查看: 1138|回复: 1
CAD字体乱码
发表于 2014-8-12 10:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题描述:
用户在使用CAD进行绘图过程中,如果使用R14打开了R12的文件,即使用户已经正确进行选择汉字字形文件,依然有可能会出现汉字乱码的问题,其实这个问题的原因主要是R14与R12所采用的代码页DWGPAGECODE不同导致的。
解决方法:
此时可以到AutoDesk公司主页,找到一个代码页转换的专门工具下载,比如wnewcp。然后运行wnewcp ,首先需要选中“R11/R12”转换的复选框,再用鼠标点击“Browse”按钮,此时选择需要进行转换的文件或者目录,然后再选择新的代码页(ANSI),再点击“Start Conversion”即可开始转换。
按照以上步骤进行转换之后,我们看到在R14中就可以正确地显示出汉字而不会乱码了。
假如当前没有办法使用这些工具进行转换的话,就先在R12的环境中打开要进行转换的目标图形文件,然后在COMMAND状态下输入命令DWGCODEPAGE,在命令行中按提示修改其值为ASCII后,点击保存文件即可。注意的一点是,如果还想使用批量修改的话可以使用SCR命令组文件或用LISP编程来实现。
  o0 ~4 f% q& u+ D% X
发表于 2015-4-23 20:12 | 显示全部楼层
出现乱码是因为CAD中没有相应的字体格式,可以修改字体格式让其显示。
GMT+8, 2025-6-17 21:48 , Processed in 0.073507 second(s), 20 queries .
