查看: 909|回复: 0
驾驶汽车为什么不能空档行驶
发表于 2008-9-6 19:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多人在下坡或在路口遇到红灯时,喜欢挂空档滑行,以节省燃油。殊不知空档滑行的危险性是很大的。
/ ~! U  w' Z$ |% N$ J( @) s
; N. ?& {, z7 ]6 y8 s' F% [( {2 G* z* e/ D
  汽车在行驶中,如果遇到紧急情况,通常的作法是迅速地松开油门,踩下刹车踏板,实施紧急刹车。这时候若汽车处于正常操作中,从车轮到所有传动机构都与发动机紧密结合在一起。发动机转速变慢,对凭惯性前进的汽车能产生一种制动力,也就是人们通常说的"发动机制动"。这样,一方面可以防止紧急刹车使车轮抱死而减低刹车效果;另一方面能使左右两个车轮的刹车力保持平衡,使车辆安全降低车速。
7 i6 [1 a& p9 X0 M- |[ 转自铁血社区 http://bbs.tiexue.net/ ]
4 {2 [8 K& d9 ]) G# {& r! M
* ]# b" F' l- P2 |- M" \# C2 J
# I4 ]/ ~6 k. a) K9 L9 Z3 z( i; E" p7 m$ k% a9 ^
2 A. R! M7 n, @; `$ X. R# h  相反,如果此时变速箱处于空档位置,踩下紧急刹车时,底盘传动机构与发动机不联结,没有发动机制动的帮助。这样,不仅刹车效果不佳,更会使车辆失去平稳而左右滑移,会导致司机无法控制汽车而发生事故。而且刹车用力越猛,制动力越差,偏滑越严重。
& Y  l9 J. Q9 ?5 W
& n& m" q4 g5 T/ b7 [9 a( p* M/ W; n4 _9 R" x
  如果刹车时踩下离合器,其结果与空档行驶相同,尤其下坡时,决不能以空档或踩下离合器刹车,否则,很容易使车辆失去控制而发生意外。 同理,在停车前也不允许先踩离合器或先换入空档。有些人常常把左脚放在离合器踏板上面休息,也是不正确和危险的。
3 H+ `- @' p& {+ l7 `6 l/ T) k. n6 D' q7 P9 N6 J5 \5 z+ n" _
7 ]& c, o) g& ^
8 R0 {! U9 h# e2 b
; j0 ^; v% k! [+ P# L, e$ H. j* t/ k) Y, q: E, u" l+ |
GMT+8, 2025-6-25 06:06 , Processed in 0.068330 second(s), 23 queries .
