查看: 1520|回复: 0
[分享] 电镀基础知识之镀锌篇
发表于 2014-7-28 15:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 天安电镀 于 2014-10-27 16:11 编辑 # ?" E; {& G- V* ?8 Q' y( G
: v* w- |2 N( w3 R, K1 `, D  一、镀锌概述# ~* q% c9 \- A3 o6 y4 `
  锌易溶于酸,也能溶于碱,故称它为两性金属。锌的标准电极电位比钢铁负。若基体是钢铁,镀层破损或遭腐蚀生成Fe-Zn原电池时,锌镀层属于阳极性镀层,锌牺牲溶解,保护了钢铁。因此钢铁上的镀锌层不是单纯的机械保护作用,而是通过电化学作用保护基体免遭腐蚀,即使锌层不完整也会起到这个作用。更何况锌层的耐蚀性很大程度上决定于镀层上钝化膜的耐蚀性,钝化了的锌镀层其耐蚀性一般大约可提高8~20倍。
$ @: E" c. C7 U( a1 u  由于镀锌光亮剂的进步和不同颜色高耐蚀钝化工艺的开发应用,锌镀层的外观得到了显著的改善,同时具有防护性和装饰性。昔日传统认为镀锌仅是钢铁基体的一种防护镀层,今日更应是钢铁的防护装饰性镀层。
0 d/ i' [& c8 K2 L% w% [  由于我国锌资源比较丰富,镀锌又是一种价廉、能防锈,又能装饰的高性价比镀种,因而在汽车、机械、电子、船舶、仪表、轻工等工业部门得到广泛的应用。如机械零件、低压电器、高压开关、紧固连接件、钢铁结构件、建筑五金、农业机械、轻工产品等都离不开镀锌钝化制品。
3 U( ]" _5 C' k5 d- x8 q, T  二、镀锌的原理
! D3 @' W/ C! {9 }/ H  1、镀锌的化学原理1 Y6 _; n8 s. i# ?! a1 G
  在盛有镀锌液的镀槽中,经过清理和特殊预处理的待镀件作为阴极,用镀覆金属制成阳极,两极分别与直流电源的正极和负极联接。镀锌液由含有镀覆金属的化合物、导电的盐类、缓冲剂、pH调节剂和添加剂等的水溶液组成。通电后,镀锌液中的金属离子,在电位差的作用下移动到阴极上形成镀层。阳极的金属形成金属离子进入镀锌液,以保持被镀覆的金属离子的浓度。镀锌时,阳极材料的质量、镀锌液的成分、温度、电流密度、通电时间、搅拌强度、析出的杂质、电源波形等都会影响镀层的质量,需要适时进行控制。
+ i; t& l  @0 E. j  2、镀锌的工艺原理
% ]6 M$ v) Y- c  在装有镀件、玻璃球、锌粉、水和促进剂的旋转滚桶内,作为冲击介质的玻璃球随着滚桶转动,与镀件表面发生摩擦和锤击产生机械物理能量,在化学促进剂的作用下,将镀涂的锌粉“冷焊”到镀件表面上,形成光滑、均匀和细致的具有一定厚度的镀层。
! `4 C; v8 t  H: U  三、镀锌的方式
# O; N+ v9 A3 J: h1 N6 f  1、热镀锌- T1 P) q: u# a" _( _
  热镀锌也叫热浸镀锌和热浸锌,是一种有效的金属防腐方式,主要用于各行业的金属结构设施上。是将除锈后的钢件浸入500℃左右融化的锌液中,使钢构件表面附着锌层,从而起到防腐的目的。6 V7 {& q7 t6 B0 B4 M
  2、冷镀锌
2 I7 s% }# ~4 J3 H  冷镀锌也叫电镀锌,是利用电解设备将管件经过除油、酸洗、后放入成分为锌盐的溶液中,并连接电解设备的负极,在管件的对面放置锌版,连接在电解设备的正极接通电源,利用电流从正极向负极的定向移动就会在管件上沉积一层锌,冷镀管件是先加工后镀锌。
! s  |  L/ E1 Z1 X: G  四、镀锌工艺的种类及其优缺点' y1 r8 @4 }2 H8 O8 d3 R% B
  1、镀锌工艺的种类
5 p: s4 N& r  V- u; d" O  按镀锌溶液的不同可将镀锌工艺分为三类:% a9 C8 n, B4 I
  (1)氰化镀锌:分高氰镀锌、中氰镀锌、低氰镀锌;
+ Z+ T" B1 M3 e; L0 G; Z+ ^  (2)酸性镀锌:硫酸盐镀锌、弱酸性氯化钾镀锌、氨三乙酸-氯化铵镀锌;# n; T2 T2 K% z+ i! H
  (3)碱性无氰锌酸盐镀锌。
4 s/ v8 Q% E4 {/ E1 z3 N  2、各种镀锌工艺的优缺点  l, @+ k- a4 W0 k% w
  (1)氰化镀锌1 W2 |. _" A0 z: ^- G- H% }& Q0 X! @
  优点:镀层结晶细致,镀液的分散能力和覆盖能力较好,对钢铁设备无腐蚀作用。3 i9 D8 t7 H0 f3 j
  缺点:镀液含有剧毒氰化物,排放的废水和废气对环境有危害。0 Y# n$ ]* K/ d- Z* u( s
  (2)硫酸盐镀锌
. c) {- l0 e# g  优点:成本低,镀液稳定,电流效率高,允许的阴极电流密度上限值很高,沉积速度快。
) G2 x4 \9 i4 l# C2 M. @  缺点:均镀能力和深镀能力较差,镀层结晶较粗,只适用于镀外形简单的零件。镀液对钢铁设备有腐蚀作用。
# F0 ]" d- t, {. {  (3)弱酸性氯化钾镀锌% Q3 l" X6 {) M+ o. u1 T- e
  优点:无氰,镀液成分简单、稳定,投产成本不高,电流效率高,节约电能,沉积速度快,生产效率高,适用于铸铁零件、高碳钢零件镀锌。镀层光亮、细致,整平性好。
* C/ E4 v3 E  n  缺点:镀液对钢铁设备有腐蚀作用。如果后处理不好,彩色钝化膜的抗盐雾性能比碱性镀锌差。, f/ Y* i' w5 l. X
  (4)氨三乙酸-氯化铵镀锌: T- H6 |* K/ w9 d( P* L5 W! @
  优点:由于氨三乙酸对锌的络合能力较强,显著增加了锌沉积时的阴极极化作用,镀液的分散能力和覆盖能力较好,镀层比较光亮。
: ^5 ^" f5 j  M# \( C2 k& O; |  缺点:镀液对钢铁设备有腐蚀严重。
/ |7 h% G5 D' X5 l8 Z  G  (5)碱性锌酸盐镀锌
# W5 w/ F* j& @- V# w1 |  优点:无氰,对钢铁设备无腐蚀,钝化膜在湿热的大气中不容易变色发黑。
. M6 F: \0 t5 ]" C) X  缺点:在镀层的结合力和脆性方面于氰化镀锌相比有一定的差距。  S" E$ w- v9 h8 F6 O
本厂承接镀银、化学镀镍、镀锡等业务,高品质,高效率为客户提供更好的服务立足于市场。周边(象山、宁海、奉化、宁波等其他)有需求商的可以来电咨询。
. p% {% s3 t) x( X0 v( r; F2 z# ^  TEL电话057465759793或 扣扣:1973491779
2 [( N+ s0 M" w2 j2 Q
GMT+8, 2025-5-26 13:02 , Processed in 0.122355 second(s), 20 queries .
