在我们使用Word进行办公的时候,经常会需要使用到一些位图和矢量图,从而弥补纯文字说明上的不足。虽然在Word中也有提供“绘图”之类的工具,我们可以用之来进行一些较为简单的图形的编辑,但如果用户需要绘制出更复杂一些的图片(比如机械装配图、零件图与建筑模拟实物效果等图片的话),word的功能就难以满足了,此时我们就可以使用CAD中提供的图片进行说明了。 在Word中插入CAD的图形图片有以下这两种方法供选择: 对于位图文件输出 如果用户对于图形的精度要求不是很高的情况下,可以使用位图文件形式输出即可。 在CAD中有两种方法: 1、点击cad界面上的“工具”菜单,选择“系统设置”,在“系统设置”的对话框中找到“打印”选项卡,就可以进行相应的配置了,然后我们在CAD的命令栏中输入“Plot”命令就可以输出位图文件了。 2、也可以在CAD的命令栏中输入“Export”命令直接输出位图文件。 矢量图文件输出 矢量图输出具有一定图形精度的图片,但占用空间会较大。我们在Word中点击“插入”菜单选择“对象”命令,这时系统弹出“对象”对话框,从中选择“CAD图形”,然后点击[确定]命令退出,就可以进入到CAD中的编辑状态了。然后在CAD中输入“Block”命令插入所需要的目标图形文件,再点击“文件”菜单中的“更新MicrosoftWord”命令,即可完成更新Word中的图形。
# d, ?8 H# G$ I1 ^ |
