今天由青华模具培训与大家分享新手学ugNX7.5分析测量距离功能的使用
- J$ w/ K7 A4 I$ \: t& _ k) h5 ?! d, [/ n
使用测量距离命令可以计算两个对象之间的距离、曲线长度或圆弧、圆周边或圆柱面的半径。! \9 G; w6 b( {/ c6 d
; P* }! y' }3 c9 K
名词解释:# A$ {! E: J& _% T3 b/ r
距离 测量两个对象或点之间的距离。例如,可以使用此选项查找两个孔之间的间距。 投影距离 8 c( q' d* K- N( M$ F) c
测量两个对象之间的投影距离。例如,可以使用此选项查看部件在加工中心是否合适。 长度
) C7 V7 P2 L7 X: Z. N) J) p测量选定曲线的真实长度。 半径 ; v; _: D6 S8 j. J* b5 h
测量指定曲线的半径。 间距
/ ~, w3 E- f! @3 y/ s: f/ n测量两组对象之间的距离。只能选择一个装配中的组件作为每个组中的对象。 注意事项: 矢量:在类型设置为投影距离时可用。 用于指定投影轴的矢量。 起点,终点:在类型设置为距离、投影距离或屏幕距离时可用。 供您选择用于测量距离的起点和终点。 在类型设置为点在曲线上时可用。 5 G( q* C6 \' q5 N J, C; }2 F V; J
供您选择端点、中点、控制点、现有点或曲线上的点,以作为用于测量距离的起点和终点。
! B. M" ~5 `8 n: k% }. l* b |
