查看: 5057|回复: 15
[资料转载] 模具公司的整套模具设计流程
发表于 2008-9-6 14:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
一.<SPAN class=t_tag onclick=tagshow(event) href="tag.php?name=%C9%E8%BC%C6">设计</SPAN>准备<BR>1. 必需的图纸、金型仕样书的内容等的确认:<BR>在正式的金型设计之前,下列图纸或<SPAN class=t_tag onclick=tagshow(event) href="tag.php?name=%CE%C4%BC%FE">文件</SPAN>通常要具备:<BR>① 部品图;②金型设计制作仕样书;③设计制作契约书;④其他<BR>并且要对上述<SPAN class=t_tag onclick=tagshow(event) href="tag.php?name=%D7%CA%C1%CF">资料</SPAN>完全理解,不明确处要得到客户的确认。<BR>2. 把握图面的概要<BR>部品图决定了金型设计的最终目的,必须透彻地理解。<SPAN class=t_tag onclick=tagshow(event) href="tag.php?name=%C8%D5%B1%BE">日本</SPAN>客户提供的部品图是按照JIS制图规定采用三角法绘制的,通常由以下部分构成:<BR>正面图、平面图、侧面图、断面图、详细图、参考图、注记、公差一览、仕上记号一览、标题栏、其他<BR>在视图过程中要注意以下方面:<BR>① 公差要求较严格处;②对金型构造有影响的部位;<BR>② 现有图面无法理解的部分;④注记中特别突出的事项<BR>⑤特殊的<SPAN class=t_tag onclick=tagshow(event) href="tag.php?name=%B2%C4%C1%CF">材料</SPAN>和热处理要求;⑥部品壁厚较薄处(t&lt;0.6mm)<BR>⑦部品壁厚较厚处;⑧外观上有无特别仕样要求<BR>⑨<SPAN class=t_tag onclick=tagshow(event) href="tag.php?name=%C8%FD%CE%AC">三维</SPAN>曲面部分;⑩设计者、日期、纳期、价格等<BR>3. 部品立体形状的理解<BR>部品图是二维绘制的,要通过视图转换成设计者头脑中的三维形状,而手绘立体图对此很有帮助。<BR>准备好纸和铅笔。<BR>首先绘制出制品的大致外形轮廓,然后再根据自己对部品图的理解,绘制出部品各部位的断面图。<BR>上述这些对将来分型面的确定、入子的分割非常重要。如果条件允许,使用粘土等辅助物来帮助理解会更好。<BR>4.标题栏的检讨<BR>部品图的标题栏一般注明了图面中的公差、部品的材料等一些内容,必须要认真研读。<BR>①部品名;②图名;③图番;④材质(包括收缩率);⑤仕样,指材质的详细仕样,如生产厂家、商品名、树脂代号;⑥尺度;⑦设计者;⑧变更栏;<BR>5.注记部分的检讨<BR>⑴浇口种类、位置、数量<BR>如无特殊要求,则金型设计者在自行决定后需征得客户的同意。<BR>⑵入子分割线的要求<BR>由于入子分隔线会在制品表面形成接痕,影响外观,尤其对折叠部位有害,所以设计者应遵守部品图的规定。<BR>⑶成型品表面划伤等缺陷的规定<BR>金型设计者应避免可能发生上述缺陷的金型结构设计。<BR>⑷未注公差的要求。<BR>⑸成型品形状及尺寸上的变更需征得客户的同意,作为金型设计者来说,不可自行决断。<BR>⑹主视图的检讨<BR>主视图是图面中尺寸较集中的地方,确认两侧公差及片侧公差,并标记其中较严格者。<BR>⑺其他各视图的检讨。方法同上<BR>⑻必要型缔力的检讨<BR>熔融树脂在注射时,会在金型分型面上产生一个相当大的注射压力。如注射机最大型缔力小于注射压力,则模板之间就会产生缝隙,发生溢边现象。必要型缔力的计算如下:<BR>F=P×A&nbsp; &nbsp;F:必要型缔力(Kg)<BR>&nbsp; &nbsp; P:注射压力(Kg/cm2),取300~500,视成型条件而定<BR>&nbsp; &nbsp; A:制品在注射方向上的投影面积cm2<BR>⑽必要射出体积的检讨<BR>在选择注射机时,要进行射出体积的检讨。