查看: 1001|回复: 0
CAD怎样分解,缩放怎么用?
发表于 2014-8-7 11:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
用户如果使用CAD中的比例缩放功能,可以使用相同的比例因子在X轴和Y轴方向进行缩放,因而可以在不改变对象宽高比的前提下对对象的尺寸进行修改设置。
当用户在cad中执行SCALE系统命令时,用户应先在cad中指定好缩放操作的基点,然后才是指定需要的比例因子。其中,我们介绍一下指定比例因子的几种方法。 
可以通过指定长度直接作为比例因子设定。 
也可以通过直接输入比例因子实现。 
通过指定参照长度和新长度结合,指定想要的比例因子。
首先我们点击cad界面上的【缩放】按钮,接着点击所需要进行缩放操作的对象后按一下enter键,接下来系统就需要用户指定缩放的基点和缩放比例等必要的设置,其中这里所说的比例因子就是指缩放的比例大小。
之后CAD系统就将对象按照该比例因子相对于基点的位置进行缩放,当0<比例因子<1时就会缩小对象,当比例因子>1时就会放大对象,不难理解。
而参照选项则用于将对象按参照的方式进行缩放。此方法接下来就会依次提示用户需要输入参考长度、新长度等信息,如图3-29所示。
在使用CAD进行绘图过程中,用户遇到对于矩形、块等由多个对象组成的对象,在此情况下如果用户需要对单个的对象进行独立编辑,那么一般就需要先将其分解。
这时我们可以点击【分解】按钮,然后再选择所要进行分解的对象,最后按enter键确认即可。
, Z- B1 @" D7 n* K$ z/ D
GMT+8, 2025-5-15 17:38 , Processed in 0.218035 second(s), 19 queries .
