查看: 3041|回复: 18
[原创] Solidworks Simulation趋势跟踪器运用(南京东岱SW技术支持工程师)
发表于 2014-8-8 15:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘要
SolidworksSimulation可以对零件及装配体进行有限元的分析,从而验证所设计的产品是否符合设计要求,节省搜索最佳设计所需的时间和精力,可大大缩短产品上市时间。
趋势跟踪器的功能能够把同一产品的多种方案的数据进行验证后自动统计对比,方便我们对比获得最佳的方案。
关键字
Solidworks Simulation 趋势跟踪器南京东岱
背景介绍
通过Solidworks建立的一个三维模型,在SolidworksSimulation中对其底盘的两个螺栓孔添加“固定”的约束关系,在轴承孔边面施加垂直于该面的2000N的力,该零部件的材料为合金钢,如下图:
分析完之后的结果如下图:
( _6 p3 {! o7 d9 Q9 J
通过上图可以发现,模型受力后应力最大的区域在筋的底部,其它区域的受力很小,为了达到节约成本的效果,可以在背面板上去除一些材料,或者把厚度减薄等,和第一次的分析结果做对比,看看结果变化如何。
& {5 ^8 j& G0 A" D0 R! s
为了方便对比,添加趋势跟踪器,把第一次的分析结果设定为基准。
打开趋势跟踪器底下的word文档,可以发现一个相关的表格,如下图:
把模型背面部分去除一部分材料,得到如下图的模型:
6 [% V. [; }! Q) g: \/ w3 B4 Q
对其再进行一次分析,分析结果如下图:
再次打开趋势跟踪器之下的word,可以得到如下的信息:
从上图可以发现,在经过特征修改之后,模型的质量减少了,是原来的95%,最大应力增加了,是原来的103%,位移增加了,是原来的105%。虽说最大应力和位移均增加了,但是材料本身的屈服强度是620MPa,还是在安全范围内。可以查看一下安全系数,得到如下的结果,最小安全系数有2.8。通过这个可以得到,修改后的模型在保证安全的情况下,达到了节约成本的要求。
( e! F% ]+ A: o2 l7 q1 M
如果还有其它的方案,可以对模型修改后继续进行分析,在WORD中查看相关的数据进行对比,从而找到最佳的方案。
) C( T: h5 y. E# t* ?  Q
2 R! e4 _0 _/ l$ Y8 m
1 P5 \8 b8 R7 l$ `5 J
8 l7 [" r& r) E" b) }7 p
9 n, I! _$ F7 R% v6 I1 f6 F
/ c7 k% I2 v- p
; ?! ~6 s* J( z% t: C8 r# V  Y) X
发表于 2014-8-26 10:53 | 显示全部楼层
Solidworks Simulation很方便设计人员做产品的有限元分析: l8 ]; e3 h, j( q5 ^% n$ e
发表于 2014-8-26 13:40 | 显示全部楼层
Solidworks Simulation可以对零件及装配体进行有限元的分析,从而验证所设计的产品是否符合设计要求,节省搜索最佳设计所需的时间和精力,可大大缩短产品上市时间。
发表于 2014-8-27 13:41 | 显示全部楼层
发表于 2014-8-28 15:01 | 显示全部楼层
SolidWorks Simulation 的产品系列可提供高级仿真功能,趋势跟踪器将多种方案数据统计对比,从而寻找最佳方案,大大节省产品的生产周期,节省了材料,优化了结构。
发表于 2014-8-28 16:51 | 显示全部楼层
SolidWorks Simulation 提供了单一屏幕解决方案来进行应力分析、频率分析、扭曲分析、热分析和优化分析。SolidWorks Simulation 凭借着快速解算器的强有力支持,使得您能够使用个人计算机快速解决大型问题。
发表于 2014-8-29 10:30 | 显示全部楼层
发表于 2014-8-29 15:00 | 显示全部楼层
SolidWorks是南京东岱软件代理的三维设计软件,听说他们的工程师很专业,售后也很好,二次开发水平也很高哦。
发表于 2014-8-29 15:59 | 显示全部楼层
设计无难事,就用南京东岱软件的solidworks
发表于 2014-8-29 17:17 | 显示全部楼层
solidworks的simulation的有限元分析很容易上手
GMT+8, 2025-7-13 17:54 , Processed in 0.157227 second(s), 23 queries .