<BR>包括聊吧、制品在内的体积总和要小于注射机最大注射量的1/2~2/3<BR>⑾其他事项<BR>如客户提供的资料不全,需跟客户联系,取得全部资料。<BR>使用彩笔标记出自己认为较重要的,以利于下一步的设计。<BR>二.成型品基本图的设计<BR>下图是金型设计工作的大致流程:<BR>初期检讨→成型品基本图设计→金型构造设计→部品图设计→检图→出图<BR><SPAN class=t_tag onclick=tagshow(event) href="tag.php?name=%CB%DC%C1%CF">塑料</SPAN>注射金型的设计从成型品基本图的设计入手,其正确与否决定了成型制品的好坏。<BR>下面就成型品基本图的设计手法进行讲解:<BR>1. 了解成型材料的特性<BR>最关键的是流动性能的好坏和收缩率的大小<BR>2. 可充填性的检讨<BR>应全面考虑以下几个方面:<BR>① 型腔可否完全填充;②溶接痕的位置;③气泡的发生;<BR>③ 成型品的变形;⑤点浇口的切断痕;⑥其他<BR>在设计工作中,根据工作条件,采用下述方法来<SPAN class=t_tag onclick=tagshow(event) href="tag.php?name=%B7%D6%CE%F6">分析</SPAN>验证:<BR>① 类似金型的比较;②流动比(L/T)的计算;③<SPAN class=t_tag onclick=tagshow(event) href="tag.php?name=CAD">CAD</SPAN>、CAE<BR>3. 浇口位置的确定<BR>4. 浇口形状的确定&nbsp; &nbsp;<BR>5. 分型面的确定<BR>应参照下述原则:<BR>① 尽量采用平面;②易于<SPAN class=t_tag onclick=tagshow(event) href="tag.php?name=%BC%D3%B9%A4">加工</SPAN>;③无离型不良发生;④外观上分割线无影响处.<BR>6. 金型制作寸法的决定<BR>由于塑料冷却以后的收缩性,故金型制作寸法要考虑“成型收缩率”,方法如下:(以收缩率0.2%为例)<BR>①两侧公差: L=25±0.05 →L0=1.02×25=25.5<BR>②片侧公差: L=3-0.2&nbsp;&nbsp;→L0=[(3+2.8)/2]×1.02=2.96<BR>经过上述方法计算出的寸法,要经过以下两方面的补正:<BR>① 金型制作上可修改性的补正。<BR>② 奇数寸法的偶数化。<BR>7. 拔模斜度的决定(固定侧)<BR>为防止离型不良,有必要在固定侧型芯处<SPAN class=t_tag onclick=tagshow(event) href="tag.php?name=%C9%E8%D6%C3">设置</SPAN>拔模斜度,但要在成型品公差范围内,一般以30’~3°为宜。<BR>8. 拔模斜度的决定(可动侧)<BR>如有必要,可动侧也可加拔模斜度,但一般可不加。如有顶出不良,可通过加装顶杆的方法来解决。<BR>9. 顶杆的配置<BR>按照以下原则:<BR>① 顶出面积尽可能大,因细小的顶杆孔难以加工。<BR>② 尽量采用圆顶杆,因方顶出孔难以加工(但利用镶件分割线做出的较简单)。<BR>③ 顶杆要配置在型芯附近。<BR>④ 顶杆孔周围最小1mm壁厚保证。<BR>10. 生产数的记入<BR>三.金型构造设计<BR>成型品基本图完成以后,即可开展最重要的工作-金型构造图面的设计。这部分工作占金型设计全部研讨工作的80%。下面就是具体的设计流程:<BR>1. 成型机金型取付仕样的确认:<BR>① 滑杆间距的确认<BR>金型大小不可超过滑杆间距,通常要留20mm以上的安全距离。<BR>② 最小型厚的确认<BR>金型的型厚要大于注射机的最小型厚<BR>③ 最大开模行程的确认<BR>④ 最大锁模力的确认<BR>⑤ 理论射出容量的确认<BR>⑥ 定位圈直径的确认(以选择定位圈型号)<BR>⑦ 注射机喷嘴先端形状的确认(以选择浇口套型号)<BR>⑧ 最大型厚的计算<BR>T=最小型厚+最大开模距离-S1-S2-S<BR>2. 型腔配置方法的检讨<BR>对于多型腔<SPAN class=t_tag onclick=tagshow(event) href="tag.php?name=%C4%A3%BE%DF">模具</SPAN>而言,要妥善安排型腔位置,使之投影中心完全位于<SPAN class=t_tag onclick=tagshow(event) href="tag.php?name=%C4%A3%BC%DC">模架</SPAN>中心上,并使流道最短地达到均衡进料。