测绘实习是对已有的零部件进行测量,并绘出其零件图及装配图的过程。方法与步骤如下:
A. B' N! U* X1、了解分析测绘对象了解部件测绘的任务和目的,决定测绘工作的内容和要求。通过观察实物,了解部件的性能、功能、工作原理、传动系统和工作情况。
2 o4 @0 U7 k5 q4 ^6 t; G0 b4 o7 F
6 L! K& u) i, x$ `8 j' b5 Y. F2、拆卸零、部件
2 ~2 V. R n u& o1)拆卸前应先测量一些必要的尺寸数据,如某些零件间的相对位置,运动件极限位置的尺寸等,以作为测绘中校核图纸的参考。
' r1 ^$ k( a! u+ m2)要周密制定拆卸顺序。划分部件的组成,合理地选用工具和正确的拆卸方法,严防乱敲打。9 Z3 Z4 z, ]: B6 Z
3)对精度较高的配合部位或过盈配合,应尽量少拆或不拆,以免降低精度或损坏零件。0 z4 E' J- g5 y2 H' X+ e/ d
4)拆下的零件要分类、分组,并对所有零件进行编号登记,零件实物对应地拴上标签,有秩序地放置,防止碰伤、变形、生锈或丢失,以便再装配时仍能保证部件的性能和要求。
5 |6 d( h5 O, x5)拆卸时要认真研究每个零件的作用、结构特点、零件间的装配关系及传动情况,正确判别配合性质。) I$ z6 k5 R2 H' e
; ~$ @- p; q6 Z
3、绘出装配示意图装配示意图是在拆卸过程中所画的记录图样,边拆边画。装配示意图只要求用简单的线条,大致的轮廓,记录各零件之间的相对位置、装配、连接关系及传动情况,作为绘制装配图和重新装配的依据。
$ U7 k P9 Q% T; o
}# L) b7 g0 G4 j: B8 Y( v/ _
4、测绘零件、画零件草图组成装配体的每一个零件,除标准件外,都应画出草图,画装配体的零件草图时,尽可能注意到零件间尺寸的协调。# w& B1 Q4 |3 x9 T4 C0 C4 \' H
% \ ^3 l/ [: {( J6 e' N0 e; L
, E8 S* ?+ |; I2 i7 {/ G5、画装配图根据装配体示意图、零件草图,画出装配图,保证使零件之间的装配关系能在装配图上正确的反映出来,以便顺利地拆画零件图。画装配图的步骤如下: 7 C. e4 R1 F$ o& H8 G1 P5 ~ l$ w
1)选用合适的表达方法。
* C# p8 E1 @; Y1 {( E: O+ Y6 b2)定位布局,即画出各视图的主要基准线。: y( C: m# P$ P6 ~$ B4 M
3)一般从主视图开始,几个视图同时配合作图。画剖视图时以装配干线为准由内向外画,可避免画出被遮挡的不必要的图线,也可由外向内画。画完一件后,必须找到与此相邻的件及它们的接触面,将此接触面作为画下一件时的定位面,开始画第二件。6 `' B: ~8 `* Q" i1 c$ A
4)注出必要的尺寸及技术要求。
* y. P: a+ U( D9 o7 c) l5)插入边框线、标题栏等图块,编序号、填写明细表、标题栏。7 `& _% f$ S5 D% |; `
6)检查全图。5 S2 a0 S" \3 u8 V. Y
; o% c1 j! B* C$ F# r1 ?1 r6 m( u7 X' R
6、拆画零件图(要求绘出2—3个主要零件的)零件图。6 W/ H7 L. l8 M2 U6 B; C
在运用实物反求设计技术对所分析的产品进行尺寸参数测绘时,要充分利用一些高科技仪器和手段,如三坐标测量仪、工业计算机断层扫描(Computer Tomography——CT)、核磁共振图像(Nuclear Magneatic Resonance——NMR)、激光扫描、快速成形技术等,以求迅速、经济地制造出产品样品,缩短产品的设计、制造周期,使所设计、制造的产品尽快投入使用和投放市场,充分体现实物反求设计的经济效益和社会效益。
0 P+ D9 n' G4 k* Y) k |
