通常刻字的刀具在绘图产品设计的时候,刻字通常是不放置拔模的,所以刻的字如果按照直升的平底刀加工出刻字的效果,它的加工效果就是直升的,对加工是不利的,那么在设置刀具的时候就会有一些要求了,创建刀具为雕刻刀,选择圆角锥度端铣刀,底部设置一个0.5的锥形, 接下来将使用这种刀具进行加工。设置刀具路径,改变刀具,进行计算加工。目前是放置了0.3的余量,在最后还要在字体的边缘进行光刀,使用这种刀加工出来它才会有斜度,字体最后才会非常的漂亮。看刀路, 发现很多刀路没有进去,由于使用锥形刀路刀距设置过大,现在改小一点, 如果按照当前的这个刀路去走,时间就会比较缓,而且有些位置还没有下去,那么就将锥度调大或者改为更小, 0.2的切削,得出刀距路径轨迹, 现在的轨迹没有什么问题,都能够加工到底下去,但是仍然是非常浪费的加工,因为抬高了面0.5,这时我们可以使用刀具路径裁剪工具对刀路进行裁剪, 这样加工就会非常的高效。接下来再设置一个进刀方案,首先改善跳刀, 到现在的问题就是在横掠跳刀的时候会出现撞刀,那么就要将其变高, 开完粗以后将刀路进行光刀,方式可以用平行扫削,这种方式小刀容易断刀。我们还可以在策略选择器中选择最佳等高精加工,从边缘到底下走精加工,设置进刀方案,选择目前的边界,走螺旋加工,在表面要留放余量,应用计算, 完成最终刀路。 / h: A& J: _& |; ^( D( s1 Y+ o3 {