<BR>3. 型腔壁厚度的确定<BR>见P126~P131附录论述<BR>4. 模架的选择<BR>对于塑料注射模具而言,模架均已<SPAN class=t_tag onclick=tagshow(event) href="tag.php?name=%B1%EA%D7%BC">标准</SPAN>化。我公司均采用日本FUTABA(双叶)的模架。在选择模架时,除了大小规格外,应确认以下方面:<BR>① 导柱导套的位置,有的导柱在固定侧,而有的在可动侧。根据需要来选择。<BR>② 对于各模板的厚度,应结合成型品基本图来确认。一般来说,要使镶件非成形部分的长度在30mm左右为宜。<BR>③ 目前我们有FUTABA的标准模架CAD库,可使用它来快速生成模架图。<BR>5. 分型动作的决定<BR>在模板厚度确定后,进行分型动作的检讨。<BR>① 固定侧型板与流道板之间的开模距离S1<BR>S1=点浇口套长度+浇口套长度+10~20<BR>② 流道板与固定侧座板之间的开模距离S2<BR>S2=拉料勾勾头长度+3mm安全距离<BR>③ 止动螺栓长度决定<BR>L=固定侧型板厚+S1<BR>④ 止动螺栓头部长度决定<BR>⑤ 支撑导柱长度决定<BR>L=固定侧型板厚+S1+流道板厚+S2+固定侧座板厚<BR>
评分
参与人数 1G币 +2 收起 理由
东莞孙师师 + 2
查看全部评分
 楼主| 发表于 2008-9-6 14:43 | 显示全部楼层
⑥ 拉料勾长度决定<BR>⑦ 流道顶出装置决定<BR>⑧ 浇口套周边机构决定<BR>⑨ 要做到使成形品顶出后自然落下的模具布局<BR>6. 浇口套采用PUNCH市贩品<BR>7. 开模次序的确定,并采用相应机构来确保这种开模次序的实现.<BR>8. 流道从流道板顺利脱出的方法:<BR>采用RUNNER EJECTING SET(MISUMI市贩品)&nbsp; &nbsp;<BR>9. 支撑柱配置的检讨<BR>在注射时,注射机会在可动侧型板的底部产生一个瞬间的注射压力,引起型板变形.为防止此种现象发生,可在模架中设置支撑柱,以不妨碍顶杆和力征安排在每个型腔附近为原则.<BR>10. 冷却水孔的决定<BR>为了恒定模具温度,必须开设冷却水孔,通以冷却用水。<BR>冷却水孔的大小与冷却效率关系不大,中等大小的模具一般采用ф8.5的水孔即可,接口处采用PT1/8的管螺纹。<BR>冷却水孔的位置与数量与冷却效果有密切关系,在确定时,应尽可能地靠近型腔和尽可能地多,但不要发生干涉。<BR>11. 顶出部分的配置<BR>结合成形品基本图,合理配置顶杆位置,注意不要与冷却水孔及支撑柱等部件发生干涉。[paging]<BR>12. 浇口套的配置<BR>本公司均采用PUNCH公司的标准部品。<BR>浇口套头部SR寸法要比注射机喷嘴的SR寸法大1mm左右。<BR>浇口套开口处ф寸法要比注射机喷嘴的ф寸法大0.5mm左右。<BR>对于锥度来说,采用片侧1°比较好。<BR>13. 定位圈的配置<BR>结合成形机仕样,采用PUNCH市贩品。<BR>14. 排气道的配置<BR>为了使型腔内空气顺利排出,有时需设排气道。不过一般设计中不予考虑,生产中如发现有排气不良,再予以解决。<BR>15. 顶出导柱与顶出导套的设计<BR>为了提高顶出部件运动的精度,从而延长顶杆、型芯寿命,防止顶杆拉伤,可设计顶出导柱与顶出导套。<BR>16. 部品番号的确定<BR>本公司制定有金型用部品番号的命名规则,按此规则进行确定。<BR>17. 其他<BR>至此,金型的构造设计基本完成。<BR>四.部品图设计<BR>在进行构造设计完成以后,根据成形品基本图和金型构造图进行金型部品图设计,包括下述内容:<BR>⑴设计需加工的部品图面。<BR>⑵外构件追加工部品图面。<BR>⑶购入部品仕样书。<BR>1. 型腔部分的设计:<BR>⑴从金型构造图中把型腔部分的外形提取出来。X-Y方向与模板嵌合,注意公差与配合。Z方向采用螺钉或挂钩或键固定均可。<BR>⑵成形部分形状与寸法<BR>根据成形品基本图来决定,并考虑以下方面:<BR>① 成形品寸法公差。<BR>② 与别的部品之间的关系(配合)等。<BR>③ 便于金型的修正。<BR>④ 机械加工方法所能达到的加工能力。