查看: 2311|回复: 2
产品在做模具时是否需要做模流分析,那么做模流分析有哪些好处。
发表于 2014-8-6 11:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
     产品在开模前做模流分析可以知道产品的充填情况。分析还可提供其它有用的信息如需要的注塑压力和合模压力。! r8 h! D( \' R* J8 E+ O+ r) j* A
* D- W+ g! M. J' M8 ^" R
( d5 G% f5 s# z8 J7 Z
     做模流分析可以知道零件是否有充填问题。很多充填问题,例如短射,气泡和不平衡充填,都可以通过仔细分析充填曲线来确定。模流分析允许你改变浇口的位置,注塑速度和其它加工条件,从而可以知道这些问题是否可以得到改善或者纠正。
  j6 U7 {* o0 z4 w. j2 {8 `9 R1 e/ X1 o0 s4 O0 t. G" a' o
) ^/ J& |% d9 s
     做模流分析可以预测零件的变形。通过变形分析来预测变形的绝对值,使用时需十分慎重。变形的预测可用来比较浇口位置,壁厚的变化或设计改变。2 I# p9 P6 c- J6 B' ~' Y! I0 ~! j
! {7 J/ d6 X& x/ l+ V) M
& s' v6 f8 _, g1 h    做模流分析可以检查并纠正有问题的模具原型。检测模具中出现的问题的最好方法是用模具原型来做‘短射’。模流分析可得出哪些改动会有效及更快并比修模的花费更少。+ g, U3 e' _3 J
. x( z6 r$ J; o# W" r
3 ~; R6 e, n7 W0 `* A1 k4 z3 h0 b# M
    做模流分析可以知道冷却循环水路的效率。把冷却分析加入到变形分析中可以增加精度。因冷却水路是在模具中的,一旦完成就很难再修改,所以在开模具前,这类分析是非常有用。
4 l  E' [$ B# b9 G, v3 ~  P) r  S) N5 U9 G# y  t
" i0 g  O- g5 I$ e5 f6 x8 L
修复熔接线问题。模流分析可以预测熔接线发生的位置,并可帮助如何将它移到不易发生问题的地方。它还可提供一些影响熔接线质量的线索,如熔体流动前端相遇时的温度和充满熔接线所需要的压力。然而,模流分析不可以预测熔接线的强度和其可视程度
; ~% N* ?1 S# Q( h' D/ Q& F
8 \0 E1 J$ o1 r$ Q7 F; N6 D
发表于 2014-8-6 16:10 | 显示全部楼层
看到这篇文章太棒了!
发表于 2014-8-10 23:42 | 显示全部楼层
说的好,还有其他好多好处的
GMT+8, 2025-6-14 10:34 , Processed in 0.053243 second(s), 24 queries .
