铝材搭建起来的,有助于提供稳定、紧凑的结构支撑。
XLBot 3D打印机由于比较大(重40公斤),因此只能提供安装套件,因此它需要购买的用户花一点时间和精力去把它搭建起来。目前提供预订,交货期大约为3周左右。
1 j* ~1 _- j0 j; i9 L7 Z
GMT+8, 2025-9-18 08:35 , Processed in 0.085733 second(s), 22 queries .