<BR>⑤ 加工费用。<BR>⑥ 其他。<BR>⑶型芯均采用挂钩的形式与型腔件配合,X-Y方向用公差来严格控制。<BR>⑷浇口设计<BR>⑸固定方法<BR>⑹材质、硬度的决定&nbsp; &nbsp;<BR>考虑以下方面:<BR>① 成形品的形状、寸法精度维持机能。<BR>② 成形品表面品质决定机能。<BR>③ 耐冲击,刚性、强度要足够。<BR>④ 耐腐蚀性。<BR>⑤ 耐磨性。<BR>⑥ 机加工性。<BR>⑦ 镜面特性。<BR>⑧ 热传导性。<BR>⑨ 热处理性。<BR>⑩ 材料价格。<BR>2. 固定侧型芯的设计<BR>形状与寸法根据成形品基本图确定。<BR>材质的选择参考上面的内容。<BR>可动侧型芯、型腔设计大致与固定侧相同,但多出顶出部分的设计内容。<BR>至此,金型部品图中与成形有关的部分已完成,下面进行金型构造部分的部品设计。<BR>五.检图<BR>部品图设计完了以后要进行检图,这与设计工作同等重要。在投入生产前发现错误,要比在生产中或完成后才发现要节省大量的金钱与精力。<BR>检图工作,可由设计者自身承担,也可由第三者担任。在检图中应把握如下原则:<BR>⑴详细设计、重要设计检查时,最好在精力充沛时进行。<BR>⑵连续工作1~2小时,应休息10~15分钟,保持头脑清醒。<BR>⑶不要惧怕失败,在失败中取得成长的经验。<BR>⑷不要从详细设计着手,应从总体方案开始,这样容易发现大的原则性的错误。<BR>⑸可调查类似金型在使用过程中发生的问题,并与自己的设计工作相对照。<BR>检图工作主要内容如下:<BR>1. 重要的原则性的项目<BR>⑴根据型芯、型腔明细表,有无遗漏设计的部分。<BR>⑵金型取数是否合适。<BR>⑶分型面的设置是否正确?是否满足金型仕样书的要求?<BR>⑷型腔可否完全填充?<BR>⑸制作费用是否在预算范围内?<BR>⑹成形品生产成本是否在预算范围内?<BR>⑺金型纳期可否完成?<BR>⑻为保证纳期,是否采取了合理的措施?<BR>⑼成形品型腔可否顺利脱出?<BR>⑽成形品型芯可否顺利脱出?<BR>⑾浇口、流道的配置有无不当?<BR>⑿冷却水道有无干涉处?<BR>⒀支撑柱、顶杆、定出导向柱有无干涉?<BR>⒁成形收缩率计算是否正确?<BR>⒂镶件分割方式是否正确?<BR>⒃两侧相互配合的部件设计是否正确?<BR>⒄成形机取付仕样是否满足要求?<BR>⒅其他特殊要求是否满足?<BR>2. 金型构造方面的检讨<BR>⑴目前的设计正确与否,有无可以改进之处?<BR>⑵树脂流动的预想是否正确?<BR>⑶型芯、型腔离型对策正确与否?<BR>⑷滑块与滑动型芯的设计是否正确?<BR>⑸配合处公差是否正确?<BR>⑹排气道是否合适?<BR>⑺配合间隙是否合适?<BR>⑻装配时是否困难?<BR>⑼拆卸是否方便?<BR>⑽对白化现象有无预防?<BR>⑾两侧各部件之间有无干涉?<BR>3. 进行详细检讨的部分:<BR>⑴有无尺寸相互不一致处?<BR>⑵断面形状正确与否?<BR>⑶部品个数是否正确?<BR>⑷部品材质是否正确?<BR>⑸型板刚性是否满足要求?<BR>⑹型腔刚性、强度是否满足要求?<BR>⑺浇口形状是否合适?<BR>⑻加工方法是否经过妥善考虑?<BR>⑼电极设计是否正确?<BR>⑽标准部品发注书是否有误?<BR>⑾客户仕样变更部分是否已全部变更?<BR>⑿废旧图面是否已被替换?<BR>⒀寸法公差、表面粗糙度有无过于严格处?<BR>⒁机械加工性是否适当?<BR>
发表于 2008-9-9 10:01 | 显示全部楼层
谢谢楼主
发表于 2008-9-11 15:35 | 显示全部楼层
xieixele
发表于 2008-9-14 16:58 | 显示全部楼层
谢谢。。。。。。。
发表于 2008-9-24 08:57 | 显示全部楼层
顶你
谢谢呀!
发表于 2008-9-24 17:40 | 显示全部楼层
支持楼主!
发表于 2008-9-24 20:41 | 显示全部楼层
最经典的DNC传输软件CIMCO_51171(带破解方法)
very good
发表于 2008-9-24 22:11 | 显示全部楼层
祝你前途无限
发表于 2008-10-16 16:09 | 显示全部楼层
<P>看了,先谢下。</P>
GMT+8, 2025-7-20 21:01 , Processed in 0.161832 second(s), 25 queries .
