分享如何保存建模过程中的有效数据以及数据在后面过程中的使用。 打开一个文档,是一个后模的B版。 如果需要在X正方向上面也做一个同样的行位,那么最简单的方法就是把对面行位的所有特征面镜像过去,但是,相同的是往往是极少的,我们面对的常常是一些不同尺寸的行位,所以像螺钉孔、滑块定位器这些特征往往就不能使用,我们能使用的就是一些行位的轮廓尺寸,那么因为这些螺钉面和滑块定位器的孔的存在,想镜像往往是做不到的, 在这种时候可以先把螺钉孔、行位定位器的孔等特征保存到数据库,然后把轮廓面镜像出去之后,再从数据库复原,接下来进行具体的操作。 首先选择需要保存的数据面。选择的时候要注意选择的精确, 之后进行复制,再创建文档,新建在CAD system ,然后黏贴过来, 这就是我们所需要的数据面,修改颜色,然后加载在数据库中,新建一个数据库,就是CADsystem,在数据库中定义可重复对象,也就是我们分离出来的部分,再回到原来的文档中,就可以把原来所保存数据的,影响我们镜像的、不需要使用的特征面都删掉, 删完之后就可以把轮廓面镜像过去,
镜像之后通过线性尺寸的限制等等这些命令来重新调整它的轮廓面,完成轮廓面的建造之后,就还原特征面。 首先进入数据库,把已经保存的数据插入, 这些都是面特征,接下来还原成实体。粘贴面,选择实体,然后选择所有的面 就完成了。而且里面的特征在其它地方也是同样可以使用的。 7 h' C# ~0 }% ?( }7 _
