查看: 1038|回复: 2
[疑难] VC++怎么实现打开指定模型名称的模型的操作
发表于 2014-8-12 17:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是ug二次开发的初学者,想实现打开指定模型名称的模型的操作,以下是我编的程序。但是编译时总出错,错误提示是:
$ w+ c6 u% O& Oerror C2065: 'UF_PART_open' : undeclared identifier( e1 x/ L6 H3 Y& ?( `- h
error C2065: 'UF_PART_free_load_status' : undeclared identifier+ I7 s7 h" d2 F! V% B
不知道怎么解决?,求各位大神帮帮忙!!!
; z& x3 X4 R3 h) \# g, G6 w程序:6 w6 L% N" Z* ]" h# M9 f. w
if ( UF_initialize() != 0) + C4 j7 Q+ E  z. h7 Y3 ~3 v2 ]
          return ( UF_UI_CB_CONTINUE_DIALOG );        /* ---- Enter your callback code here ----- */5 e1 W) r3 C( v
     char *str_1;- C! |( {; {6 H' J2 d2 b2 J/ W8 f  B
         char exps_string[1][20];
- J& m! Q2 l! h" \' S5 T1 ]/ V7 M         UF_STYLER_item_value_type_t data[1];
+ {1 a# f% O) X1 r. K         data[0].item_attr=UF_STYLER_VALUE;/ u: ]: U& V9 ^% a( Q' u
         data[0].item_id=CHANGE_STR_1;  H' [6 t: j' N$ Q+ A
         str_1=data[0].value.string;" p$ V; i% O1 P% _( B4 S; [$ y* |' u
          * T' l: |3 H, G- s1 {! j( q
         tag_t part;
3 A9 K% [7 z  q! m& E- ?9 y     const char part_name[]="E:\\CPK\\str_1.prt";2 u! m9 |  A6 J, x- b' T  d' Y) A
         UF_PART_load_status_t error_status;5 @  w! ]1 n. ?% B; s
         UF_PART_open (part_name,&part,&error_status);
1 Z" K2 G$ A! e8 }     UF_PART_free_load_status (&error_status);+ X# P& c2 o7 N# `/ r1 u3 s- x
% q2 i1 B* `7 y' s4 a' y$ T, Y4 ?% A
     UF_terminate ();4 E6 B2 ]1 m9 d4 i
5 d6 {9 ^4 D% U$ y# a  j8 [. m! l% i9 `8 Y' q. o# d" b$ c& j1 X
# c. H& j1 j% ^6 r6 E
发表于 2014-8-14 18:19 | 显示全部楼层
没有引用头文件
回复 支持 1 反对 0
 楼主| 发表于 2014-8-16 22:07 | 显示全部楼层
肖光光 发表于 2014-8-14 18:19
0 W1 v( y% \% a没有引用头文件
* z' m% _5 ^4 l; ?* v谢谢 我是初学者 以后还会有好多问题请教您的
GMT+8, 2025-6-28 12:56 , Processed in 0.055790 second(s), 20 queries .
