谈谈一些加工的经验刀路的总则:
9 @5 W3 A, J& A7 q% [% }' w- s2 }) O1 a5 L: T$ @开粗:在机床的最大的负荷下,在加工到绝大部分的情况下,选尽可能大的刀,尽可能大的的进刀量,尽可能快的进给,在同一把刀的情况下进给与进刀量成反比,在一般情况下,机床的负荷不是问题,选刀的原则主要依产品的二维角与三维弧是否过小来考虑选好刀后,便定刀长,原则是刀长大于加工深度,大工件则考虑夹头是否下得去,如下得去则别论。$ r' f. R; Y6 u4 z
2 U1 {5 Z0 M- k+ n, y光刀目的:达到工件加工要求:光洁度、飞模余量、铜公火花位等,同时,用尽可能大的刀,尽可能快的时间,因为精刀需要很长的时间,用最合适的进刀与进给,在同一进给下横向进刀越大越快,曲面进刀量与加工后的光洁度有关,进给的大小与曲面的外表形状有关,在不伤及面的情况下,留最小的余量,用最大的刀,最快的转带适当的进给。
- w# u" M1 R2 {" L; l* [! i: ?/ V( U$ {$ _3 z装夹方法: h+ I# c/ u& w! @% T t
1 X( \1 y1 e0 D0 w) D0 s M1、所有的装夹都是横长竖短;
, | {1 U c0 p- i9 P6 f9 m* X8 q- K" g2、虎钳装夹:装夹高度不应低于10个毫米,在加工工件时必须指明装夹高度与加工高度,加工高度应高出虎钳平面5毫米左右,目的是保证牢固性,同时不伤及虎钳,此种装夹属一般性的装夹,装夹高度还与工件大小有关,工件越大,则装夹高度相应增大;( x# v4 [4 d/ k) e" e
7 z6 {( @( P5 k0 a$ `7 o8 j' V3、夹板装夹:夹板用码仔码在工作台上,工件用螺丝锁在夹板上,此种装夹适用于装夹高度不够及加工力较大的工件,一般中大型工件,效果特好。! W7 c/ P( \+ T e6 u) h
: w" b6 J- r) }4、在工件较大装夹高度不够,又不准在底部锁缧丝时,则用码铁装夹,此种装夹需二次装夹,程序:a、先码好四角,加工好其它部分,最后再码四边,加工四角,原则是二次装夹时,要非常小心,不要让工件松动,先码再松,b、也有先码两边,加工另两边,9 z+ s1 @0 P# K7 P S
5 a( A8 t1 T/ N; F3 T码铁有一优点,接触面积大,不易变形,象铝、镁之内的软金属一定要用码铁防止变形;
9 m1 w* T) J$ _& x: m9 a4 f! v. i/ m* D @0 A2 H0 G M3 G5、刀具的装夹:直径10个毫米以上,不低于30个毫米;直径10个毫米以下,不低于20个毫米,, Z6 O9 a' ]# C" C" e. x: m0 A
4 J" t* u5 q5 Y' h0 o 附注:刀具对工件的冲击可造成,a、工件移动,b、断刀,c、刀具变形工件损坏,d、刀具松动,掉刀或加工工件不准8 c# A9 h2 c; H
& Q" ]$ B: ]4 h' Y; \: a3 y+ P/ A所以刀具的装夹与工件的装夹都要牢固。严防撞刀与直接插入工件,
8 y+ {! O. J1 a" F* J5 m" S2 r8 K2 n* V# ~% r刀具的分类及其适用范围:- [% h1 i5 ~7 A2 q" x
" ^! v; y9 @$ C' |& m. ^1、按材质分:/ A9 ]" u' o4 t! ]
' Y! w) ~# A: B' m9 w8 W2 { 白钢刀:易摩损,用于铜公及小处钢料开粗+ `0 @ z3 [6 ]# t# v; C7 s
9 g: ?+ m( C! E7 l! {+ A 钨钢刀:用于清角(特别是钢料)及光刀。( P$ j5 h9 o# D/ [) r1 q
5 O/ j8 ^, [/ r( g: D- Y 合金刀:类似于钨钢刀) ^9 N# ^: ], E. A5 @( x, u' J5 X$ H; k* j' R
紫刀;用于高速切削,不易摩损
% c- H* {$ e+ G; H$ @& E9 o) p8 {7 @- N& s, ?/ c& u) L* v7 W2、按刀头分:
6 h! W- ?( W& R0 U, ^) }8 b3 ?, o- I( r2 H 平底刀:用于平面及直身侧面清平面角
* r6 r1 u$ H, [1 f, _. l7 q. `6 c7 [' h6 `" I 球刀:用于各种曲面中光、光刀4 A/ i% a- E3 U% D/ {
( u& d# M( G6 d( B' n/ ^# W+ q8 l* ]' H 牛鼻刀(有单边、双边及五边):用于钢料开粗(R0.8、R0.3、R0.5、R0.4)$ I% V: L: i/ k1 \0 V- p/ `1 |4 q; X
粗皮刀:用于开粗,注意余量的留法(0.3)1 I% c# b0 c" ]6 z: c' \
1 d. h1 Y J& U! ?' c3、按刀杆分:直杆刀:直杆刀适用各种场合" P6 ^' Z8 [0 H9 O, T! }8 Z
- i% \7 N5 z/ k* Q# \% E, o7 R 斜杆刀:但不适用于直身面及斜度小于杆斜度的面+ \/ j5 J0 r" I# K7 k: k' P
* N# U/ _/ b7 \, @/ U: J: H# ], A4、按刀刃分:两刃、三刃、四刃,刃数越多,效果越好,但做功越多,转速及进给相应调整,刃数多寿命长,球刀与飞刀光刀的区别:9 ]; K3 {6 `; T% M! U
; B" v0 j& \' A- t球刀:凹面尺小于球尺及平面尺小于球R时,光不到(清不到底角), / F% z( q, T: K! \% y4 x/ e, |+ Q) q2 r6 |( k
飞刀:缺点:凹面尺寸及平面尺小于飞刀直径时光不到,优点:能清底角。相同参数的比较:V=R*ω转速快许多(飞刀),力大光出的东西亮,飞刀较多地用于等高外形,有时用飞刀不需中光。 |
