本帖最后由 天安电镀 于 2014-10-27 16:11 编辑 ! r8 c9 `& x2 a2 [
; l$ E* L c: @2 H$ X4 ]
通过电解或化学方法在金属或某些非金属上镀上一层镍的方法,称为镀镍。镀镍分电镀镍和化学镀镍。: a! V- y6 s9 P, o5 P
(一)电镀镍的特点、性能、用途:" N) S$ g, r0 d9 w* R( K( P
1、 电镀镍层在空气中的稳定性很高,由于金属镍具有很强的钝化能力,在表面能迅速生成一层极薄的钝化! i1 P O7 _; H4 P$ q h' j* n
膜,能抵抗大气、碱和某些酸的腐蚀。4 t+ l# |. l* E- Y6 f
2 、电镀镍结晶极其细小,并且具有优良的抛光性能。经抛光的镍镀层可得到镜面般的光泽外表,同时在大& Y) O( I- y- Z0 K$ D- q) c" u
气中可长期保持其光泽。所以,电镀层常用于装饰。 Q' s. @5 C3 r5 Z/ V" d( s- i" r
3、 镍镀层的硬度比较高,可以提高制品表面的耐磨性,在印刷工业中常用镀镍层来提高铅表面的硬度。4 F) q; p; J1 U8 J9 [
由于金属镍具有较高的化学稳定性,有些化工设备也常用较厚的镇镀层,以防止被介质腐蚀。 镀镍层
: y$ z* H$ C" n0 I% x4 Z3 s0 `) ~ 还广泛的应用在功能性方面,如修复被磨损、被腐蚀的零件,采用刷镀技术进行局部电镀。采用电铸: K, ?/ j; G8 p* x7 _
工艺,用来制造印刷行业的电铸版、唱片模以及其它模具。厚的镀镍层具有良好的耐磨性,可作为耐
! K: H& Q/ f# L9 I 磨镀层。尤其是近几年来发展了复合电镀,可沉积出夹有耐磨微粒的复合镍镀层,其硬度和耐磨性比镀, m4 f) u/ V. h
镍层更高。若以石墨或氟化石墨作为分散微粒,则获得的镍-石墨或镍-氟化石墨复合镀层就具有很好的
8 }6 E3 Q3 ?' W* x0 u* ` d8 ~ 自润滑性,可用作为润滑镀层。黑镍镀层作为光学仪器的镀覆或装饰镀覆层亦都有着广泛的应用。' v( v+ V" V3 \1 R7 E8 l! A
4、 镀镍的应用面很广,可作为防护装饰性镀层,在钢铁、锌压铸件、铝合金及铜合金表面上,保护基体材
6 J& V+ J, b! @+ e 料不受腐蚀或起光亮装饰作用;也常作为其他镀层的中间镀层,在其上再镀一薄层铬,或镀一层仿金层,
: Y: V" B, g5 n3 ]$ f8 x1 g 其抗蚀性更好,外观更美。在功能性应用方面,在特殊行业的零件上镀镍约1~3mm厚,可达到修复目
1 w# t) p0 s: N$ V' o& H& L3 R) Y 的。特别是在连续铸造结晶器、电子元件表面的模具、合金的压铸模具、形状复杂的宇航发动机
9 ^% D7 q( T# I K$ u. c 部件和微型电子元件的制造等方应用越来越广泛。. j+ b5 G8 d& } V5 ^
5、 在电镀中,由于电镀镍具有很多优异性能,其加工量仅次于电镀锌而居第二位,其消耗量占到镍总产量$ T3 T" l1 p$ g* H/ y" S
的10%左右。
; v) M; D: L% R8 u% { (二)化学镀镍的特点、性能、用途:- z/ v+ ]. S y
1、 厚度均匀性 厚度均匀和均镀能力好是化学镀镍的一大特点,也是应用广泛的原因之一,化学镀镍避* x3 X) S6 N4 d( g( l
免了电镀层由于电流分布不均匀而带来的厚度不均匀。化学镀时,只要零件表面和镀液接触,镀液中消, u; r( F% ~; `% {. k! k
耗的成份能及时得到补充,镀件部位的镀层厚度都基本相同,即使凹槽、缝隙、盲孔也是如此。2 b% ]; p H1 D0 z! a% J, ?5 t% i, z
2、 镀件不会渗氢,没有氢脆,化学镀镍后不需要除氢。: y2 m" f+ C9 m [' H2 j% x
3、 很多材料和零部件的功能如耐蚀、抗高温氧化性等比电镀镍好。
4 [7 B: U: l* g) }; I8 V 4、 可沉积在各种材料的表面上,例如:钢镍基合金、锌基合金、铝合金、玻璃、陶瓷、塑料、半导体等材
G8 C- M" S! x' h 料的表面上,从而为提高这些材料的性能创造了条件。- |. V x# M. B3 d
5、 不需要一般电镀所需的直流电机或控制设备。
, a- i+ l/ d5 V; U# E A 6、 热处理温度低,只要在400℃以下经不同保温时间后,可得到不同的耐蚀性和耐磨性,因此,特别适用8 F {6 y* R% J* K- ` w
于形状复杂,表面要求耐磨和耐蚀的零部件的功能性镀层等
/ p9 n1 `9 T$ f. F& Q; ]/ b# ~ 本厂承接镀银、化学镀镍、镀锡等业务,高品质,高效率为客户提供更好的服务立足于市场。周边(象山、宁海、奉化、宁波等其他)有需求商的可以来电咨询。 TEL:电话057465759793或 扣扣:1973491779
6 k% d# g) j1 D: X8 M |
