查看: 730|回复: 3
如何把图形移除图层
发表于 2014-7-28 21:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我误把基准坐标系移到图层了,画别的东西的时候需要把那图层关掉,怎么把坐标系移除啊,或者重新编辑图层5 s/ c4 `; Z9 {3 ~
发表于 2014-7-28 22:07 | 显示全部楼层
你可以把坐标系选择到重新移到之前的61层,或放到其它图层,关掉坐标系就好,另外就是在类选择器里选择到坐标系直接删除.
 楼主| 发表于 2014-7-28 22:13 | 显示全部楼层
hjg555 发表于 2014-7-28 22:07. I$ W2 ]2 X! k" ?& z
你可以把坐标系选择到重新移到之前的61层,或放到其它图层,关掉坐标系就好,另外就是在类选择器里选择到坐标 ...
8 ^, u8 b) Z$ D# _谢谢,这个已经弄好了,如果我误移的是一些图形,怎么把它移除呢?
/ M2 |" e. _4 p# i
发表于 2014-7-28 22:19 | 显示全部楼层
如果立马发现,没有保存前提可以回到前一步,撤销.另外通过类选择器进行分类选择,当然要看你的东西是那类图素,可以类型,颜色来进行区别移动或删除.
GMT+8, 2025-2-22 02:59 , Processed in 0.052790 second(s), 22 queries .
